Vitogas 050 Низкотемпературный водогрейный котел литой сегментной конструкции с теплообменными поверхностями из специального серого чугуна и с двухступенчатой горелкой низкого давления для природного газа; полная автоматизация всех процессов. Номинальная тепловая мощность: от 188 до 326 кВт. В качестве многокотловой установки — до 652 кВт. Vitogas 050 (тех. характеристики в таблице~2~) является идеальным решением для зданий с высокой потребностью в тепле при оптимальном соотношении между стоимостью и производительностью. Отопительный котел Vitogas 050 характеризует эксплуатационная надежность и большой срок службы благодаря теплообменным поверхностям из специального серого чугуна и низкой нагрузке на эти поверхности. Пониженный расход энергии благодаря плавно снижающейся температуре котловой воды. Нормативный коэффициент полезного действия: до 93%. По желанию потребителя патрубки газа и воды можно вмонтировать на выбор: справа или слева. Работу с низким уровнем шумов обеспечивает двухступенчатая горелка низкого давления. Данный котел легко чистить, так как существует удобный доступ сверху. Цифровые регуляторы котлового контура Vitotronik 100, 200, 300 способствуют экономичному и комфортабельному нагреву. Погодозависимый каскадный регулятор Vitotronik 333 с возможностью управления несколькими водогрейными котлами. Вся системотехника модельного ряда Vitogas построена по принципу Vitotek, при котором устройство управления и емкостные водонагреватели оптимально согласованы друг с другом. Vitogas 050 может использоваться комбинированно с находящимися рядом емкостными водонагревателями. Технические характеристики низкотемпературного водогрейного котла Vitogas 050 приведены в таблице>>> (таблица временно недоступна! прим. админ. сайта) Vitopend 100 (WHO) (тех. характеристики в таблице~3~) Газовый водогрейный настенный модуль и комбинированный водонагреватель: — контроллер для работы в режиме постоянной температуры подающей магистрали; — отбор воздуха из помещения установки, водоохлаждаемая модулируемая атмосферная горелка, отвод продуктов сгорания естественной тяги или отбор воздуха извне, водоохлаждаемая модулируемая горелка с регулированием смесеобразования, отвод продуктов сгорания дымососом. Горючее — природный газ Е. Номинальная тепловая мощность — от 10,5 до 24 кВт. Преимущества:
- Привлекательное по цене решение для небольших домов и квартир, за счет экономии места;
- Возможность установки в нишах и шкафах;
- Малый расход энергии благодаря высокому стандартному коэффициенту использования энергии;
- Быстрый предварительный и окончательный монтаж за счет использования унифицированной платформы, модульности конструкции и применения быстроразъемных соединений Multi-Stecksystem. Все элементы демонтируются легко и без применения специального инструмента. Для сервисного обслуживания не требуется никакого пространства сбоку;
- Легкий доступ ко всем элементам благодаря Aqua-Platine с интегрированными гидравлическими связями, располагающимися на задней стенке;
- Высококомфортное, быстрое получение горячей воды с равномерной температурой. Оснащен проточным теплообменником, что позволяет немедленно получать горячую воду, без излишнего расхода электроэнергии и воды;
- Комфортное регулирование по температуре помещения с интегрированной Optolink для портативной ЭВМ;
- Система управления теплогенератора оборудована датчиком пламени и датчиком с регулятором, защищающими котловой блок от перегрева.
Низкий уровень вредных выделений, гарантируемый модулируемой водоохлаждаемой горелкой предварительного смешения. Таким образом, Vitopend 100 (WHO) выполняет все требования, установленные экологическим нормативом «Голубой ангел».
