Туда, где тепло
2582 0
12:17 26 May 2021
В средней полосе России вопрос отопления частного дома стоит остро: зимой здесь холодно, осенью и весной — ветрено и влажно, а летом — как повезёт. Рассказываем, на что обратить внимание при проектировании отопительной системы.
Проект отопления — это технический документ. В нём указаны схема будущей отопительной системы, источники теплоснабжения, расположение инженерных коммуникаций и автоматики, дистанционное управление (если есть). Документ разрабатывают исходя из технического задания клиента в соответствии со СНиП 31–02 «Дома жилые одноквартирные».
Подготовка проекта начинается с концепции. То есть на основе ваших пожеланий подрядчик составляет эскиз. После его утверждения начинается разработка проекта отопительной системы с расчётом.
Концепция проекта отопления: что учесть
  • Сколько человек будет жить в доме. Сколько будет жилых комнат и санузлов, учитывать ли холодные помещения. Отсюда нужно рассчитать отапливаемую площадь.
  • Тип системы: одно-, двухили трёхконтурная.
  • Площадь тёплых полов (если есть).
  • Будут ли в доме баня, сауна, бассейн.
  • Тип топлива: газ, электричество, уголь.
  • Теплоноситель: воздушный или водяной.
  • Количество сантехники, расположение запорной арматуры.
«На сегодняшний день для отопления частных домов самыми экономичными и надёжными считаются современные газовые теплогенераторы, — поясняет Армен Калинин, директор по экспорту FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования. — Например, 80% жилья во Франции отапливают такими котлами. Это неслучайно: современные системы управления и контроля делают бытовое газовое оборудование не только надёжным, но и экологичным и безопасным. В России же отопление на их основе ещё и самое экономичное по сравнению с другими энергоносителями».
Какой котёл выбрать
Котёл — сердце отопления. Тип, параметры и модель теплогенератора оговаривают ещё на этапе предпроектных изысканий, потому что от него зависит мощность и надёжность всей будущей отопительной системы. Поэтому на этапе обсуждения проектной документации необходимо сразу обозначить особенности котла, который будет стоять в доме. На некоторые из них нужно обратить особое внимание.
Выход горячей воды. Как правило, для относительно небольших площадей (до 350 м²) предпочтительнее двухконтурные модели, одновременно обеспечивающие тепло и горячее водоснабжение (ГВС). Оно реализуется по приоритету: на время пользования отопительный контур отключается, а котел работает как проточная газовая колонка.
Однако производительность разных котлов по горячей воде разная: обычно ее достаточно только на 1–2 точки разбора. В системах с полунакоплением этот выход существенно — до 30% — больше. Реализуется это за счёт уже подогретой в змеевике воды. Например, у модели Hydromotrix Condensation запас составляет до 3,8 литра. Это позволяет подать горячую воду сразу, без ожидания. В сочетании с бойлером UPEC на 120 литров пользователю доступно сразу 450 литров воды температурой 40°C и ещё 400 литров — через 10 минут. Этого достаточно, чтобы обеспечить все точки разбора горячей водой необходимого напора и температуры.
Материал теплообменника. Как правило, их делают из меди, стали и чугуна. Различие достаточно существенно. У меди коэффициент теплопроводности (386 Вт/(м·K)) многократно превышает значения других металлов, что делает медные теплообменники гораздо более эффективными. Даже у низкотемпературных котлов с такими деталями КПД достигает 95%, что сравнимо с экономичными конденсационными моделями (97%).
«Наиболее надёжными и безопасными считаются теплообменники из меди, — объясняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET. — Благодаря высокой коррозионной устойчивости, наилучшей теплопередаче (среди недрагоценных металлов), низкой шероховатости и конструкции (в наших котлах используются исключительно жаротрубные теплообменники, которые можно ещё встретить на промышленных моделях) подобные теплогенераторы без проблем работают 20 лет и больше. При этом они не нуждаются в особом техобслуживании — как со стороны отопления, так и со стороны ГВС. Благодаря внутренней поверхности и большому внутреннему проходу змеевик практически не «зарастает» солями жёсткости».
