В состав новой серии мультизональных кондиционеров W-ECO MULTI входят основные компрессорно-конденсаторные блоки в двух вариантах: производительностью 45 кВт или 56 кВт. В дополнение к основным, имеются также вспомогательные блоки производительностью 22,4 кВт или 28 кВт. Таким образом, при проектировании системы кондиционирования, комбинируя различные основные и вспомогательные блоки, можно получить разную максимальную производительность компрессорно-конденсаторного узла системы, вплоть до 84 кВт. В состав компрессорно-конденсаторного блока входят два стандартных компрессора и дополнительный компрессор регулирования мощности. Максимальное количество внутренних блоков в новой серии — 32 для каждой системы кондиционирования. Суммарная производительность внутренних блоков может составлять до 130 % от номинальной производительности компрессорно-конденсаторных блоков, то есть 110 кВт, что обеспечивает возможность кондиционировать помещения площадью свыше 1000 кв. метров в расчете на одну систему кондиционирования. Серия выпускается в двух исполнениях: как для озонобезопасного фреона R407C, так для традиционного R22. Трехтрубная система 3-PIPE ECO-MULTI включает конденсаторный блок производительностью 22,4 или 28 кВт и до 16 испарительных блоков 39 моделей, в том числе новые с производительностью 2,2 кВт. Продолжаются поставки кондиционеров известной, хорошо себя зарекомендовавшей и пользующейся высоким спросом на российском рынке серии ECO MULTI. Эта серия включает 3 типа компрессорно-конденсаторных блоков производительностью 14 кВт, 22,4 кВт и 28 кВт. В их состав входят стандартный компрессор и дополнительный компрессор регулирования мощности. Для каждой системы кондиционирования максимальное количество внутренних блоков — 13, их суммарная производительность также составляет до 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока, то есть 36,4 кВт. Хладагент-фреон R22. Предлагается широкая номенклатура испарительных блоков, являющихся универсальными для серий W-ECO MULTI, ECO MULTI и 3-PIPE ECO MULTI. Она насчитывает 9 типов, включающих 39 моделей, мощностью от 2,2 кВт до 28 кВт: кассетные с одно- , двух- и четырехсторонней раздачей воздуха, в том числе уменьшенной высоты, канальные обычные и высоконапорные, подпотолочные, настенные, напольные открытого и скрытого размещения. Паспортный рабочий диапазон наружных температур для мультизональных систем: в режиме охлаждения — от минус 5 до плюс 43°С, в режиме обогрева — от минус 15 до плюс 15°С. Имеется функция автоматического включения после подачи прерванного электропитания. Длина фреонового контура может составлять до 100–125 м при перепаде высот между компрессорно-конденсаторным и испарительным блоками до 50 м, что делает возможным размещать наружные блоки на крышах зданий, сохраняя их архитектуру. Двухпроводная система управления S-NET, не требующая соблюдения полярности межблочных цепей, позволяет одновременно управлять работой до 64 испарительных и 30 конденсаторных блоков. При этом обеспечивается независимое управление на каждом этаже и в различных режимах для каждого помещения. Контроллер дистанционного управления — до 8 испарительных блоков с таймером (72 час). Контроллер для управления системой — до 64 испарительных блоков. Таймер на недельный цикл 3 раза в сутки отключает блок. Контроллер прямого цифрового управления и адаптеры AMY обеспечивают подключение в систему управления зданием (BMS) до 2048 внутренних и 960 внешних блоков. Таким образом, мультизональные системы SANYO являются экологически безопасными, весьма гибкими и многовариантными по выбору типов оборудования, его производительности, мест установки, систем управления. Поэтому, они могут удовлетворить самые высокие требования заказчика.
Климатическое оборудование от мирового лидера
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2002
Начало статьи см. С.О.К. №10
