Сегодня использование воздушных систем кондиционирования, к которым по праву принадлежат канальные кондиционеры GENERAL, входит в постоянную практику многих климатических фирм. И причин этому несколько. 1. Канальные кондиционеры, практически единственные из всего класса сплит-систем, позволяют организовать приточную вентиляцию обслуживаемых помещений, что приводит к поддержанию не только требуемой температуры внутреннего воздуха, но и его чистоты. 2. Благодаря конструкции канального кондиционера его можно установить в любом удобном месте: за подвесным потолком, в декоративной стене или вне помещения. Это единственный вид сплит-систем, внутренние блоки которого позволяют смонтировать систему кондиционирования таким образом, чтобы она оказалась незаметной. В помещении будут видны только приточные и вытяжные воздухораспределители, подобрать которые под общий дизайн намного проще, чем внутренние блоки сплит-систем других типов. 3. Обслуживание группы помещений с помощью одного кондиционера и простая конструкция внутреннего блока обеспечивают более низкую стоимость канальных кондиционеров по сравнению с другими типами сплит-систем. Конечно, воздуховоды для обвязки внутреннего блока и воздухораспределители увеличивают стоимость всей системы кондиционирования, однако в данном случае стоит учитывать, что канальный кондиционер не только производит охлаждение или обогрев воздуха, но и решает вопрос вентиляции помещений. Комплексные затраты на систему кондиционирования плюс систему приточной вентиляции, в сравнении с установкой канального кондиционера, намного выше. Рассмотрим вариант использования канальных кондиционеров GENERAL на примере жилых квартир. Вопрос качественного микроклимата в современном жилье стоит очень остро. Причина этого — повышенные требования к теплозащите современных зданий [1]. Снижение теплопотерь зданиями производится по двум направлениям: во-первых, это увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий; во-вторых, — уменьшение их воздухопроницаемости (в первую очередь это касается окон). Установка плотных одно- или двухкамерных стеклопакетов обеспечивает значительное сокращение потерь тепла на инфильтрацию воздуха. По сравнению с обычными деревянными окнами, объем наружного воздуха, проникающего в квартиры, снижен в десятки раз! С точки зрения снижения потерь тепла это очень хорошо. Однако возникает другая проблема — система естественной вентиляции большинства жилых зданий не может обеспечить качественный воздухообмен в квартирах со стеклопакетами. Фактически в большинстве жилых зданий смонтирована только естественная вытяжка, а приточной системы нет. Поэтому если в помещения через неплотности в окнах воздух не поступает, то нет и вытяжного, т.к. взяться воздуху попросту неоткуда. Канальные системы кондиционирования GENERAL позволяют решить эту проблему и организовать приток свежего воздуха в помещения. Основная схема воздухообмена следующая. Наружный воздух с улицы по изолированному воздуховоду поступает в квартиру. Проходя через фильтр и электрический нагреватель, воздух очищается от пыли и нагревается до требуемой температуры. Затем очищенный и подогретый воздух смешивается с рециркуляционным на всасывающей стороне канального кондиционера. Смесь наружного и рециркуляционного воздуха охлаждается или обогревается с помощью фреонового теплообменника и вентилятором подается по изолированным воздуховодам в обслуживаемые помещения. Расход наружного воздуха Расход наружного воздуха определяется исходя из двух вариантов [2]. Первый вариант — это общая площадь квартиры на одного человека менее 20 м2. На 1 м2 жилой площади квартиры должно подаваться 3 м3/ч наружного воздуха. Для квартиры жилой площадью 70 м2 величина расхода наружного воздуха составит 210 м3/ч. Второй вариант — это общая площадь квартиры на одного человека более 20 м2. Тогда на 1 человека должно подаваться 30 м3/ч воздуха. Если максимальное количество людей четыре человека, то требуемый расход наружного воздуха равен 120 м3/ч. Расчетной в данном случае является величина 120 м3/ч. Для квартир большой площади, как правило, расчетной величиной является расход воздуха, определенный по количеству людей. Мощность кондиционера на охлаждение Любой кондиционер отличается от всех остальных тепловых приборов функцией охлаждения. Если у кондиционера убрать режим охлаждения, оставив все остальное, в результате получится все что угодно: обогреватель, ионизатор, вентилятор, но не кондиционер. Основное правило выбора любого кондиционера — мощность по охлаждению должна быть немного больше (на 5–10 %) максимальных избытков тепла в помещении. Для расчета требуемой (максимальной) мощности канального кондиционера необходимо определить максимальные избытки тепла в кондиционируемых помещениях. Они складываются из теплопоступлений от солнечной радиации или искусственного освещения, находящихся в