ПОСТАВКА VRF-СИСТЕМ ENERGOLUX
1280 0
11:38 17 September 2020
В начале XIX в. голландским купцом и пильных мельниц канатных заводов содержателем Брунбергом построены казармы Конногвардейского полка в Санкт-Петербурге, включающие большой каменный трехэтажный солдатский корпус. Фасад дома выходил на Адмиралтейский канал, который проходил по Конногвардейскому бульвару и соединял Адмиралтейство с лесными складами — Новой Голландией.
В 2010 году здание было полностью реконструировано в трёхэтажный бизнес-центр «Конногвардейский». Оно находится в исторической части города, в непосредственной близости от Исаакиевского собора, площади, центра города и гостиницы «Астория. Сохраненная архитектура здания подчеркивает вековые традиции устройства исторического центра Санкт-Петербурга.
Одной из ключевых задач при реставрации исторических зданий является оснащение современными инженерными сетями, системами кондиционирования воздуха, энерго и теплоснабжения с целью создания комфортных условий микроклимата в помещениях. При установке систем кондиционирования воздуха не должна нарушаться и гармония архитектурного ансамбля здания.
Для создания систем кондиционирования были выбраны VRF-системы Energolux серии SMZII суммарной холодильной производительностью 1129 кВт. 27 наружных блоков объединены в пары или работают индивидуально, как на охлаждение, так и в режиме теплового насоса на обогрев. Широкий диапазон рабочих температур позволяет работать системам на охлаждение в диапазоне −5…+52°C, а на обогрев −20…+24°C.
Экономия электроэнергии летом, зимой и межсезонье происходит за счет низкого энергопотребления наружных блоков, которые имеют высокие коэффициенты энергоэффективности EER 4,31 и COP 4,55.
Создание холодильной трассы в историческом здании было одним из самых сложных этапов установки оборудования. Гибкие возможности обеспечили большие длины трасс VRF-систем Energolux. Благодаря возможности создания суммарной длины трассы до 1000м, максимального перепада по высоте между наружным и внутренними блоками до 90 м удалось оптимально проложить трассу, несмотря на появления неожиданных препятствий непосредственно при установке.
В качестве внутренних блоков применялись настенные блоки холодильной мощностью от 2,2 кВт до 5,6 кВт. Благодаря компактным размерам они легко вписались в интерьер. Блоки имеют низкий уровень шума от 30дБ(А), что позволяет обеспечить комфортную работу сотрудникам на рабочих местах. Управление блоками осуществляется с помощью ИК-пульта, который поставляется в комплекте.
Там, где невозможно было установить настенные блоки, а требовалась установка блоков за подшивным потолком, применялись кассетные блоки холодильной мощностью от 2,2 кВт до 9,0 кВт. Благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора блоки имеют низкий уровень шума 31–33дБ(А), плавное и комфортное распределение воздушных потоков в помещении и низкое энергопотребление 35–68Вт.
Облегчает задачу службе эксплуатации и встроенная многоуровневая защита самодиагностики оборудования, которая позволяет гарантировать долговременную эксплуатацию оборудования.
Гарантия на мультизональные VRF-системы Energolux составляет 3 года, оборудование также застраховано на 200000 USD в страховой компании ИНГОССТРАХ, что дополнительно подтверждает качество и надежность установленных систем.
