Запатентована подвесная система изоляции воздуховодов в ЦОД
1025 0
09:48 14 April 2014
Американская компания Polargy получила патент на подвесную (крепится к потолку) систему изоляции воздуховодов внутри дата-центра. Как известно, тепловая изоляция «холодных» и «горячих» коридоров ЦОД является весьма распространенным способом решения проблемы смешивания горячего отработанного воздуха, покидающего серверные системы, с холодным воздухом, которые поступает из системы охлаждения дата-центра. Благодаря этой технологии операторы ЦОД могут с большей легкостью поддерживать требуемый уровень температуры воздуха в «холодных» коридорах без ненужной дополнительной нагрузки на систему охлаждения серверов, которая приводит к росту потребления электроэнергии. Примечательно, что решения Polargy в своих дата-центрах используют компании уровня Facebook, Dell, Pixar и Verizon.
Компания получила патент на технологию, которая лежит в основе решения PolarPlex Suspended Panel System. Эта подвесная система изоляции воздуховодов внутри дата-центра, по словам представителей вендора, превосходит современные аналоги вроде виниловых штор (самая распространенная альтернатива) как в плане эффективности и функциональных возможности, так и в плане эстетических характеристик. При этом новый продукт также может похвастать весьма конкурентоспособной стоимостью. Еще одним преимуществом этого механизма оптимизации температурного режима серверов является тот факт, что вместо того, чтобы опираться на серверные стойки, элементы PolarPlex Suspended Panel System поддерживаются потолочными перекрытиями, а это значит, серверные стойки можно перемещать без нарушения целостности системы изоляции воздуховодов ЦОД.
«Инновационная конструкция позволяет крепить панели, из которых состоит подвесная систему изоляции воздуховодов, к потолку и крепко фиксировать их для достижения оптимального управления воздушными потоками. При этом наша система может быть установлена и демонтирована быстро и легко без использования каких-либо специализированных инструментов», - сказал генеральный директор Polargy Кэри Фрэйм.
