НОВАЯ ПАРТИЯ МОДУЛЬНЫХ ЧИЛЛЕРОВ ENERGOLUX
1643 0
13:44 28 July 2020
Чиллеры серии ZCT адаптированы к суровым российским реалиям, как с точки зрения транспортировки до объекта, так и запуска и последующей эксплуатации. Все чиллеры проходят тройной контроль качества и предпродажную подготовку.
Чиллеры Energolux работают в составе систем кондиционирования воздуха, а также могут быть использованы в технологическом охлаждении. Применение передовых технологий и комплектующих мирового уровня позволяют достигать:
  • Энергоэффективности класса А с сезонным коэффициентом энергоэффективности IPLV=3,58
  • Расширенный рабочий диапазон наружных температур: в режиме охлаждения от +5°C до +48°C; в режиме теплового насоса от −15°C до +48°C.
  • До 16 модулей можно объединять модели от 66 до 130 кВт, создавая единую систему суммарной холодопроизводительностью до 2080 кВт.
  • До 8 модулей можно объединять модели от 165 до 440 кВт, создавая единую систему суммарной холодопроизводительностью до 3520 кВт.
  • Стандартный диапазон температуры хладоносителя на выходе может быть расширен до 0°C при использовании опции CWK.
Модульные чиллеры Energolux полностью удовлетворяют данным критериям и имеют ряд преимуществ:
  • Компактность — модульная конструкция имеет малый вес и габариты, что облегчает установку на кровле, снижает время на установку и запуск.
  • Удобный контроль — один дистанционный пульт позволяет управлять до 16 чиллеров работающих в одной системе и может быть удален на расстояние 1000 м от контролируемого оборудования.
  • Низкий уровень шума, энергоэффективность — спиральные компрессоры Copland обеспечивают высокую производительность, стабильность, низкий уровень шума и вибраций.
  • Точное поддержание температурного режима — ЭРВ мирового бренда Sagnomlya (Япония) с запатентовнным алгоритмом управления также позволяет снизить энергопотребление чиллера.
  • Стабильность — Расширенный температурный диапазон работы наружного воздуха от +5°C до +48°C — что особенно важно в регионах, где летом температура воздуха может подниматься до +40°C.
