На протяжении последних лет крышные котельные являются наиболее динамично развивающимся сегментом котельных для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Причиной этому служит и загруженность тепловых сетей с центральными источниками теплоснабжения, и высокие ставки за подключение и пользование ими, и появление уплотнительной и точечной застройки во многих городах России. Для жилых зданий с автономным теплоснабжением также можно отметить тенденцию к уходу от поквартирного отопления в сторону строительства крышных котельных как более доступного варианта в плане капитальных затрат в большинстве случаев. Также с крышной котельной удаётся снизить лимиты на подключение к газу, решить вопрос с отоплением мест общего пользования и коммерческих помещений жилого дома, обеспечить полный доступ к опасному газовому оборудованию и бóльшую безопасность здания. К тому же с увеличением этажности вновь возводимого жилья (более десяти этажей) для локального теплоснабжения возможно рассматривать только автономную котельную.
Котельное оборудование De Dietrich (Франция) присутствует на российском рынке с 1990-х годов, ещё до введения в действие в 2000 году СП 41-104–2000 по проектированию и строительству — «Проектирование автономных источников теплоснабжения», где были впервые представлены дополнительные требования для крышных котельных. Первые крышные котельные с оборудованием De Dietrich строились с использованием чугунных секционных котлов DTG и GT. В 2007 году стали появляться первые крышные котельные De Dietrich с использованием конденсационных котлов серии C 210, C 310, Innovens MCA. И в 2011 году к данным типам котлов у компании De Dietrich в Российской Федерации добавились стальные наддувные котлы серии САВК и CABK Plus.
На сегодняшний день специалистами компании De Dietrich накоплен большой практический опыт по проектированию и эксплуатации крышных котельных, который в 2018 году было решено свести в пособие «De Dietrich: Крышные котельные». Данное издание позволяет комплексно взглянуть на тему крышных котельных, как наиболее часто встречающихся и удобных типов автономных источников теплоснабжения. Пособие объединяет в себе нормативную базу, приводит сравнение различных типов котельных установок для крышных котельных, освещает вопросы оптимизации капитальных затрат при строительстве крышной котельной, а также рекомендации по мероприятиям увеличения эффективности источника тепла.
В данной статье рассмотрим основные идеи издания «De Dietrich: Крышные котельные», которое должно стать отличным пособием для всех специалистов сферы теплоэнергетики жилых, общественных и промышленных зданий.
Крышная котельная
Какие же принципиальные преимущества предоставляют крышные котельные по сравнению с пристроенной или отдельно стоящей котельной?
Вот основные из них:
1. Крышная котельная не требует дополнительного места на земле. В условиях плотной городской застройки и высокой стоимости земли это является одним из основных преимуществ. Современные архитектурные решения и строительные технологии позволяют сделать крышную котельную практически незаметной.
2. Нет необходимости в сооружении дымовых труб большой высоты. Это является как экономическим, так и архитектурным преимуществом.
3. Отсутствие протяжённых тепловых трасс. Все потребители крышной котельной находятся как раз под ней.
Требования нормативов
Какие основные нормативные документы необходимо соблюдать при проектировании крышных котельных?
Вот они:
1. СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35–76.
2. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01–2002 (с Изменениями №№1, 2).
3. СП 41-104–2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
4. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01– 2003.
Эти нормативные документы предъявляют следующие требования к крышным котельным жилых зданий:
- для крышных котельных жилых зданий можно использовать водогрейные котлы с температурой воды до +115 °C, с полной заводской автоматизацией;
- в крышной котельной жилого здания должны устанавливаться приборы контроля содержания оксида углерода в помещении;
- в крышной котельной жилого здания должны быть предусмотрены: пожарная и охранная сигнализации, автоматика безопасности котлов, светозвуковая сигнализация останова котла;
- количество котлов, устанавливаемых в крышной котельной жилого здания, должно быть не менее двух;
- тепловая мощность крышной котельной жилого здания не должна превышать величину 3,0 МВт;
- помещение, в котором располагаются котлы, должно быть не ниже 2,5 м;
- выход из крышной котельной жилого здания должен осуществляться непосредственно на крышу жилого здания;
- проектирование и возведение крышной котельной на здании высотой более 26,5 м необходимо дополнительно согласовывать с органами Государственной противопожарной службы России;
- давление газа в подводящем газопроводе к крышной котельной жилого здания не должно превышать 5 кПа (50 мбар или 500 мм вод. ст).
Предпосылки применения конденсационных котлов C 330 / C 630 De Dietrich как наиболее оптимального решения для крышной котельной
Напольные конденсационные котлы серии C имеют все необходимые преимущества для установки именно в крышных котельных: компактность, малый вес и габариты, минимальный расход газа, высокая экологичность, а также полная автоматизация. Не стоит забывать про секционную конструкцию теплообменника котлов серии C, что подразумевает полную ремонтопригодность оборудования. Также отметим, что котлы серии C поставляются на раме с колёсиками. А при необходимости их можно разобрать на составляющие компоненты (теплообменник, горелка и пр.), что существенно облегчает транспортировку и подъём котлов без привлечения большегрузной техники.
