Угловой термостатический клапан с осевым уплотнением
2414 0
14:30 16 May 2019
Компания VALTEC пополнила ассортимент радиаторной арматуры термостатическим клапаном VT.180.NER. Особенностями новинки являются осевое управление, функция предварительной настройки, дополнительное уплотнение патрубка с наружной резьбой 1/2”, переход на «евроконус». Это обеспечивает более точное регулирование при установке термостатической головки — она находится вне зоны влияния тепловых потоков от радиатора и подводящих труб, возможность отказаться от установки настроечного клапана, использования дополнительных герметиков при монтаже, позволяет применять при подключении труб обжимные фитинги стандарта «евроконус».
Регулирование расхода теплоносителя через отопительный прибор с помощью данного клапана может осуществляться:
  • вручную, с помощью комплектного регулировочного колпачка (такой способ не рекомендуется производителем);
  • автоматически с помощью термостатической головки (приобретается отдельно), в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении;
  • автоматически с помощью электротермического сервопривода (приобретается отдельно), по команде устройства управления (комнатный термостат, контроллер; блок общедомовой автоматики и пр.).
Использование термостатических клапанов с термоголовками (терморегуляторов) позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °С.
Наличие у данного клапана функции предварительной настройки позволяет отказаться от установки настроечного клапана на выходе из отопительного прибора.
