Поставка чиллеров трасса Ростов-Баку
2018 0
14:06 03 June 2020
На объекте Банкетный зал, трасса Ростов-Баку, район Северного Поста установлены 4 модульных чиллера серии SCAW-M130ZCT с суммарной холодопроизводительностью 520 кВт.
Для систем кондиционирования воздуха выделялись несколько значимых критериев. Оборудование должно быть компактным, чтобы была возможность установить модули на ограниченном пространстве на крыше; чиллеры должны быть с пониженным уровнем шума — территория предусматривает проживание людей в гостиничных номерах; точное поддержание температуры воздуха в помещении; низкое энергопотребление.
Модульные чиллеры Energolux полностью удовлетворяют данным критериям и имеют ряд преимуществ:
Компактность — модульная конструкция имеет малый вес и габариты, что облегчает установку на кровле, снижает время на установку и запуск.
Удобный контроль — один дистанционный пульт позволяет управлять до 16 чиллеров работающих в одной системе и может быть удален на расстояние 1000 м от контролируемого оборудования.
Низкий уровень шума, энергоэффективность — спиральные компрессоры Copland обеспечивают высокую производительность, стабильность, низкий уровень шума и вибраций.
Низкий уровень шума — специально разработанная крыльчатка вентиляторов изготовлена из высокопрочных композитных материалов, снижающих энергопотребление и поддерживающих низкий уровень шума.
Точное поддержание температурного режима — ЭРВ мирового бренда Sagnomlya (Япония) с запатентовнным алгоритмом управления также позволяет снизить энергопотребление чиллера.
Стабильность — расширенный температурный диапазон работы наружного воздуха от +5°C до +48°C — что особенно важно в регионах, где летом температура воздуха может подниматься до +40°C.
