Основное назначение водозаборного фильтра «Джилекс» - защитить всасывающую магистраль и поверхностный насос от крупных механических примесей. Фильтр, диаметром 95 мм, накручивается на обратный клапан (присоединительный размер - 1 дюйм) всасывающей магистрали
поверхностного насоса или автоматической насосной станции ''Джамбо''. Главные преимущества водозаборного фильтра, по сравнению с классическими следующие:
1. Конусообразная форма нижней крышки для использования максимальной площади всасывания, даже если при ''неграмотном'' монтаже магистрали обратный клапан с сеткой опустили на дно колодца.
2. Площадь заборной сетки фильтра, в десятки раз больше, чем классическая конструкция. Благодаря этому насос полноценно качает воду, даже при частичном засорении всасывающей сетки, не теряя своих характеристик и не подвергая перегрузкам двигатель.
3. Фильтрующая сетка крепится на четырех болтах, вместо классической запрессовки, поэтому ее можно разбирать и очищать, а это в свою
очередь, резко увеличивает срок службы данного оборудования.
Все выше написанное позволяет сказать, что новая уникальная разработка компании ''Джилекс'' по праву займет лидирующее, основное место на
полках магазинов и в колодцах покупателей. Розничная цена водозаборного фильтра «Джилекс» - 300 рублей за шт.
