Система автоматизации здания DDC 4000 является системой управления и регулирования для измерения, регулирования, управления, оптимизации и контроля производственных установок. Система построена на базе 32-битных процессоров и работает по принципу многозадачности. Операционной системой является Linux. Основные преимущества: открытая коммуникация, объектно-ориентированная параметризация, удобное и понятное управление, связь через интерфейсы Ethernet, удаленное управление и использование Web-сервисов.
Система автоматизации помещения technolon. Концепция technolon базируется на технологии LON. LON позволяет объединить различные секции системы в одну сеть. Интегрированные в одну сеть LON приборы могут напрямую сообщаться друг с другом и на основе обмена данными оптимально координировать свою работу. Концепция technolon фирмы Kieback & Peter является согласованным решением, выполняющим самые разные требования автоматизации зданий.
На уровне автоматизации собираются данные с каждого отдельного помещения. Они образуют базу для управления первичными системами, такими как отопительный котел, кондиционерные и охладительные установки. На уровне диспетчеризации благодаря модулям программного обеспечения имеются и другие возможности для регистрации и анализа кривых трендов, во избежание пиковых моментов расхода электроэнергии и для эффективного учета времени эксплуатации установок.
Новый вентильный сервопривод MF200Y с функцией безопасности полностью выполняет требования безопасности в соответствии с европейским стандартом DIN EN 14597.Широкий диапазон рабочего напряжения, гибкость в управлении и скорости перемещения хода обеспечивают приводам серии MF200 многообразие применения. Интегрированный интерфейс позволяет в будущем управление через шинные системы.
«ФриТэк»
Инжиниринговая компания «ФриТэк» представила обновленный каталог шкафов управления вентиляционным оборудованием, в который вошли типовые схемы установок, покрывающие, по замыслам специалистов компании, 90% потребностей рынка промышленной вентиляции. Наличие собственных производственных площадей позволяет в кратчайшие сроки изготовить любое нестандартное оборудование.
Помимо самих шкафов управления в новый каталог вошли все необходимые аксессуары и новая линейка продукции — смесительные узлы для водяных обогревателей. Отдельный стенд был посвящен шкафам управления тепловыми пунктами на базе контроллеров Siemens Synco 700. Живой интерес вызвали реализованные компанией «ФриТэк» проекты по автоматизации ледового дворца «Молния» в Челябинске и диспетчеризации жилых и офисных зданий.
Понятная и доступная концепция «умного дома» от компании «ФриТэк» показывает все плюсы использования новейших технологий в процессе эксплуатации объектов различного назначения. А использование контроллеров Siemens позволяет легко интегрировать системы автоматизации в уже существующие и обеспечивает возможность их дальнейшей модернизации.
«АРКТИКА»
Thermo Hit — серия ультратонких фанкойлов (толщиной 126 мм) включает в себя 2-х и 4-трубные модели различной мощности. Серия представлена корпусными фанкойлами, бескорпусными фанкойлами для скрытого монтажа и комбинированными фанкойлами с радиаторами отопления. Снабжены системой «интеллектуальной» автоматики. Поставляются в стальном и белом цвете.
Экономический эффект: наличие экономичного режима и автоматическое управление скоростью работы вентилятора позволяет снизить потребление энергии. Возможность запуска чиллера при включении фанкойлов позволит избежать работы чиллера в то время, когда все фанкойлы выключены и охлаждение/нагрев не требуется. Обновление модельного ряда фанкойлов Polar Bear. Несколько серий фанкойлов в различных исполнениях холодопроизводительностью от 1 до 50 кВт.
Корпусные и бескорпусные модели для скрытого монтажа. Возможно управление с помощью беспроводного ИК-пульта либо настенного пульта управления. Наличие экономичного режима и автоматическое управление скоростью работы вентилятора позволяет снизить потребление энергии. Некоторые модели снабжены ионизатором.Большой выбор дополнительных опций.
Канальные взрывозащищенные вентиляторы RKX оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками. Входной диффузор вентилятора выполнен искробезопасным и изготовлен из меди. Экономический эффект: встраивается в систему воздуховодов без дополнительных переходников. Вентиляторы можно устанавливать в любом положении.
Обновление модельного ряда приточно-вытяжных установок Flexit. Моноблочные модели приточно-вытяжных установок различной производительности с роторным рекуператором и интегрируемой системой автоматики. Упрощенный монтаж и удобное обслуживание. Низкое энергопотребление вследствие восстановления тепла из вытяжного воздуха рекуператором.
