Методики подбора оборудования VRF-систем, изложенные в фирменных каталогах различных производителей, незначительно отличаются друг от друга, но фактически подобны. Традиционный процесс подбора подразделяется на несколько этапов. 1. Выбор типоразмера внутреннего блока На основании явных или полных теплоизбытков обслуживаемых помещений, температуры внутреннего воздуха, температуры наружного воздуха выбирается по таблицам внутренний блок с ближайшей большей холодопроизводительностью Qт (табл. 1). 2. Выбор типоразмера наружного блока Суммируются номинальные холодопроизводительности внутренних блоков (или их индексы). По данной сумме наружный блок системы выбирается таким образом, чтобы номинальная холодопроизводительность всех внутренних блоков составляла меньше 130 % от номинальной холодопроизводительности наружного блока (для некоторых производителей VRF-систем на R410a — 150 %)… Продолжение читайте в печатной версии журнала "Сантехника, Отопление, Кондиционирование." ТАБЛИЦЫ:1~1~;
Недостатки традиционной методики расчета VRF-систем кондиционирования воздуха
VRF-системы — самый молодой класс систем центрального кондиционирования воздуха. Но благодаря таким преимуществам, как компактность, энергоэффективность, модульность и надежность, VRF-кондиционеры вытесняют с мирового рынка водяные и воздушные системы многозонального кондиционирования. Уже практически все ведущие производители климатических систем наладили выпуск перспективного класса оборудования типа VRF. Используя различные подходы к построению конструкции наружных блоков, производители едины в главном — VRF-системы реализуют принцип многозональности регулирования холодо- и теплопроизводительности внутренних блоков (местных кондиционеров).
