Компания SANYO — одна из самых профессиональных фирм на рынке, т.к. выпускает в настоящее время самый широкий спектр климатической техники — от оконных и сплит-систем до профессионального оборудования (абсорбционные чиллеры). В данной статье речь пойдет о полупромышленном климатическом оборудовании SANYO. Мультизональные кондиционеры с переменным потоком хладагента компании SANYO представлены на Российском рынке тремя сериями, взаимно дополняющими друг друга. Это серии ECO MULTI, W-ECO MULTI и 3 WAY ECO MULTI. Кондиционеры этих серий построены на общих принципах, одним из которых является отказ от использования инверторного регулирования производительности как неблагоприятно влияющего на окружающую среду. Комбинация компрессоров переменной и постоянной мощности с внешним предохранительным клапаном позволяет изменять количество хладагента в системе без использования инвертора, сводя тем самым к минимуму уровень электромагнитных помех при использовании внешних блоков с большими мощностями. Таким образом, снимается ограничение на использование мультизональных кондиционеров в зданиях с большой концентрацией электронной аппаратуры (серверных, вычислительных центрах, телефонных станциях и т.д.). Система ECO MULTI включает в себя конденсаторные блоки номинальной производительностью 14, 22,4 и 28 кВт. К одному внешнему блоку можно подключить до 16 внутренних блоков. В системе W-ECO MULTI применяются внешние блоки мощностью 45 и 56 кВт (основные) и блоки 22,4 и 28 кВт (дополнительные). Тем самым холодопроизводительность одной такой системы может составлять 84 кВт. Соответственно, одна система может включать в себя до 32 внутренних блоков. В трехтрубной системе 3 WAY ECO MULTI реализована возможность одновременной работы внутренних блоков в режиме охлаждения и обогрева, что существенно расширяет область применения таких кондиционеров. Из особенностей трехтрубной системы SANYO следует отметить возможность поддержания температуры в помещениях от 12°С. Кроме того, эта система работает только на новом экологически безопасном фреоне R407C. Все три серии ECO MULTI позволяют изменять конфигурацию системы кондиционирования, добавляя дополнительные испарительные блоки при соответствующем запасе по мощности у конденсаторных блоков. Кроме того, имеющуюся систему ECO MULTI можно модернизировать в 3 WAY ECO MULTI, добавив третью трубу для хладагента и заменив конденсаторный блок. Фактическая длина фреонового контура в мультизональных системах SANYO может достигать 150 м, а перепад высот между конденсаторным и испарительным блоками — 50 м. Модельный ряд испарительных блоков мультизональных кондиционеров SANYO в настоящее время расширен до 46 моделей 10 различных типов. Производительность внутренних блоков лежит в пределах от 2,2 кВт (кассетные с односторонней и двусторонней раздачей, а так же канальные) до 28 кВт (канальные высоконапорные). Новая система управления «S-Net» на основе двухпроводной неполярной шины позволяет объединять в одну сеть до 64 испарительных и до 30 конденсаторных блоков. Длина системы управления может достигать 1000 м. Работа кондиционеров контролируется с многофункциональных пультов дистанционного управления и системного контроллера, который может управлять работой до 64 внутренних блоков. Все системы ECO MULTI имеют функцию самодиагностики. При наладке и эксплуатации кондиционеров микропроцессор контролирует неисправности, анализирует их причины и выводит сообщения на дисплей пульта управления. Кроме того, использование адаптера типа AMY и программного обеспечения AMY Software позволяет управлять мультизональными кондиционерами SANYO с персонального компьютера. Данное программное обеспечение может управлять 64 системами, которые могут содержать до 2048 внутренних блоков. Разнообразные функции управления включают такие, как температура в помещениях, время наработки, список неисправностей по каждому блоку, коэффициент потребления хладагента каждым внутренним блоком (для расчета потребления электроэнергии каждым потребителем) и т.