Расширение модельного ряда кондиционеров Kentatsu KSVR
2931 0
17:44 19 May 2017
Компания «Даичи» представила новый кассетный четырехпоточный кондиционер Kentatsu KSVR105FA / KSUT105HFAN3 на хладагенте R410A. Линейка 2016 года пополнилась моделью с производительностью 10,55 кВт.
Кондиционер KSVR105FA предназначен для торговых и офисных помещений, гостиниц, предприятий и т. п. площадью до 100 м2. В модельном ряду также есть типоразмеры производительностью 5,28 и 7,03 кВт.
Несмотря на большую производительность высота внутреннего блока KSVR всего 245 мм, поэтому пространства за подвесным потолком для него понадобится меньше.
Декоративная панель KPU95-D имеет дополнительные угловые отверстия. Круговой поток воздуха быстро и эффективно охлаждает или обогревает помещение, при этом комфортный температурный фон поддерживается равномерно.
Встроенный дренажный насос внутреннего блока обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм. Конструкция блока позволяет осуществлять подмес свежего воздуха.
После перебоя в электропитании кондиционер автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками KSVR – 30 метров, перепад высот между ними – 20 метров. Диапазон рабочих температур при работе в режиме обогрева (от –7 до +24 °С) позволяет использовать кондиционер даже зимой, а диапазон в режиме охлаждения (+18…+43 °С) – в самые жаркие летние дни.
Для управления работой используется новый проводной пульт KWC-32 (в комплекте поставки). Дополнительно можно приобрести ИК-пульт KIC-82H.