помещении людей, бытовой техники, вентиляционного воздуха. Особенность жилых квартир — низкие удельные теплоизбытки. В большинстве случаев величина удельных теплоизбытков равна 60–100 Вт/м2 общей площади. Если взять в качестве средней величины 80 Вт/м2, то для квартиры площадью 100 м2 теплоизбытки составят 8 кВт. В данном случае подойдет канальный кондиционер GENERAL ARG30R, мощностью охлаждения 8,6 кВт и максимальным расходом воздуха 1650 м3/ч. Работа кондиционера в холодный период Канальные системы кондиционирования GENERAL обладают функцией теплового насоса, которая позволяет эффективно подогревать приточный воздух при температуре наружного воздуха до –5°С. Если температура наружного воздуха падает ниже, то эффективность теплового насоса тоже снижается, а эксплуатация кондиционера при этих условиях может привести к поломке компрессора. Используемый в канальных кондиционерах наружный воздух нуждается в нагреве. Для этого применяют электрические калориферы. Основным параметром калорифера является его тепловая мощность, которая должна быть больше или равна тепловой энергии для нагрева приточного воздуха до требуемой температуры. Требуемая мощность калорифера Q, кВт, зависит, прежде всего, от расхода приточного воздуха L, м3/ч, температуры наружного воздуха tнар, °С, требуемой температуры воздуха после калорифера формула ~1~ tпр, °С: Q = 0,278 L ρc (1) tпр – tнар, Вт, где ρ— плотность воздуха, для практических расчетов равна 1,2 кг/м3; с — массовая теплоемкость воздуха, для практических расчетов равна 1 кДж/(кг°С). В нашем случае требуется подогреть воздух расходом 120 м3/ч с температуры –28°С до температуры +20°С с помощью электрокалорифера. Требуемая мощность калорифера: Q = 0,278 ,2 – –28= 1922 Вт. Важно, что мощность электрического калорифера для жилых квартир практически всегда меньше потребляемой мощности компрессора. Потребляемая мощность канального кондиционера с электронагревателем практически одинакова как для зимнего периода, так и для летнего, потому что работает либо компрессор, либо электронагреватель. Но в современных квартирах использование добавочного нагревателя наружного воздуха для канальных кондиционеров в большинстве случаев нецелесообразно по трем причинам. 1. При работе канального кондиционера большая часть воздуха является рециркуляцией, поэтому температура смеси на выходе из приточных решеток значительно выше, чем температура наружного воздуха. В нашем примере расход наружного воздуха составляет 120 м3/ч при температуре –28°С (для Москвы), а расход рециркуляционного воздуха 1530 м3/ч при температуре +22°С. Следовательно, температура приточного воздуха (температура смеси) будет +18°С. В теплый период температура приточного воздуха составляет +12–14°С, поэтому температура +18°С для зимы совсем не низкая. С точки зрения правильного воздухообмена, свежий воздух в помещения должен подаваться в верхнюю зону с температурой ниже комнатной. 2. Зимой в жилых зданиях работает система отопления, причем мощность отопительных приборов подбирается исходя из компенсации теплопотерь помещений через ограждающие конструкции и на подогрев наружного воздуха, необходимого для требуемого воздухообмена помещений [1]. Поэтому, если система отопления спроектирована правильно, то помещения в зимний период перегреваются. Довольно часто при проектировании не учитываются бытовые тепловыделения, которые ведут к дополнительному перегреву жилых помещений. Для снятия этих теплоизбытков можно применять канальный кондиционер с забором наружного воздуха. 3. Стоимость тепловой энергии, получаемой от системы отопления, обычно в шесть раз меньше стоимости электрической энергии. Использование тепла системы отопления намного выгодней, чем установка электронагревателя. Уровень шума Низкий уровень шума для кондиционеров в квартирах особенно актуален ночью, когда жильцы спят. Величина теплоизбытков в это время, как правило, минимальна, т.к. отсутствует солнечная радиация, в основном отключено искусственное освещение, и активность людей минимальна. Поэтому для канальных кондиционеров уровень шума нужно оценивать при минимальной скорости вентилятора внутреннего блока. Как правило, канальные кондиционеры устанавливаются вне жилых помещений — в коридорах, кладовых и т.д., к тому же за подвесным потолком или фальш-стенами. Поэтому уровень шума, поступающий от внутреннего блока в жилые помещения, значительно ниже, чем, например, уровень шума от внутренних блоков кондиционеров других типов, находящихся непосредственно в кондиционируемых помещениях (при той же мощности). Вывод Канальные кондиционеры GENERAL позволяют эффективно решать вопросы кондиционирования и приточной вентиляции жилых помещений.
Литература 1. СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий». М., Госстрой России, 2004. 2. СНиП 41-01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». М., Госстрой России, 2004.
