Теплый пол на скобах CLIP от компании HENCO
1672 0
17:00 24 March 2015
Способ крепления трубы змеевика теплого пола играет большое значение в общей стоимости системы теплого пола объекта. Это стоимость соответствующего крепежного материала и время работы монтажника. Способ крепления трубы змеевика теплого пола на скобах компании HENCO (CLIP) позволяет при небольшой стоимости крепежного материала быстро и просто производить монтажные работы с трубой змеевика теплого пола. Монтажник раскатывает бухту металлопластиковой трубы по полиэтиленовой пленке с мерной сеткой (на полиэтиленовой пленке HENCO UFH-FOIL нанесена мерная сетка размером 50х50 мм) и с помощью скобозабивного пистолета крепит трубу к теплоизоляции теплого пола скобами соответствующего размера.
Скобы компанией HENCO производятся высотой 38 мм (UFH-TACK-38K) - для трубы наружным диаметром 16 мм и толщины теплоизоляции не менее 25 мм, высотой 40 мм (UFH-TACK-40) - для трубы наружным диаметром 16-20 мм и толщины теплоизоляции не менее 25 мм и высотой 60 мм (UFH-TACK-60) - для трубы наружным диаметром 16-20 мм и толщины теплоизоляции не менее 40 мм. Соответственно, скобозабивной пистолет HENCO для скоб высотой 38 мм (UFH-TACK-38K) – UFH-TACK-TA38, для скоб высотой 40 и 60 мм (UFH-TACK-40) и (UFH-TACK-60) – UFH-TACK.
Гарантия на теплые полы HENCO – 10 лет.
источник: Компания HENCO