Heru S — компактная приточно-вытяжная установка с регенерацией тепла. Управляется пультом дистанционного управления, простое и наглядное меню позволяет быстро задать необходимый режим, подключить дополнительные элементы вентиляционной сети и визуально контролировать режимы работы, все параметры обрабатываемого воздуха и состояние компонентов установки. Низкое энергопотребление, вследствие восстановления тепла из вытяжного воздуха рекуператором.
Осевые вентиляторы дымоудаления ВОКС. Предел огнестойкости вентилятора ВОКС — не менее 2 ч при температуре 400°С и не менее 2 ч при температуре 600°С.Модельный ряд от ВОКС-5ДУ до ВОКС-16ДУ включает в себя вентиляторы производительностью от 3500 до 105000 м3/ч. Вентилятор изготовлен из углеродистой стали, все его элементы и корпус покрыты защитным кремнеорганическим лаком.
Высокоэффективная система охлаждения двигателя cконструирована таким образом, что не требует установки дополнительного вентилятора на забор воздуха с улицы. Новые конфигурируемые контроллеры Optigo, оснащенные оптимальным набором функций для управления системами ОВК и ГВС. На ЖК-дисплее отображается основная информация о работе системы. Компактные настенные контроллеры для работы с системой «умный дом» и недельным планировщиком.
«ИННОВЕНТ»
Новая серия малогабаритных приточных установок «МПКИнновент®». «МПК-Инновент» представляют собой типоряд моноблочных приточных установок, имеющих заданные параметры по производительности и габаритам. Функционально они предназначены для осуществления подачи очищенного и подогретого воздуха в помещение, в установках предусмотрена защита от попадания уличного воздуха в помещение при выключенной установке.
Теплоноситель — вода или электричество. Максимальная производительность— до 2000 м3/ч при давлении до 400 Па. Приточные установки уличного (крышного) исполнения. Это специальная разработка компании, предназначенная для эксплуатации на открытом воздухе (первая категория размещения в макроклиматических районах с умеренным климатом— климатическое исполнение V по ГОСТ 15150).
Также разработано «северное исполнение», предназначенное для эксплуатации в макроклиматических районах с холодным климатом — климатическое исполнение ХЛ по ГОСТ 15150. Крышные вентиляторы «ВКРИнновент» с комплектом поставки дополнительного оборудования для удобства монтажа и снижения шума.
Комплект поставки может включать в себя гамму дополнительных элементов, таких как «Опора-Инновент», глушитель шума, обратный клапан, крепежные и уплотнительные элементы, переходный фланец на типовые стальные или железобетонные стаканы серии 1.494-24, а также других серий, имеющие подобные присоединительные диаметры. «Опора-Инновент» предназначена на установки на крыше здания, имеющего соответствующие отверстия в перекрытии.
Внутри опоры предусмотрено размещение глушителя шума и обратного клапана. Все варианты компоновок приведены в каталоге 2007 г. Серия систем автоматики CАИН— новое поколение систем управления центральными кондиционерами (приточными установками), воздушно-тепловыми завесами и воздушно-отопительными агрегатами. CАИН разработано на смену широко известным САУ, выведенным на рынок компанией «Инновент» в 2000 г. CАИН — новая торговая марка компании «Инновент».
Новая система автоматики разработана на базе новейшего контроллера ТРМ-133, программное обеспечение к которому разработано на основании задания компании «Инновент» с учетом опыта продаж систем САУ и анализа требований заказчиков к системам автоматического управления.
SYSTEMAIR
На стенде компании были представлены образцы продукции из широкого модельного ряда канальных вентиляторов, воздухообрабатывающих агрегатов, вентиляционных решеток, воздушных завес. Компания представила новинку в линейке выпускаемых воздухообрабатывающих агрегатов: приточно-вытяжной агрегат с утилизацией тепла и встроенной автоматикой — Time.
Агрегат имеет шесть типоразмеров, которые обеспечивают подачу воздуха в диапазоне от 1500 до 14000 м3/ч. Принципиально агрегаты делятся на два типа: агрегат с роторным теплообменником и агрегат с пластинчатым теплообменником. Стандартная комплектация агрегата Time: вентиляторы свободного напора с частотными преобразователями, теплообменник, фильтры F5, воздухонагреватель, охладитель (по требованию заказчика) и встроенная автоматика.
Автоматика агрегата Time основана на базе контроллера Corrigo E28. Управление осуществляется с пульта SCP с дисплеем и кнопками. Агрегаты Time поставляются с запрограммированным контроллером, прошедшим заводскую проверку и готовым к работе. Подбор этих агрегатов и автоматики к ним будет осуществляться в программе SystemairCAD. Агрегаты Time станут доступны к заказу в конце июля этого года.