Наличие дополнительных систем безопасности. Например, защищающих систему отопления от размораживания — повреждения элементов котла и труб при замерзании воды. Такое случается при резких скачках в магистральных газопроводах. Так, разработанный специально для России GAS Active-Safe device «следит» за давлением газа в системе. Как только оно опускается ниже 11 мбар, котёл переходит в спящий режим (или в режим ожидания), а при достижении нормы самостоятельно, без участия человека, включается.
Дистанционное управление и интеграция в умный дом.
Неочевидная, но приятная опция. Например, она позволяет контролировать состояние системы из любой точки мира. Скажем, запрограммировать на время отъезда минимальное энергопотребление, а затем, перед возвращением, дать команду на комфортный прогрев. Кроме того, если что-то сломается, можно через приложение отправить отчёт о неисправности в сервисную службу — и технические специалисты ещё до личного визита будут знать, что делать.
Сравниваем трубы
В зависимости от теплоносителя используют металлопластиковые или металлические трубы. А вот предпочтительный материал для разводки систем отопления и запорной арматуры — медь. В отличие от более дешёвого и тяжёлого стального проката или менее надёжного металлопластика (особенно если он no-name), она не разрушается под воздействием горячей воды и при правильном монтаже служит десятки лет без протечек и коррозии.
«Медь — наиболее оптимальный вариант для разводки системы отопления, — говорит Сергей Витрешко, главный технический специалист компании Viega, немецкого производителя пресс-систем и арматуры для инженерных коммуникаций. — Этот материал практически вечный, а использование современных методов сборки — холодного прессования — позволяет в два раза сократить время монтажа, избежать работы с открытым огнём (пайки) и создать герметичное соединение благодаря контуру безопасности фитингов».
Какими могут быть тепловые приборы
Для частного дома чаще выбирают алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы, у которых есть преимущества и недостатки.
  • Алюминиевые. Самые дешёвые и простые, легко нагреваются, но быстро отдают тепло. Чувствительны к гидроударам. Поэтому в многоквартирные дома их ставят с опаской. В автономных водяных системах отопления на газе гидроударов не бывает, так что можно остановиться и на алюминиевых радиаторах.
  • Биметаллические. Радиаторы с сердечником и трубами из стали и внешним покрытием из алюминия. Такие модели дороже алюминиевых, но их устойчивость к внешним воздействиям выше. Хорошо зарекомендовали себя немецкие производители Tenrad, Hoffmann.
  • Стальные радиаторы считаются самыми надёжными и мощными. А ещё они часто радуют оригинальным дизайном — например, трубчатые модели Zehnder легко впишутся в интерьер в стиле хай-тек. Не менее эффектно выглядят высокие итальянские радиаторы Irsap.
  • Чугунные устройства ставить в частном доме нецелесообразно: безусловно, чугун обладает высокой тепловой инерцией, то есть хорошо сохраняет тепло. Однако это качество мешает системам обеспечения поддержания комфорта, которые поддерживают микроклимат в доме и предполагают быструю реакцию тепловых приборов. То есть, если установлен современный котёл с погодозависимым управлением, они будут мешать оптимально регулировать температуру в доме.
Ещё одним вариантом являются тёплые полы, которые, впрочем, обычно используют в качестве дополнительной опции — например, в спальне или санузлах. При этом понадобятся другие устройства, такие как гребёнки-коллекторы. Они необходимы, чтобы создать разную температуру в разных контурах (для радиаторов оптимально выше 55°C, а для тёплых полов — ниже).
Обойтись без гребёнок помогут котлы с функцией многозонального отопления, такой как встроенное устройство беспроводного управления ECO RADIO SYSTEM Visio. Оно позволяет теплогенератору поддерживать разные температуры в трёх отопительных контурах, при этом используется только то количество энергии, которое необходимо для обогрева помещения. Благодаря такой функции можно сэкономить как минимум 25% энергии.
Создавая и оценивая проект отопления, нужно ответить на главный вопрос: какой дом вы хотите? Тот, в котором можно жить круглый год большой семьёй, или небольшую уютную дачу для летних посиделок? Чем больше дом, тем сложнее проект, но в любом случае система, которая будет построена, должна быть безопасной и приносить хозяину только тепло и комфорт.
