Обновление аппаратного и программного обеспечения сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107
2244 0
11:43 10 October 2022
Компания ОВЕН проинформировала об обновления аппаратного и программного обеспечения сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107.
С октября 2022 года в связи с изменением ряда используемых электронных компонентов обновляется заводская прошивка сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК107. Новая прошивка имеет версию 2.4.0923.1000 и требует использования среды программирования CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 вместе с таргет-файлами версии 3.5.17.31. На корпусе обновленных контроллеров присутствует маркировка Версия: 2.6.
В ноябре такое же обновление будет произведено для СПК110. При этом у обновленного СПК110 будут улучшены характеристики дисплея: разрешение увеличится до 1024×600 пикселей, а количество цветов — до 16 млн.
«Откат» прошивки на более ранние версии для контроллеров, выпущенных начиная с октября 2022 года, не поддерживается. Если пользовательский проект был создан в более ранней версии CODESYS — то требуется произвести его адаптацию к новой версии (см. инструкцию и видеодемонстрацию). В случае возникновения каких-либо вопросов — свяжитесь с технической поддержкой.
Контроллеры, выпущенные до октября 2022, могут быть обновлены на новую версию прошивки. Необходимые файлы доступны для загрузки на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3/Сервисное ПО.
Обновление добавляет следующий функционал:
  • Поддержку системы исполнения CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (список изменений).
  • Поддержку технологии SWUpdate (резервирование файловой системы контроллера на этапе прошивки).
  • Возможность обновления проекта CODESYS через web-конфигуратор.
  • Встроенный интерпретатор языка Python.
  • Встроенный MQTT-брокер.
  • Возможность работы в режиме клиента для СУБД PostgreSQL.
  • Возможность сохранять файлы трендов/тревог на USB/SD-накопителе.
  • Обновленный экранный конфигуратор.
  • Другие улучшения и исправления (см. детальную информацию на форуме ОВЕН).
