Труба FLOOR-RIXc от HENCO для теплых полов
2403 0
10:40 01 March 2016
Какие трубы лучше всего подходят для систем теплых полов? В системе тёплого пола более низкие рабочие параметры теплоносителя чем, например, в системе радиаторного отопления, где рабочая температура до 60°С и давление до 6 Бар. В связи с этим есть соблазн применения таких недорогих продуктов как полиэтиленовые трубы из сшитого и не сшитого, термосбалансированного полиэтилена – труб с более низкими параметрами эксплуатации.
Компания HENCO предлагает использовать для систем напольного отопления металлопластиковую трубу FLOOR-RIXc. Ведь металлопластиковая труба обладает памятью формы – это очень удобно при монтаже теплых полов. Металлопластиковая труба - 100% кислородонепроницаема. Это позволяет подключать системы теплых полов напрямую к котельному оборудованию, без разделительного теплообменника!
Труба FLOOR-RIXc, внешне и конструктивно, такая же как и труба RIXc – металлопластиковая труба из сваренной встык алюминиевой трубы с внутренним и внешним слоями сшитого полиэтилена PEXc, но рассчитана она на применение при более низких параметрах теплоносителя – температуры до 60°С и давлении до 6 Бар – параметрах теплоносителя теплого пола. Соответственно, она и дешевле трубы RIXc! Маркировка трубы RIXc выполнена чернилами черного цвета, FLOOR-RIXc чернилами красного цвета – их легко отличить. Труба FLOOR-RIXc производится диаметром 16х2 мм - в бухтах 100, 200 и 500 метров и диаметром 20х2 мм - в бухтах 100, 200 и 400 метров.
