Ввод в эксплуатацию: несколько простых шагов
Помимо панели управления, новый Vitodens запускается в работу в том числе с помощью усовершенствованного электронного ассистента, который пошагово показывает последовательность действий. В отличие от предыдущего поколения, можно использовать приложение ViStart на смартфоне или планшете.
Для того чтобы начать работу с приложением, нужно лишь активировать точку доступа Wi-Fi, встроенную в котёл, — программа автоматически установит прямое соединение с отопительным оборудованием и начнёт давать инструкции инженеру. С их помощью можно провести первичный ввод в эксплуатацию всего за несколько шагов.
При этом не требуется постоянное соединение с Интернетом, так как приложение напрямую взаимодействует с системой управления котла через встроенный интерфейс WLAN.
Непрерывная коммуникация
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает не только простоту ввода в эксплуатацию. В его задачи входят функция удалённого управления, коммуникация и непрерывная передача данных между котлом, его владельцем и сервисной или монтажной компанией.
«Все функции управления реализованы в приложении ViCare. При желании можно предоставить специализированной компании доступ к оборудованию через цифровой сервисный центр Vitoguide и вести круглосуточный мониторинг состояния котла. В этом случае владельцу будет обеспечен самый высокий уровень безопасности и надёжности работы котла», — говорит Игорь Кениг, руководитель «Академии Viessmann» в России.
Управление новым поколением котлов Vitodens 200 можно осуществлять с экрана семидюймового цветного сенсорного дисплея, панель которого при необходимости перемещается вверх или вниз двумя простыми движениями. Таким образом, независимо от того, где установлен агрегат, обслуживать его будет удобно — за счёт подвижности панели обеспечивается её оптимальная эргономичная рабочая высота. Специальный световод между панелью управления и облицовкой сообщает владельцу о состоянии оборудования: включено, в режиме ожидания, что-то не в порядке, произведено изменение настроек.
Дизайн, удостоенный наград
Новое матовое белое покрытие устройств Vitopearlwhite, полученное напылением порошковых материалов, является уникальным для рынка. В сочетании с привлекательным дизайном корпуса и ультраплоской лицевой панелью теплогенераторы гармонично вписываются в любой интерьер дома. Увеличенная толщина кожуха также обеспечивает дополнительную стабильность. Дизайн котлов нового поколения получил награды Design Plus Award и IF Award в знак признания своей инновационности.
Новая горелка MatriX Plus: ещё экологичнее и эффективнее
Новое поколение котлов оснащено и новым поколением горелок. На всех котлах Vitodens мощностью до 35 кВт устанавливаются горелки MatriX Plus с перфорацией из нержавеющей стали, у которых на 40% меньше выбросов оксида азота в атмосферу по сравнению с предыдущим поколением.
MatriX Plus обеспечивает стабильное пламя оптимальной интенсивности и, как следствие, максимально точное регулирование выработки тепла в зависимости от текущих потребностей. Автоматическая модуляция в диапазоне 1:17, в отличие от устаревших двухступенчатых систем, плавно регулирует интенсивность пламени горелки, подстраиваясь под требования к температуре в контуре отопления, которые постоянно меняются в зависимости от внешних факторов. Таким образом обеспечивается эффективный расход газа и сокращаются затраты на отопление для владельца котла, а КПД агрегата доходит до 98% (Hs).
Встроенная система регулирования горения Lambda Pro Plus самостоятельно определяет тип газа и настраивается на работу с ним. При переходе, например, на сжиженный газ или метан не требуется перестраивать систему отопления, открывать газопровод и вновь проводить наладку оборудования. Интеллектуальная горелка самостоятельно произведёт необходимые действия, чтобы обеспечить дальнейшую эффективную работу. Возможность глубокого модулирования мощности устройства позволяет сократить частоту тактования оборудования до минимума — как известно, до 90% поломок происходит именно по причине высокой частоты включений в работу.
Все описанные свойства системы MatriX Plus рассчитаны и смоделированы с помощью самых современных средств САПР. Даже перфорация цилиндрической горелки из нержавеющей стали на выходе пламени является результатом высокотехнологичного расчёта: уникальный рисунок и расположение отверстий обеспечивают на 40% более эффективную работу по сравнению с предыдущим поколением горелок MatriX, оснащённых проволочной сеткой.
Немаловажным свойством системы MatriX Plus является умение подстраиваться под длину дымохода (до 25 м) и геодезическую высоту. Горелка автоматически регулирует свою работу, компенсируя возможные потери мощности. Встроенная функция адаптивной частичной нагрузки обеспечивает надёжную работу при шторме, усиленном ветре и других неблагоприятных погодных условиях.
Отдельно стоит отметить, что MatriX Plus (до 35 кВт) имеет единый электрод розжига и только один, достаточно компактный, типоразмер корпуса горелки.
MatriX Plus экономит место не только в котельной дома, но и на складе. Сервисным и монтажным организациям больше не требуется обеспечивать запас горелок разных размеров, как, например, в случае с полусферическими MatriX, включающими три типоразмера, каждый из которых подходит только под определённый тип котла. Благодаря унификации MatriX Plus расходы на складской запас значительно сократятся.
ООО «Виссманн»
