Стальные коллектора HENCO
2019 0
11:11 05 April 2016
Для системы теплых полов компания HENCO разработала специальные стальные коллектора со встроенным смесительным узлом. Используя такие коллектора очень удобно подключать теплые полы напрямую к стоякам радиаторного отопления. Это часто необходимо при реконструкции отопления здания. Например, если нужно заменить уже существующий стальной или чугунный радиатор в помещении - на теплые полы. Здесь можно смело использовать существующую радиаторную подводку! Создается греющая плита теплого пола, подключаются змеевики греющей плиты к стальному коллектору HENCO и подключается коллектор со змеевиками - к существующей радиаторной подводке! Подключение к радиаторной подводке производится через термостатический клапан и клапан обратного потока, входящих в комплект поставки коллектора.
Встроенный смесительный узел коллектора снабжен высокоэнергоэффективным насосом Wilo А серии. Максимальное количество подключаемых змеевиков – 16. Коллекторы до 6 выходов (артикул UFH-0405SECO01 - 06), поставляются c термостатическим и клапаном обратного потока размером ½”. У коллекторов с количеством выходов от 7 до 16 (артикул UFH-0505SECO07 - 16) размер термостатического и клапана обратного потока составляет ¾”. Коллекторы снабжены ручным воздухоотводчиком и дренажным вентилем.
