Крышные вентиляторы используются в системах вытяжной вентиляции объектов самого разного профиля: жилищ, офисов, супермаркетов, складов, мастерских, столовых, гаражей, бассейнов и т.д., в том числе зон с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате, для перемещения среды с опасностью возгорания, перемещения высокотемпературного воздуха, а также дымоудаления).
Вентиляторы данного вида должны быть надежны, не требовать специального обслуживания и функционировать как в вентиляционной сети, так и без нее. Ввиду того, что оборудование размещается на крыше, освобождаются технологические пространства внутри помещений и удаляется источник шума за пределы обслуживаемых помещений. Установка крышного вентилятора не требует особых затрат и является задачей вполне выполнимой. Итак, перейдем к рассмотрению критериев, которым следует уделять пристальное внимание при выборе данного оборудования.
Торговая марка (бренд)
Если вы хотите быть уверены в вашем выборе и избежать возможных рисков, то необходимо выбирать оборудование известной марки, положительно зарекомендовавшей себя на рынке в течение достаточного периода времени. Политика таких компаний рассчитана на длительную работу на рынке, поэтому очень большое внимание уделяется позитивному имиджу компании как надежного поставщика качественного оборудования. Кроме того, качество продукции известных производителей подтверждается как национальными, так и ведущими международными сертификатами качества.
Качество производства
Большинство производителей используют комплектующие сторонних производителей. Этот распространенный в мировой практике способ производства позволяет оптимизировать трудозатраты и снизить стоимость конечного продукта. При выборе следует уточнять, какие именно комплектующие используются уделять двигателям и системам управления. Качественные комплектующие являются необходимым, но не достаточным условием получения качественного конечного продукта.
Уточняйте, где именно производится предлагаемая продукция, имеют ли производства сертификат соответствия стандарту качества ISO 9001. При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать оборудованию, производимому в странах с высоким уровнем экономического развития, поскольку это является залогом высокой культуры сборки оборудования.
Центр научных исследований и разработок Systemair, где проектируются все вентиляторы этого производителя, по праву считается одним из самых лучших в Европе. Все измерения аэродинамических, акустических, тепловых и других характеристик выпускаемого оборудования выполняются в соответствии с требованиями стандартов AMCA и ISO.
Советы специалистов
Узнавайте о продукте из разных источников. Для уверенного выбора спрашивайте, где установлено оборудование, как давно работает и кому можно позвонить, чтобы выяснить, насколько заказчик доволен продукцией. Кроме того, если есть такая возможность, то посоветуйтесь с несколькими непредвзятыми специалистами в области вентиляции. Чем больше удастся собрать мнений, тем более полную картину касательно оборудования можно составить и сделать действительно обоснованный выбор.
Установка и обслуживание
Для длительной и надежной работы оборудования, кроме качества непосредственно оборудования, большую роль играет качество монтажа и дальнейшего обслуживания. Поэтому следует обращать внимание на наличие квалифицированного персонала, знакомого именно с данным типом оборудования, для избегания таких, к сожалению, не очень редких, проблем, как невыполнение проектных расходных и шумовых параметров системой вентиляции или протекание крыши после монтажа.
А вот, к примеру, с крышными коробами и широкими фланцами Systemair этих проблем легко избежать. Чтобы не столкнуться с трудностями монтажа, используйте только оригинальные принадлежности изготовителя (стандартизированные клапаны, рамы, гибкие вставки, фланцы, крышные короба, шумоглушители и т.п). С таким оборудованием можно быть всегда уверенным в точности заявленных технических характеристик, а широкий выбор аксессуаров позволяет избежать ненужных проблем.
Так как стандартные элементы максимально оптимизированы под данный тип оборудования и являются залогом качественного монтажа. Отличительной чертой хороших крышных вентиляторов является простота обслуживания. Например, у вентиляторов серии DVS и DVSI имеется возможность заказа откидной рамы, а в серии DVEX откидная рама входит в комплект.
Эксплуатационные расходы
Сколько времени прослужит выбранный вами вентилятор? Срок службы долговечных крышных вентиляторов — 40 тыс. ч работы, или 10 лет. Кроме того, следует учитывать тот факт, что гораздо проще один раз установить и «забыть», чем через некоторое время возиться с ремонтом и заменой. Использование автоматики совместно с крышными вентиляторами одного производителя позволяет сделать проект более энергоэффективным.
Расход воздуха можно изменять с помощью ступенчатого или плавного регулирования напряжения питания, если количество тепловыделений в помещениях варьирует в зависимости от времени суток. Вместе с тем, сокращая затраты на электроэнергию (например, в торговых центрах, душевых комнатах или спортзалах).
