Viptool от Viega
921 0
03 September 2009
Viptool от Viega - новый программный продукт для проектирования систем отопления, водоснабжения и канализации, который значительно облегчает создание сложных проектов, позволяя быстро проводить расчеты и составлять спецификации. Viptool позволяет максимально экономить время, сочетая в себе простоту использования и полную интеграции в AutoCad. Проектирование систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения и канализации – первоначальная и очень важная задача, от успешного решения которой зависит качество и эффективность работы всех систем в доме. При профессионально выполненном проекте заказчик получает следующие преимущества: • точный расчет систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также расчёт теплопотерь здания; • грамотный подбор оборудования с учетом поставленных задач; • оптимизировано подобранные характеристики системы с учетом пожеланий заказчика; • детальную спецификацию и прорисовку монтажных узлов для экономии времени при монтаже. Как вывод: программа Viptool создана для решения всех этих задач. Viptool позволяет автоматизировать процесс проектирования и проведения различного рода расчётов, а так же последующего автоматического пересчёта данных в случае внесения каких либо изменений. Важной особенностью Viptool является полная интеграция с системой автоматического проектирования AutoCad. С помощью Viptool непосредственно из AutoCad можно выполнять гидравлические расчеты сетей, а так же их балансировку. Viptool формирует детальную спецификацию материалов, что позволяет более точно рассчитать стоимость системы. Программа Viptool состоит из двух частей: 1. Модуль для расчета теплопотерь и подбор отопительных приборов и отопительных поверхностей 2. Графический модуль для черчения и проведения гидравлических расчетов непосредственно с чертежа. Viptool позволяет использовать для проведения расчетов, как архитектурные планы, так и аксонометрические схемы. Viptool производит расчет, включая спецификацию изделий, заложенных в проект. Программа выдает результат в удобном формате в табличной форме с учетом всех, введенных данных по приборам, характеристикам стен, теплопотерям и параметрам. Так же можно посмотреть результаты различных расчетов как например сопротивление отдельных ветвей, стояков или тепловой расчет конструкций стен с сопротивлением теплопередачи. по информации www.airweek.ru
