Первоначально воспринимаясь как некоторое продолжение сплит- и мультисплитсистем, сегодня VRF-системы доказали, что являются самостоятельным большим классом систем кондиционирования. Развитие технологий систем кондиционирования происходит достаточно быстро, т.к. сама история климатических систем насчитывает всего полтора века. Сравнив с историческим периодом систем отопления, который практически равен возрасту «человека разумного», понимаешь, что мы еще находимся в начале длинного пути и впереди много великих открытий и революций в области климатической техники. Поэтому неудивительно, что сегодня наблюдается развитие принципиально новых систем кондиционирования воздуха и их внедрение в комфортную среду обитания человека. В то же время появление систем с переменным расходом фреона было закономерно и, если хотите, предопределено. Достаточно вспомнить историю развития систем кондиционирования, которая начиналась с центральных воздушных систем кондиционирования помещений. Основным холодоносителем в таких системах был воздух с объемной теплоемкостью 1,2 кДж/(м3•°С). По всему зданию, которое кондиционировалось с помощью центральной воздушной системы, шли огромные воздуховоды, подающие охлажденный воздух по помещениям. Для начального периода кондиционирования это было неудивительно, т.к. альтернативы воздушным системам не было. Удивительно то, что и сегодня встречаются проекты, реализующие эту громоздкую и дорогую схему кондиционирования. Следующим этапом в развитии климатических систем было появление водяных систем кондиционирования — чиллер–фанкойлов. Действительно, зачем подавать в помещения и соответственно перемещать по зданию количество воздуха, рассчитанное из условия охлаждения помещений, когда санитарная норма в 3–5 раз ниже подаваемого объема? Логично использовать для этого энергоноситель с большей теплоемкостью, например воду. Объемная теплоемкость воды составляет 4190 кДж/(м3•°С), т.е. более чем в четыре тысячи раз больше теплоемкости воздуха. Системы кондиционирования стали намного компактнее, а воздушные системы зданий несут теперь только вентиляционную нагрузку. И, наконец, логичным продолжением развития систем кондиционирования воздуха было появление центральных систем, энергоносителем которых являлся фреон. Использование теплоты фазового перехода первого рода позволило значительно уменьшить размеры соединительных магистралей и габариты оборудования. Теплота фазового перехода самого популярного на сегодня фреона R22 из жидкого состояния в газообразное составляет 300000 кДж/м3 жидкости, что более чем в четырнадцать раз превышает потенциальную энергоемкость воды в системах кондиционирования. К тому же стандартная температура кипения фреона во внутренних блоках ниже, чем температура охлаждающей воды, что в свою очередь по законам термодинамики ведет к уменьшению габаритов оборудования. Таким образом, мультизональные системы сегодня стали исторической и технологической вершиной климатической техники. Являясь самостоятельным классом кондиционеров, VRF-системы развиваются уже по своим внутренним законам. Причем развитие идет как в сторону расширения функциональных возможностей, так и в сторону увеличения номенклатуры оборудования. Японская корпорация Fujitsu General Ltd. традиционно идет в первых рядах технического прогресса и является производителем всей гаммы оборудования в классе VRF-систем. Рассмотрим возможности многозональных систем кондиционирования на примере кондиционеров GENERAL, выпускаемых этой кампанией. Серия «J» Отличительной особенностью этой серии VRF-систем кондиционирования является способ регулирования производительности внутренних блоков. Серия «J» содержит дополнительный блок, который изменяет расход хладагента с помощью встроенного двухходового клапана. Благодаря такому решению в конструкции внутренних блоков отсутствует регулировочный клапан, поэтому система отличается небольшими габаритами и изысканным дизайном. Использование технологий систем с переменным расходом хладагента позволяет использовать серию «J» практически для любых зданий, т.к. общая длина фреоновых трубопроводов может достигать 115 м, длина фреоновых магистралей — 70 м, а максимальный перепад высоты между наружным и внутренним блоками — 30 м. Наружный блок, созданный на основе инверторных технологий, способен развивать мощность в режиме охлаждения до 16,8 кВт, поэтому возможно кондиционирование с помощью одной системы до 130 м2 площади помещений. Расширен температурный диапазон работы системы, гарантированный заводом изготовителем — от –15 до +43°С. Серия «J» GENERAL по своим функциональным возможностям и конструктивным характеристикам идеально подходит для квартир, небольших офисов и коттеджей. Серия «S» Серия «S» — самый распространенный подкласс VRF-систем. Занимая среднее положение по производительности наружных блоков — 28 кВт — кондиционеры этой серии наиболее удобны для объектов площадью более 300 м2. Количество присоединяемых внутренних блоков — до 16. Расстояние между внутренними и наружным блоками может достигать 100 м при перепаде высот до 50 м. Трехкомпрессорная конструкция наружного блока отличается высокой надежностью работы всей системы, т.к. при выходе из строя одного компрессора два других будут продолжать работать в требуемом режиме, обеспечивая от 61 до 100% производительности. Трехтрубные VRF-системы GENERAL серии реализуют принцип свободного выбора режима работы внутреннего блока. В отличие от двухтрубных систем, в которых внутренние блоки могут работать либо все на нагрев, либо все на охлаждение, трехтрубные системы не ограничивают потребителя в выборе режима работы внутреннего блока. Часть внутренних блоков одной системы может работать на охлаждение, остальные на нагрев помещений. Кроме того, в таком режиме эти системы обладают максимальным коэффициентом энергоэффективности для систем кондиционирования — более 5,5. Серия «Sup» Серия «Sup» предназначена для кондиционирования больших зданий. Ее особенностью является модульность наружного блока, которая дает большое удобство при монтаже систем. Наружный блок может комбинироваться из модулей 8, 10, 14 Нр. Максимальная мощность наружного блока достигает 117 кВт, соответственно, площадь здания, обслуживаемого одной системой, может составлять 900 м2. Эта серия очень надежна, т.к. при выходе из строя одного элемента наружного блока все остальные продолжают работать в расчетном режиме, что обеспечивает работоспособность всей системы. Таким образом, технологический уровень многозональных систем GENERAL позволяет эффективно решать задачи кондиционирования помещений в современном строительстве зданий любой площади.
Многозональные системы GENERAL (Fujitsu General Ltd., Япония) — комплексный подход к строительству
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2004
Системы кондиционирования с переменным расходом фреона (VRF), относительно недавно появившись, занимают сегодня все новые и новые области мирового рынка, отвоевывая себе место у воздушных (VAV) и водяных (чиллер–фанкойлы) систем кондиционирования.