Особый интерес у посетителей выставки вызвал осевой вентилятор HA, успешно прошедший испытания при 400°С и сертифицированный во ВНИИПО МЧС России. Вентилятор HA обеспечивает производительность по воздуху до 180 тыс. м3/ч и может быть установлен как в зоне возможного пожара, так и вне ее. Преимущество перед российскими аналогами: двухскоростной двигатель, позволяющий увеличивать производительность по воздуху в зависимости от режима работы, наличие спрямляющего аппарата на входе или выходе (для снижения потребляемой мощности вентилятора), а также широкий ряд всевозможных аксессуаров для удобного и быстрого монтажа. Подбор данных вентиляторов и аксессуаров к ним осуществляется при помощи программы подбора осевых вентиляторов AXC.
SAMSUNG
Компания Samsung представила полный модельный ряд климатической техники: мультизональные системы кондиционирования DVM, промышленную климатическую технику BuiltIn и новые серии бытовых кондиционеров Vivace,Moderato и Forte. Несмотря на профессиональный уклон выставки, повышенный интерес посетителей был связан с новыми моделями бытовых кондиционеров.
Антиаллергенный фильтр, функция Good morning, шести ступенчатая система очистки воздуха, водопадное распределение холода — уникальные преимущества модельного ряда бытовых кондиционеров. Технические характеристики — не единственное достоинство новой климатической техники, современный дизайн был удостоен престижной итальянской премии в феврале 2007 г. Инновационной технологией мультизональных систем DVM, представленной компанией Samsung, стала система управления S-NET 3.Новая программа диспетчеризации для больших объектов:
- позволяет управлять 4096 блоками;
- программирование недельного и годового графика работы;
- функции диагностики;
- зональное управление;
- учет электропотребления.
«КОНВЕН»
На стенде ГК «КОНВЕН» было представлено:
- оборудование немецкого концерна Wolf — вентиляционная установка серии KG с перекрестным рекуператором, агрегат воздушного отопления LH и газовый отопительный котел CNG-48 серии ComfortLine;
- прецизионный кондиционер Biksair производства Германии — новинка 2007 г.;
- наружный и внутренний блоки мультизональных систем кондиционирования DVM Samsung;
- оборудование для центральных систем вентиляции и кондиционирования воздуха отечественного производства Altovent.
На стенде Samsung «ИТЦ Конвен» в качестве официального дистрибьютора представил мультизональные системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента DVM Samsung и полупромышленную серию Built-In Samsung модельного ряда 2007 г. На стенде партнера Wolf — центральные системы вентиляции и кондиционирования, агрегаты воздушного отопления, котлы. Посетители ознакомились с новинками этого года, в т.ч. с центральным кондиционером серии KG Top.
«РУСКЛИМАТ»
Профессиональная квалификация ГК «Русклимат» позволила представить посетителям выставки весь спектр оборудования и инженерных технологий по заданной тематике: модульные системы вентиляции Shuft: вентиляторы, вентиляционные решетки, компактные приточные и приточно-вытяжные установки; вентиляционные установки и центральные кондиционеры Weger для бассейнов; электроприводы Gruner; элементы автоматики Shuft, Gruner, Grundfos; модули управления «Аэроблок» АБК-mini; холодильные машины Rhoss: компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры, тепловые насосы, конденсаторы, насосные станции; фанкойлы RoyalClima; канальные и VRF-системы кондиционирования Midea, Mitsu-bishi Electric, Ballu; пароувлажнители Hygromatik; осушители Aerial для бассейнов; прецизионные кондиционеры De Longhi; полный модельный ряд радиаторов Royal Thermo и DiaNorm, включая новинки; настенные газовые котлы Hermann будут представлены обновленными моделями котлов Habitat2 и Micra2 с ЖК-дисплеями; новые системы трубопроводов Barbi Multipex; котельное оборудование De Dietrich и AEG.
Наряду с богатым ассортиментом представленной продукции на выставке большой интерес вызвал 11-й Европейский симпозиум «Современное энергоэффективное оборудование для теплоснабжения и климатизации зданий. Технологии интеллектуального здания», организованный Российской Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК) и Европейской Ассоциацией производителей отопительного оборудования (EHI).
Близкий по тематике к впервые организованному разделу выставки «Возобновляемые источники энергии», симпозиум посетило большое количество специалистов, в силу острой актуальности темы. Следующая выставка SHK Moscow пройдет с 12 по 15 мая 2008 г. Вновь увеличится размер выставочных площадей, благодаря чему экспонентов ожидается еще больше.
* Продолжение.Начало — см. стр. 34 .