Параметры работы вентилятора
Необходимо учитывать параметры работы вентилятора, прежде всего речь идет о рабочей точке. Предназначен ли вентилятор для работы в данном температурном режиме? Также важную роль играют шумовые характеристики оборудования; как и внешний вид, и масса, что особо актуально в условиях города.
Время и точность поставки
Точность поставки иногда является решающим фактором выбора той или иной продукции. Выбирайте производителя с широкой дистрибьюторской сетью и большими складскими запасами. Кроме того, обращайте внимание на возможность предоставления полной технической документации, поскольку это во многом определяет удобство монтажа продукции, а также качество работоспособности реализованной системы.
Доверие
Основной критерий выбора любой продукции — это доверие. Доверие к производителю; доверие к проектировщику; доверие к монтажнику. Определяющим всегда является доверие к производителю, т.к. уважающие себя проектировщики и монтажники отказываются работать с некачественным оборудованием, поскольку репутация ценится значительно больше, чем сомнительная выгода от использования некачественного и, вероятно, более дешевого оборудования.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
РОТТ Валентин Абрамович, главный специалист, отопление, вентиляция, охрана атмосферы, ЗАО «Гипрогражданпромстрой», г. Киев. — Крышные вентиляторы на сегодняшний день являются очень удобным решением целого ряда задач по вентиляции. В частности, в настоящее время наблюдается тенденция к выносу оборудования на кровлю в целях экономии полезных площадей. Крышные вентиляторы удобны в обслуживании.
Для одноэтажных помещений с большим единым объемом обслуживаемых помещений, таких как склады, производственные цеха, супермаркеты для вытяжной вентиляции и дымоудаления часто удобно использовать крышные вентиляторы без разветвленной сети воздуховодов, что позволяет использовать низконапорные вентиляторы и существенно упрощает систему вентиляции в целом.
При использовании крышных вентиляторов пристальное внимание следует уделять шумовым параметрам в рабочей зоне. Зачастую необходимо выполнять акустические расчеты для определения звукового давления в рабочей зоне и, исходя из полученных результатов, применять дополнительные меры по снижению шума. Это достаточно просто сделать при использовании сети воздуховодов, если же она не используется, то решение этого вопроса затрудняется.
Кроме того, для крышных вентиляторов, особенно используемых для вытяжки воздуха из помещений с повышенной влажностью, таких как бассейны, кухни и т.п., следует уделять пристальное внимание защите от выпадения конденсата, в частности, организовывать конденстатоотводы, чтобы исключить нежелательное выпадение влаги в холодное время года. Кроме того, конденсат может замерзать на рабочей поверхности клапанов, используемых для отсечения рабочей зоны при отключении вентилятора, и приводить к нарушению их работоспособности.
СУШИНСКИЙ Василий Васильевич, главный архитектор проектов, УГНИИПГ Гипроград, г. Киев . — Архитектор олицетворяет собой творческое начало любого проекта. Нашей основной задачей является создание такого здания, на которое было бы приятно смотреть и комфортно находиться внутри. В современном строительстве, с его обилием различных инженерных коммуникацийостро стоит проблема сделать их минимально заметными и облагородить видимые элементы.
В этом плане, для нас удобнее было бы максимально скрывать инженерное оборудование внутри здания в технических помещениях. В то же время, ввиду большой стоимости площадей возводимых зданий, что особенно актуально для больших городов, на сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к выносу оборудования за пределы здания. Кроме того, в настоящее время часто приходится сталкиваться с проблемой демонтажа и замены старого оборудования, в частности размещенного в подвалах реконструируемых зданий в которых отсутствуют монтажные проемы.
В этой связи, крышные вентиляторы представляют собой хорошее решение вопросов вытяжной вентиляции и дымоудаления. Современные конструкции крышных вентиляторов, особенно касается известных европейских производителей, имеют различные модификации и достаточно привлекательный внешний вид, что существенно облегчает задачу облагораживания крыш возводимых зданий.
Весьма актуальной является проблема внешнего вида крышных вентиляторов для супермаркетов, а также невысоких помещений, крыши которых хорошо просматриваются как со стороны прилегающих улиц, так и из окон рядом стоящих жилых и административных зданий. Кроме того, для такого рода строительных объектов важную роль играют шумовые характеристики используемого оборудования.
Современные крышные вентиляторы позволяют организовывать выброс воздуха вверх, снижая тем самым распространение шума в направлении близлежащих зданий, что в большинстве случаев позволяет обходиться без дополнительных шумоизолирующих конструкций. Также хотелось бы отметить, что цветовая гамма современных крышных вентиляторов позволяет обыграть различные решения и сделать здание достойным кисти художника.
