АССОРТИМЕНТ КОМПАКТНЫХ УСТАНОВОК ENERGOLUX
1092 0
11:36 17 September 2020
НОВИНКА! Приточные установки Energy Smart Slim
Компактные приточные установки серии Energy Smart Slim полностью адаптированы для работы в российских условиях. Применяются для приточных систем вентиляции небольших офисов, квартир и других помещений, с повышенными требованиями к уровню шума, а также для объектов, где пространство для монтажа ограничено и требуются компактные габариты.
Площадь помещения: до 250 м²
Простой монтаж и обслуживание:
  • Экономия времени — основные элементы уже в корпусе
  • Встроенный нагреватель — водяной или электрический: 1ф и 3ф, до 15 кВт
  • Универсальный монтаж для установок с электронагревателями — горизонтальный или вертикальный
  • Быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания — крышка легко снимается
  • Возможно дополнительно установить: обратный клапан или клапан с подставкой под привод, шумоглушители.
Удобна в эксплуатации:·
  • Низкий уровень шума — корпус установки с тепло-звукоизоляцией 25 мм
  • Высокая надежность — мотор-колесо премиум-качества от ZIEHL ABEGG (Германия)
  • Очистка воздуха в фильтрах класса EU4
  • Не занимает много места — компактные габариты, высота установки от 252 мм
  • Подача воздуха с различной скоростью — управление 3-мя скоростями вентилятора (мин-ср-макс) с дистанционного пульта
  • Установка комфортной температуры в помещении — с дистанционного пульта
НОВИНКА! Приточно-вытяжные установки RIVIERA-EC с роторным регенератором в горизонтальном исполнении
Серия RIVIERA-EC — установки c роторным регенератором предназначены для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Применяются для вентиляции жилых, административных и производственных помещений. Установки полностью адаптированы для российского климата и система автоматики позволяет осуществлять комплексный и быстрый монтаж систем вентиляции.
Энергоэффективность, высокая надежность, повышенный моторесурс за счет применения современных европейские комплектующих: роторный регенератор KLINGENBURG (Германия) с КПД до 80% и EC-двигатели ZIEHL ABEGG (Германия).
Оборудование легко монтируется и удобно в обслуживании.
Преимущества:
  • 4 модели горизонтального типа с электрическим нагревателем
  • EC-двигатели вентиляторов обеспечивают низкое энергопотребление
  • Производительность по воздуху до 2200 м³/ч
  • Низкий уровень шума — корпус установки с тепло-звукоизоляцией 30–50 мм
  • Очистка воздуха в фильтрах класса EU5/EU5
  • Не занимает много места — компактные габариты.
  • Встроенная система автоматики от европейского производителя.
  • С проводного пульта OAZIS возможна установка комфортной температуры, управление скоростями вентиляторов, индикация ошибок.
  • Подключение к системе «умный дом» по протоколу Modbus RTU
  • Расширенная базовая комплектация: канальный датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры выбрасываемого воздуха, термостат наружного воздуха, пульт управления OAZIS
