Системы кондиционирования воздуха, сохраняющие окружающую среду Кондиционеры SANYO обладают впечатляющими энергосберегающими характеристиками. Системы кондиционирования SANYO используются как в промышленности, так и в быту. Одной из первых компания SANYO вышла на рынок с мультизональными кондиционерами серии FIT MULTI, для которых тогда было применено инверторное регулирование производительности в зависимости от текущей тепловой нагрузки. За эту разработку SANYO была удостоена ряда высоких национальных наград в начале 90-х годов. Однако разработчики SANYO первыми пришли к заключению об экологической небезопасности инверторов, работа которых сопровождается сильными электромагнитными излучениями. Они могут оказывать вредное воздействие на биологические объекты, в том числе на людей, вызывать сбои в работе различных электронных устройств: компьютеров, серверов, телекоммуникационной аппаратуры, телевизоров и т.д. Отказавшись от инверторов, компания предложила свою альтернативную разработку — безинверторные мультизональные кондиционеры серии ECO MULTI и более поздней серии W-ECO MULTI, предназначенные для создания требуемого микроклимата в нескольких помещениях либо в целых зданиях: офисных и производственных помещениях; торговых выставочных, компьютерных залах, гостиницах, клиниках и т.д. Это экологически безопасные кондиционеры, производительность которых, в зависимости от тепловой нагрузки, ступенчато изменяется на величину, кратную 1,4 или 2,8 кВт. Для кондиционеров этих серий уровень электромагнитных излучений ниже в 30–50 раз (на разных гармонических частотах) по сравнению с инверторами и весьма далек от допускаемого существующими стандартами. При этом, по сравнению с инверторными мультизональными кондиционерами, в том числе других производителей, заметно улучшены технические характеристики: уменьшено количество фреона (на 20–40%), потребление электроэнергии (на 3–8%), масса (на 25%), габаритные размеры, повышен КПД (на 10%). Мультизональные безинверторные системы особо привлекательны для обслуживания помещений серверов, систем спутниковой связи и любых других, имеющих сложное электронное оборудование, требующих стабильных климатических параметров и, в то же время, чувствительных к электромагнитным помехам. Мультизональные кондиционеры W-ECO MULTI В состав новой серии мультизональных кондиционеров W-ECO MULTI входят основные компрессорно-конденсаторные блоки в двух вариантах: производительностью 45 кВт или 56 кВт. В дополнение к основным имеются также вспомогательные блоки производительностью 22,4 или 28 кВт. Таким образом, при проектировании системы кондиционирования, комбинируя различные основные и вспомогательные блоки, можно получить разную максимальную производительность компрессорно-конденсаторного узла системы, вплоть до 84 кВт. Максимальное количество внутренних блоков в новой серии — 32 для каждой системы кондиционирования. Суммарная производительность внутренних блоков может составлять до 130% от номинальной производительности компрессорно-конденсаторных блоков, то есть 110 кВт, что обеспечивает возможность кондиционировать помещения площадью свыше 1000 м2 в расчете на одну систему кондиционирования. Серия выпускается в двух исполнениях: как для озонобезопасного фреона R407C, так и для традиционного R22. 3-WAY ECO MULTI Особо следует выделить новую трехтрубную систему 3-WAY ECO MULTI с возможностью одновременной работы испарительных блоков в режимах охлаждения и обогрева. Трехтрубная система 3-WAY ECO MULTI включает компрессорно-конденсаторный блок производительностью 22,4 или 28 кВт и до 16 испарительных блоков 39 моделей, в том числе новые, с производительностью 2,2 кВт. Поддерживается температура в помещении до +12°С. ECO MULTI Продолжаются поставки кондиционеров известной, хорошо себя зарекомендовавшей и пользующейся высоким спросом на российском рынке серии ECO MULTI. Эта серия включает в себя 3 типа компрессорно-конденсаторных блоков производительностью 14; 22,4 и 28 кВт. В их состав входят стандартный компрессор и дополнительный компрессор регулирования мощности. Для каждой системы кондиционирования максимальное количество внутренних блоков — 13, их суммарная производительность также составляет до 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока, то есть 36,4 кВт. Хладагент — фреон R22. Предлагается широкая номенклатура испарительных блоков, являющихся универсальными для серий W-ECO MULTI, ECO MULTI и 3-WAY ECO MULTI. Она насчитывает 9 типов, включающих 39 моделей, мощностью от 2,2 до 28 кВт: кассетные с одно-, двух- и четырехсторонней раздачей воздуха, в том числе уменьшенной высоты, канальные обычные и высоконапорные, потолочные, настенные, напольные открытого и скрытого размещения. Паспортный рабочий диапазон наружных температур для мультизональных систем: в режиме охлаждения — от –5 до +43°С, в режиме обогрева — от –15 до +15°С. Имеется функция автоматического включения после подачи прерванного электропитания. Длина фреонового контура может составлять до 100–125 м при перепаде высот между компрессорно-конденсаторным и испарительным блоками до 50 м, что делает возможным размещать наружные блоки на крышах зданий, сохраняя их архитектуру. Двухпроводная система управления S-NET, не требующая соблюдения полярности межблочных цепей, позволяет одновременно управлять работой до 64 