Регуляторы для ЕС-двигатей
700 0
22 August 2012
Компания "Арктика" сообщила о поступлении в продажу регуляторов PSF, PSF-M, PTF и PSS-M производства компании «Polar Bear». Регуляторы созданы для управления скоростью вращения ЕС-двигателей вентиляторов. Также они  могут использоваться в качестве внешнего задатчика для регуляторов скорости (в том числе частотных преобразователей) или для дистанционного управления электроприводами воздушных заслонок и вентилей.
Регуляторы PSF, PSF-M, PSS-M могут плавно регулировать выходной сигнал в диапазоне 0-10В. Регуляторы PSS-M и PSF-M оборудованы настраиваемыми ограничителями минимального и максимального выходного сигнала (скорости), регулятор PSF имеет дополнительные контакты, которые размыкаются в нулевом положении ручки.
У регулятора PTF есть четыре ступени регулирования: 1- выходной сигнал 0В (выключено), 2- выходной сигнал 3-7В (задается при настройке), 3- выходной сигнал 5-9В (задается при настройке) и 4- выходной сигнал 10В. Регуляторы PSF, PSF-M, PTF и PSS-M подходят для настенного или скрытого монтажа.