Далее рассмотрим подробнее, как другие технические особенности конденсационного котла C 630 могут упростить оснащение котельной и снизить затраты на её строительство.
Способы сокращения капитальных затрат при использовании конденсационного котла C 330 / C 630 De Dietrich и особенности проектирования
Если рассчитывать бюджет котельной непосредственно на самом начальном этапе предпроектных изысканий, возможно получить котельную на базе конденсационного котла стоимостью не выше стандартной котельной.
Рассмотрим элементы проектируемой котельной, которые можно оптимизировать при использовании конденсационного котла для экономии на этапе строительства, а также технические решения для наиболее эффективной работы данного конденсационного котла.
Вес и габариты котлов C 630–1300
Для котла мощностью 1200 кВт: занимаемая площадь 3,17 м²; масса (с водой и без воды) 1303 и 1095 кг соответственно.
Это даёт возможность сделать здание котельной меньше и обойтись без усиления перекрытий котельной. Важно отметить, что низкий шум и отсутствие вибрации оборудования позволяет обойтись без полноценного технического этажа. Уникальной особенностью котлов C 330 De Dietrich является также наличие левосторонних и правосторонних котлов для максимально компактного спаренного размещения вплотную. Именно такую каскадную установку представляет из себя котёл C 630, состоящий из двух котлов C 330, объединённых в каскад с одним общим дымоходом.
Простой короткий дымоход
Конденсационный котёл не нуждается в тяге дымохода. Для котла De Dietrich C 330 избыточное давление дымовых газов на выходе из котла составляет до 150 Па. Это значит, что дымоход может быть максимально коротким и небольшого диаметра. Максимальная температура дымовых газов составляет всего 80 °C, поэтому теплоизоляция дымохода выбирается минимальная либо не предусматривается вовсе.
Проектирование инженерных сетей
При подборе температурного графика для системы отопления рекомендуется выбирать по возможности наименьший. Между крышной котельной и потребителями тепла наружные тепловые сети, как правило, отсутствуют. Это даёт возможность не увеличивать температуру подачи выше необходимой для отопительных приборов. К тому же, например, для жилого дома в большинстве случаев достаточно расчётного графика 80/60 °C. Исходя из данного температурного графика рекомендуется подбирать отопительные приборы системы отопления.
Распределение тепла (ИТП) – раздел ОВ и АТП
Автоматика котла C 330 / C 630 способна управлять не только работой самого котла, но и распределением тепла между системами отопления, ГВС, вентиляции и т.д. Поэтому для крышной котельной рекомендуется располагать всё тепломеханическое оборудование непосредственно внутри самой котельной.
Раздел внутреннего газоснабжения (раздел ГСВ)
В котле C 330 / C 630 уже присутствует встроенная модулирующая горелка. Раздел проектирования ГСВ упрощается ещё и тем, что не требуется установка антивибрационных компенсаторов на газопровод. Защита от вибрации уже реализована при установке модулирующего вентилятора в котле на антивибрационные опоры.
Раздел отопления и вентиляции (раздел ОВ)
В котле C 330 имеются устройства шумоглушения: шумоглушитель на заборе воздуха; резонатор для уменьшения высоких частот; звуковая ловушка на пластиковом баке для сбора конденсата. Уровень шума теплогенератора — менее 60 дБ(А), причём при снижении мощности котла существенно снижается и уровень шума. Поэтому нет необходимости проводить внешние мероприятия по снижению шума, и размещать котельную можно ближе к местам пребывания людей.
Монтаж, транспортировка и подъём на крышу
Котёл C 330 без разборки может быть доставлен в котельную через стандартный дверной проём. Для удобства транспортировки котла предусмотрены колёса. Малые габариты и вес котла позволяют во многих случаях использовать для подъёма на крышу обычный грузовой строительный лифт.
Экономическое обоснование
1. Расчёт экономии капитальных затрат. Для крышной котельной мощностью 1200 кВт при сравнении котельной со стандартным стальным котлом САВК De Dietrich и с конденсационным котлом C 630 De Dietrich получаем экономию на капитальных затратах около 630 тыс. руб. за счёт упрощения здания и перекрытий, дымохода, монтажа и пусконаладки, обвязки котла.
Данная экономия является средним значением, рассчитанным на нескольких реальных объектах. Но даже такие результаты сокращения капитальных затрат позволяют полностью перекрыть более высокую стоимость конденсационного котла и не превысить стандартный бюджет строительства крышной котельной. При правильном использовании всех технических особенностей конденсационного котла C 330 / C 630 возможно без увеличения общей стоимости котельной установить более инновационное, долговечное и эффективное котельное оборудование и в дальнейшем значительно сократить эксплуатационные затраты.
2. Расчёт экономии эксплуатационных затрат. Минимальная экономия на годовом потреблении газа котельной 1200 кВт с котлом C 630 составит 110 тыс. руб., а средняя величина экономии финансовых средств будет равна 250 тыс. руб.