д. При подготовке проекта системы кондиционирования и вентиляции очень часто возникают проблемы при расчете реальной мощности испарительных блоков, проектируемой длины трассы хладагента, когда необходимо учитывать параметры окружающей среды. Достаточно сложную проблему представляет расчет и выбор необходимых аксессуаров для выбранного оборудования. Для проектирования системы кондиционирования на основе мультизональных кондиционеров компания SANYO разработала программу “SANYO PAC Design Software”. Эта программа позволяет рассчитать длину трассы, подобрать необходимые фитинги, получить реальные значения холодопроизводительности каждого испарительного блока, произвести подбор и адресацию пультов управления и т.д. В помощь проектировщику компания «Полель» впервые на российском рынке предлагает практическое Руководство по методике подбора оборудования фирмы SANYO при проектировании систем кондиционирования PACKAGE и мультизональных систем кондиционирования ECO Multi и W-ECO Multi, подготовленное и изданное специалистами компании «Полель». В данном практическом Руководстве изложен алгоритм по проектированию и установке мультизональных систем кондиционирования SANYO ECO Multi и W-ECO Multi. Имея это Руководство по проектированию и данные Технического задания можно легко рассчитать необходимую мощность системы кондиционирования, подобрать оптимальное оборудование, составить план размещения блоков системы и определить необходимые устройства управления системой кондиционирования. Но, как известно, мало купить и установить хороший кондиционер, нужно еще правильно о нем заботиться — профилактика работы устройств ведет к увеличению срока службы оборудования. На базе нашей фирмы был открыт первый в России авторизованный сервисный центр по кондиционерам SANYO, который действует уже более 2 лет. Благодаря высокому уровню наших специалистов, срок гарантии на оборудование фирмы SANYO был увеличен до трех лет. На базе нашего сервисного центра, мы можем произвести тестирование, ремонт и наладку электронных плат и составляющих любого кондиционера SANYO. Ведущие инженеры нашей компании регулярно принимают участие в работе технических курсов и семинаров и проходят сертификацию по проектированию, установке и обслуживанию систем SANYO. Например, только в этом году, 7 мая 2002 года и с 19 по 22 сентября 2002 г. состоялись 2 технических семинара «Трехтрубные мультизональные системы 3 WAY ECO Multi» в Европейском отделении SANYO Airconditioners Europe S.r.l., Милан, Италия, в работе которых принимали участие наши специалисты, получившие сертификаты Sanyo. Компания заботится также и о техническом образовании дилеров. Так, 27 сентября в Доме отдыха «Поляны» состоялся семинар «Трехтрубные мультизональные системы 3 WAY ECO Multi», организованный компанией «Полель» для московских и региональных дилеров. На семинаре выступили инженер токийского департамента компании SANYO г-н Харада и технический директор компании «Полель» Рябошапка А.В. В ходе выступлений обсуждались вопросы проектирования, технические особенности нового оборудования, детали монтажа и обслуживания трехтрубных мультизональных систем. Выступление начальника отдела продаж компании SANYO г-на Марисаки было посвящено перспективам развития российского рынка систем кондиционирования, в частности, кондиционеров SANYO. Г-н Марисаки отметил большой вклад компании «Полель» в распространение климатического оборудования SANYO на территории России и стран СНГ. Инженерно-проектная служба компании «Полель» предложит клиентам оптимальное техническое решение по проектированию систем кондиционирования и вентиляции для жилых, офисных, производственных, торговых объектов любой сложности, их сервисному обслуживанию. Искренне надеемся, что оборудование фирмы SANYO поможет Вам решить задачи по созданию комфортных климатических условий. Статья подготовлена специалистами компании «Полель»
Мультизональные кондиционеры SANYO
В течение последних лет изменился не только мир вокруг нас, изменились и сами здания, в которых мы живем и работаем. Главной причиной этих изменений явилось появление огромного числа бытовых приборов и офисного оборудования. Это оборудование увеличивает количество потребляемой энергии, оставляя все меньше и меньше на другие нужды. Все это заставляет использовать энергию рационально, в то же время защищая естественную среду обитания. Одним из главных девизов компании SANYO является: «Технология должна быть в гармонии с природой, чтобы создать идеальные условия для жизни в настоящем и будущем».
