ПОСТАВКА ВЕНТИЛЯЦИИ И VRF-СИСТЕМ ENERGOLUX
1970 0
09:58 06 July 2020
Поддержание микроклимата в складских помещениях — важное требование для сохранности продукции. Создание комфортной температуры и достаточного воздухообмена важно и для комфортной работы обслуживающего персонала.
В складских комплексах требуется:·
применение комплексных решений для систем кондиционирования воздуха
центральные кондиционеры для очистки, нагрева, охлаждения, увлажнения или осушения подаваемого воздуха
проектирование и установка в соответствии с действующими нормами и регламентами:
  • СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
  • СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
  • СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;
  • ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
Для подачи свежего воздуха в помещении применялись каркасно-панельные вентиляционные установки Energolux серии Energoair суммарной производительностью 13270 м³/ч.
Приточная установка установлена на техническом этаже внутри складского комплекса. Очистка воздуха происходит в фильтрах грубой очистки, а догрев воздуха до нужной температуры в водяном нагревателе. Для того, чтобы разместить систему в ограниченном пространстве применялась секция с вентилятором с выхлоп вверх.
В качестве вытяжных систем применялись каркасно-панельные установки уличного исполнения и крышный вентилятор с коробом для установки на кровле. В установке применялся корпус с толщиной панелей 45мм, предусматривалась защита от осадков и клапаны внутреннего исполнения. Для того, чтобы в вытяжку не попадали посторонние предметы и листья, на выходе, устанавливался козырек с металлической сеткой.
Установки укомплектованы системой автоматики, которая поддерживает оптимальную температуру для хранения груза. Предусмотрено регулирование скоростями вентиляторов с помощью частотных преобразователей DANFOSS.
Кондиционирование воздуха осуществляет VRF-система Energolux серии SMZII суммарной холодильной производительностью 112 кВт. В качестве внутренних блоков применялись настенные блоки холодильной мощностью от 2,2 кВт до 7,1 кВт с уровнем шума 30–38 дБ(А). Полностью инверторные технологии наружного блока и встроенные электронно-расширительные клапаны во внутреннем блоке поддерживают заданную температуру с точностью 0,5°C.
Комплексные решение оборудования Energolux имеют низкое энергопотребление благодаря:·
Герметичность корпуса класса А по EN 1886:2008 вентиляционных установок Energolux — клиновые зажимы обеспечивают плотное прилегания панели к профилю по всему периметру
Вентиляторные секции установок Energoair с колесом Ziehl-Abegg (Германия) имеют низкое энергопотребление и моторесурс 40000 часов
Применение инверторных технологий в наружных блоках VRF-систем серии SMZII
Гарантия на каркасно-панельные установки и VRF-системы Energolux — 3 года.
