TLP состоит из фильтра, вентилятора и электрического воздухонагревателя в шумоизолированном корпусе и выпускается в шести типоразмерах с соединительными диаметрами от 125 до 315 мм. Мощность воздухонагревателей варьирует от 1,2 до 9 кВт, расход воздуха — до 1600 м3/ч. Рассмотрим по порядку все достоинства агрегатов TLP. Простота управления Важным достоинством агрегата является возможность его комплектации стандартными элементами автоматики, рекомендуемыми компанией Systemair для использования с вентиляторами и нагревательными элементами. Так, расход воздуха агрегата можно регулировать либо тиристорным регулятором типа MTY, либо пятиступенчатым трансформатором RE/REU по выбору. Необходимую температуру приточного воздуха обеспечивает нагревательный элемент, дополненный регулятором мощности типа Pulser или TTC в комплекте с канальным датчиком. В таблице приведены рекомендуемые устройства для каждого типоразмера агрегата. Компактность Компания Systemair модернизировала серию приточных агрегатов TLP — их корпус стал еще более компактным. В типоразмерах TLP315/6 и TLP315/9 теперь используются вентиляторы серии KD, имеющие небольшие габаритные размеры в сочетании с хорошими аэродинамическими характеристиками. Фильтры Увеличился класс используемых в агрегатах фильтров с EU3 на EU4, что соответственно улучшает очистку приточного воздуха. Фильтр размещается непосредственно в зоне доступа при открытии откидной крышки — это удобно при замене фильтров. Удобство монтажа и обслуживания Соединительные патрубки имеют резиновое уплотнение, откидная крышка агрегата снабжена неопреновыми уплотнителями. Агрегат можно монтировать за подвесным потолком или на стене. Типоразмеры 125–200 могут быть размещены крышкой вниз. В этом случае нужно только повернуть электрический нагреватель так, чтобы соединительная коробка располагалась вверху или сбоку, в целях нормальной работы устройства защиты от перегрева воздухонагревателя. Таблица: ~1~
Приточный агрегат TLP от компании Systemair — правильное решение для небольших помещений
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2004
Теперь TLP стал еще компактнее!
Приточные агрегаты TLP, выпускаемые компанией Systemair, — правильное и компактное решение для тех случаев, когда необходим свежий воздух в небольших офисах и других помещениях.