испарительных и 30 конденсаторных блоков. При этом обеспечивается независимое управление на каждом этаже и в различных режимах для каждого помещения. Контроллер дистанционного управления — до 8 испарительных блоков с таймером (72 часа). Контроллер для управления системой — до 64 испарительных блоков. Система может быть оборудована недельным таймером. Контроллер прямого цифрового управления и адаптеры AMY обеспечивают подключение в систему управления зданием (BMS) до 2048 внутренних и 960 внешних блоков. Отличительной особенностью данных систем кондиционирования является то, что они начинают работать даже при включении только одного испарительного блока любой мощности. SUPER W-MULTI В 2004 г. на российский рынок представлена новая разработка корпорации SANYO — инверторная мультисистема SUPER W-MULTI, имеющая характеристики по многим параметрам превосходящие уже представленные на нашем рынке. Модельный ряд серии SUPER W-MULTI представлен следующими компрессорно-конденсаторными блоками: мощностью от 16 до 35,5 кВт; от 40 до 68 кВт; от 70 до 101 кВт; от 106 до 135 кВт. Всего 22 модели с пошаговым увеличением мощности. Суммарная мощность внутренних блоков может составлять до 130% от мощности наружного блока, таким образом, к наружному блоку мощностью 135 кВт можно подключить внутренние блоки суммарной мощностью до 175 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков составляет до 40 штук, причем 40 блоков уже можно подключать к системе мощностью 68 кВт. Минимальная мощность внутренних блоков — 2,2 кВт. В новой серии увеличена длина коммуникаций: o максимальная длина — 150 м; o эквивалентная длина — 175 м; o общая длина трассы — 300 м; o допустимый перепад высот между наружным и последним внутренним блоком — 50 м; o допустимый перепад высот между внутренними блоками — 15 м; o допустимый перепад высот между основным и вспомогательным наружными блоками — 5 м. При монтаже новой серии используются трубы меньшего диаметра: жидкостная труба на 1–2 размера, а газовая труба на 2–3 размера меньше. Количество хладагента уменьшено на 24%. Размер наружного блока уменьшен на 28%, а вес на 15%, что позволяет поднимать блоки на любом лифте к месту монтажа. Габаритные размеры блока: (вішіг) 1580і750і890 мм. Наружные блоки оборудованы вентиляторами с низким уровнем шума при высоком статическом давлении, что дало возможность устанавливать их на любом высотном здании, а также использовать козырьки и воздуховоды. Система контроля обладает высшим классом энергосбережения: коэффициент COP 3,63 (средний в режимах охлаждении и обогрева). Все модели соответствуют последним стандартам энергосбережения. Работает мультизональная система на озонобезопасном хладагенте R410A. Расширен температурный диапазон работы системы: температура наружного воздуха в режиме нагрева — от –20 до +16°С (WB: °C); в режиме охлаждения — от –5 до +43°С. Пульт дистанционного управления: расширенный диапазон температуры нагрева — 16–30°С. Данная система продолжает работать даже при отключении одного из наружных блоков или при отключении одного из компрессоров. На пульте высвечивается код неисправности и происходит включение функции автоматического поддержания работы. В данной системе предусмотрена функция ночного режима для уменьшения уровня шума наружных блоков. По желанию пользователя в ночное время наружные блоки снижают производительность до 70% от нормального режима, что дает снижение шума на 5 дБ. Модельный ряд внутренних блоков представлен широкой линейкой, состоящей из 10 типов различной холодопроизводительности — всего 70 моделей от 2 до 28 кВт. Новая разработка в данной линейке — кухонная потолочная модель с корпусом из нержавеющей стали, оборудованная жироуловителями и сменными фильтрами. Кассетные модели поставляются с воздухораздающей панелью различной цветовой гаммы и оборудованы автоматической воздухозаборной решеткой, что позволяет опускать и поднимать решетку для обслуживания без использования лестниц или подъемной техники. Все мультизональные системы кондиционирования SANYO, поставляемые на российский рынок, в отличие от систем других производителей, собираются в Японии, что говорит о его высоком качестве. Это дало возможность предоставлять гарантию на устанавливаемое оборудование до 3 лет. Стоимость системы кондиционирования в расчете на один квадратный метр площади, в зависимости от конфигурации и моделей, составляет $100–250, что на 15–30% меньше, чем при использовании аналогичного оборудования других производителей. Таким образом, мультизональные системы SANYO являются экологически безопасными, весьма гибкими и многовариантными по выбору типов оборудования, его производительности, мест установки, системы управления. Поэтому они могут удовлетворить самые высокие требования заказчика.
Климатическое оборудование от мирового лидера SANYO
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Приступив к производству кондиционеров в 1958 г., корпорация SANYO уже почти полвека развивает это направление, входя в тройку мировых лидеров как по техническому уровню, так и по количеству произведенных и проданных кондиционеров. Заводы по производству кондиционеров SANYO находятся в Японии, Италии, Сингапуре и выпускают широчайший линейный ряд экологических систем кондиционирования — от простых кондиционеров оконного типа до абсорбционных чиллеров.
