Новые беспроводные счетчики импульсов
1609 0
11:02 08 August 2022
VALTEC обращает внимание партнеров на замену в разделе каталога «Системы диспетчеризации»: вместо беспроводных счетчиков импульсов VT. LR. M и VT. WLR. M в ассортимент вводятся модели серии VT. SIB.
Отличительные особенности новых беспроводных счетчиков импульсов:
  • Увеличенный модельный ряд по числу подключаемых приборов — к счетчикам можно подключить 4, 10 или 16 устройств одновременно.
  • Дополнительные модификации по степени защиты корпусов — IP20, IP65, IP68.
  • Наличие корпуса для установки на DIN-рейку.
  • Дополнительная модификация для передачи данных в сети NB-IOT.
Беспроводные счетчики импульсов VT. SIB предназначены для измерения количества импульсов приборов учета, входящих в автоматизированную систему сбора, контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭР) VALTEC-SPUTNIK.
Измеренные счетчиками показания передаются в систему сбора и передачи данных по одному из беспроводных интерфейcов связи:
  • LoRaWAN;
  • GSM;
  • NB-IoT.
Помимо основных импульсных входов прибор имеет аварийные контакты для передачи дополнительного сигнала на диспетчерский пульт. Например, если водосчетчик оборудован добавочным герконом, сигнализирующим о несанкционированном воздействии магнитного поля (VLF-C-UI), то сигнал о таком воздействии будет немедленно передан на диспетчерский пункт.
Для улучшения качества сигнала выпускаются модификации счетчиков импульсов с возможностью подключения выносной антенны.
Питание устройств может осуществляться как от внешнего, так и от встроенного источника.
источник: VALTEC
