Отличительной особенностью этой серии VRF-систем кондиционирования является способ регулирования производительности внутренних блоков. Серия «J» содержит дополнительный блок, который изменяет расход хлад-агента с помощью встроенного двухходового клапана. Благодаря такому решению в конструкции внутренних блоков отсутствует регулировочный клапан, поэтому система отличается небольшими габаритами и изысканным дизайном GENERAL. Применение технологий систем с переменным расходом хладагента позволяет использовать серию «J» практически для любых зданий, т.к. общая длина фреоновых трубопроводов может достигать 115 м, длина фреоновых магистралей — 70 м, а максимальный перепад высоты между наружным и внутренним блоками — 30 м. Наружный блок, созданный на основе инверторных технологий, способен развивать мощность в режиме охлаждения до 16,8 кВт, поэтому возможно кондиционирование с помощью одной системы помещений площадью до 130 м2. Расширен температурный диапазон работы системы, гарантированный заводом изготовителем, — от –15 до +43°С. Серия «J» GENERAL по своим функциональным возможностям и конструктивным характеристикам идеально подходит для квартир, небольших офисов и коттеджей. Основным достоинством конструкции серии «J» является надежность работы системы кондиционирования. Благодаря специальной системе регенерации масла всегда поддерживается оптимальный режим работы и функциональность компрессора. Гамма внутренних блоков включат в себя 28 моделей пяти разных типов. Особенно привлекает внимание большое количество моделей мощностью до 5 кВт, что является показателем направленности системы на кондиционирование небольших помещений. В целом одна система кондиционирования серии «J» может обслуживать до 8 помещений. Традиционно для класса VRF-систем используется технология перераспределения мощности наружного блока между внутренними блоками. Однако в серии «J» отношение суммарной мощности подключаемых внутренних блоков к мощности наружного может достигать 150% — это лучший показатель среди систем данного класса. В целом система кондиционирования GENERAL серии «J» выгодно отличается от аналогичных систем целым рядом особенностей. Во-первых, большая длина фреоновых магистралей позволяет легко найти место для размещения компактного наружного блока. Во-вторых, оптимальная конструкция системы и использование новейших технологий обеспечили рекордную экономичность системы (коэффициент энергоэффективности серии «J» составляет 3,2 в режиме охлаждения и 3,6 в режиме обогрева). В-третьих, в системе используется новый фреон R410A, отвечающий требованиям экологической безопасности и высокой энергоэффективности. Применение нового фреона, отличающегося от альтернативного хладагента R407C лучшими энергетическими и эксплуатационными характеристиками, показывает направленность кампании Fujitsu GENERAL на инновации и системность в развитии технологий кондиционирования воздуха. Комплексный подход к комфорту реализован в удобной и многофункциональной системе управления. Каждый внутренний блок может управляться тремя типами индивидуальных пультов: инфракрасным пультом дистанционного управления, проводным пультом дистанционного управления и упрощенным пультом дистанционного управления. Особенностью проводного пульта дистанционного управления является наличие встроенного программируемого таймера. Наличие разных пультов управления удобно при использовании системы в помещениях зданий различного назначения: офисах, гостиницах, жилых домах и квартирах. Для профессионального мониторинга и регулировки параметров всей системы в целом предназначен центральный пульт управления. В отличие от аналогичных систем возможности центрального управления системой расширены. Кроме функции включения/выключения внутренних блоков, стало возможным управление рабочим и температурным режимами, а также недельным таймером. Еще одно важное качество серии «J» — совместимость элементов системы с другими сериями VRF-кондиционеров GENERAL. Благодаря этому стало возможным использование индивидуальных пультов управления внутренних блоков систем как для серии «J», так и для серий «S» и Sup. Поэтому если в здании уже установлена система кондиционирования GENERAL, она может быть легко расширена с помощью новой серии «J».
Новые мультизональные системы кондиционирования VRF GENERAL серии «J»
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Компания Fujitsu General Ltd., Япония, представляет новую многозональную систему VRF GENERAL серии «J», развивающую направление VRF-систем GENERAL и продолжающую традицию выпускать энергосберегающее и экологически безопасное климатическое оборудование. Являясь «младшими» звеном многозональных систем кондиционирования GENERAL, серия «J» сочетает в себе компактность внутренних блоков сплитовой гаммы и функциональные возможности систем с переменным расходом хладагента. По многим показателям они существенно превосходит аналоги конкурентов.