К этому стоит прибавить экономию электроэнергии за счёт работы частотного энергосберегающего вентилятора горелки — 34 тыс. руб. в год.
Более подробные расчёты экономии капитальных и эксплуатационных затрат представлены в пособии «De Dietrich: Крышные котельные».
Эксплуатация, обслуживание и ремонт
Технические особенности котла C 330 и процесс его эксплуатации способны сохранить не меньше средств владельцу котельной, чем экономия на энергоресурсах. Рассмотрим некоторые из них:
1. Прочность теплообменника. Рабочее давление составляет 7 бар. Такая прочность достигается добавлением в сплав кремния и других легирующих элементов, а также толщиной стенки теплообменника и литой конструкцией секции.
2. Ремонтопригодность. Теплообменник котла состоит из литых секций с возможностью простой недорогой замены, а также ремонта самих секций.
3. Коррозионная стойкость. Материал теплообменника в первую очередь подобран с точки зрения устойчивости к агрессивному конденсату (повышенная кислотность). Теплообменник максимально устойчив к коррозии в широком диапазоне кислотности / щёлочности среды — от 3,5 до 8,5 рН.
4. Температурные режимы: максимальная температура котла (защита от перегрева) — 110 °C; температура отключения горелки (предельная рабочая температура) — 95 °C; регулировка рабочей температуры — 20–90 °C; минимальная температура котла — не ограничена (не требуются устройства для поддержания «обратки» котла).
5. Автоматическое поддержание оптимального теплового режима для сохранения максимального ресурса котла: номинальный перепад температур Δt = 20 К (достигается котлом автоматически при наличии модулирующего насоса); максимально допустимый перепад температур Δt = 30 К (контролируется автоматикой котла).
6. Гарантийный срок. Производителем предоставляется гарантийный срок 5 лет.
7. Срок службы. При правильном монтаже, надлежащей эксплуатации и регулярного проведения сервисного обслуживания срок службы теплогенератора составит не менее 20 лет.
Пути получения наивысшей эффективности конденсационного котла
Коэффициент полезного действия конденсационного котла существенно изменяется в зависимости от мощности и температурного режима. В пособии «De Dietrich: Крышные котельные» подробно рассмотрены несколько методов повышения усреднённого годового КПД котла C 330. Возможны варианты:
1. Уменьшение температуры теплоносителя в подающей линии (tпод) — погодозависимое регулирование.
2. Сокращение времени работы в высокотемпературных режимах — автоматика Diematic iSystem котла C 330 / C 630.
3. Уменьшение температуры теплоносителя в обратной линии (tобр) — регулирование протока котла с помощью модулирующих насосов и котловой автоматики De Dietrich.
4. Низкотемпературная зона теплообменника c помощью второго обратного трубопровода котла C 330 / C 630.
При использовании данных рекомендаций возможно добиться среднегодового КПД котлов в крышной котельной около 104 %.
В издании «De Dietrich: Крышные котельные» также представлены типовые тепломеханические схемы котельных для различных мощностей и типов подключения потребителей тепла и горячего водоснабжения с примерами реальных объектов. Рассмотрены такие актуальные проблемы, как утилизация кислотного конденсата (рН < 6); низкий температурный график; стоимость оборудования; работа в режиме традиционного котла по эффективности; практичность теплообменника конденсационного котла.
В конце ноября 2018 года вступает в силу Свод Правил (СП) 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», в котором многие положения рекомендуют к использованию в крышных (а также встроенных и пристроенных) котельных только конденсационные котлы. Поэтому издание «De Dietrich: Крышные котельные» особенно актуально именно сейчас для всех заинтересованных лиц и специалистов отрасли. Сразу после вступления нового Свода Правил в силу данное пособие De Dietrich будет дополнено новыми положениями нормативов и соответствующими выводами.
Вы всегда можете скачать документ «De Dietrich: Крышные котельные» на официальном сайте компании в разделе для специалистов или получить свой экземпляр, обратившись к представителям компании «БДР Термия Рус».
Принципиальные преимущества крышных котельных
1. Отсутствие протяжённых тепловых трасс — сокращение потерь при транспортировке теплоносителя к объекту, исключение расходов на создание и эксплуатацию теплотрасс.
2. Современные конденсационные котлы позволяют сделать котельную значительно легче и компактнее, с низким уровнем шума и вибраций.
3. Автономность теплоснабжения даёт возможность отапливать дом в то время, когда централизированная городская теплосеть еще не запустила подачу теплоносителя.
4. Содержание автономной котельной обходится дешевле. Жильцы дома могут заключить договор с компанией, обслуживающей сразу несколько таких котельных.
5. Не требуется дополнительное место на земле, не нужен дорогой фундамент.
6. Нет необходимости в сооружении дымовых труб большой высоты.
7. Можно снизить лимиты на подключение к газу, решить вопрос с отоплением мест общего пользования и коммерческих помещений жилого дома.
8. Прохождение множественных проверок при введении в эксплуатацию дополнительно обеспечивает высокий уровень безопасности.
9. Совмещение в единый технологический агрегат теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования позволяет регулировать и контролировать весь процесс.
