В ответ на запрос заказчиков на экономичные решения компания Viessmann, один из ведущих мировых лидеров в области разработки теплогенерирующего оборудования, предлагает новинку — настенный конденсационный котёл Vitodens 100-W. Эта модель предлагается как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении, и доступна в трёх вариантах тепловой мощности: 19, 26 и 35 кВт, чего с лихвой будет достаточно для отопления дома площадью до 300–400 м². Котёл использует конденсационный принцип работы, то есть глубокое охлаждение продуктов сгорания, за счёт которого поднимается КПД котла. По сравнению с традиционными агрегатами КПД оказывается на 15–17 % выше и достигает 98 %.
Vitodens 100-W оснащён теплообменником уходящих газов Inox Radial. Теплообменник запатентованной конструкции выполнен из высококачественной нержавеющей стали, и компания предоставляет на него десятилетнюю гарантию. А устойчивость в работе и длительный срок службы уже подтверждён в российских условиях — на реализованных объектах со сроком службы уже более 15 лет.
Также Vitodens 100-W оборудован инновационной инфракрасной модулируемой горелкой MatriX, которая обеспечит устойчивую работу при низком давлении магистрального газа и высочайшие экологические показатели при работе. Диапазон модуляции горелки составляет от 15 до 100 %, что делает возможным эффективную работу котла в межсезонье при малых тепловых нагрузках и одновременно очень низкий уровень шума в помещении. Так, типичный показатель звукового давления составляет не более 38 дБ(А), что соответствует уровню шума бытовой кухонной техники.
Котёл дополнен современным контроллером, имеющим сенсорный экран с дружественным к пользователю интерфейсом и обширными функциональными возможностями: погодозависимым регулированием и/или регулированием по комнатной температуре; управлением установкой с солнечными коллекторами; удалённым управлением и контролем отопительной установки.
И самое важное — как никогда ранее конденсационные котлы становятся ближе к потребителю. Так, Viessmann предлагает пакетное предложение Vitodens 100-W, когда котёл и комплектующие системы отопления предлагаются не по отдельности, а готовым пакетом. В чём здесь преимущества для пользователя?
Во-первых, все компоненты пакета подобраны производителем и гарантированно сочетаются друг с другом. Искать комплектующие у разных производителей и проверять их на совместимость не придётся. Во-вторых, налицо финансовая выгода: пакетное предложение дешевле той же комплектации продуктов, купленных по отдельности. Так, например, двухконтурный котёл Vitodens 100-W предлагается по рекомендуемой розничной цене в 122,5 тыс. руб., а коаксиальный дымоход с проходом через наружную стену — по цене 15,3 тыс. руб., а в составе пакетного предложения рекомендованная стоимость этих двух позиций — 99,1 тыс. руб., то есть на 20 % ниже.
Аналогичная выгода достигается в случае пакетных предложений одноконтурных котлов в сочетании с ёмкостными водонагревателями Vitocell 100 объёмом 100, 150, 200 или 300 л, где, помимо котла и бойлера, в «пакет» входят все комплектующие для их совместной работы.
Преимущество конденсационного котла в КПД проявит себя через снижение эксплуатационных затрат на отопление. Так, например, установка «конденсационника» мощностью 26 кВт в небольшом доме площадью порядка 150 м² окупит разницу в затратах на этот котёл уже через 3–3,5 года, а в доме большей площади — ещё быстрее. Если же котёл работает на более дорогом топливе, например, сжиженном газе, то срок окупаемости сокращается до одного года.
