Открыты продажи новых модификаций комбинированного каскадного регулятора КТР-121
2617 0
11:56 18 August 2023
С 14 августа 2023 года компания ОВЕН открыла продажи новых модификаций комбинированного каскадного регулятора КТР-121.
КТР-121 — это контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации котельной. Новые модификации комбинированного каскадного контроллера КТР-121 предназначены для одновременного управления каскадом котлов и регулирования теплопотребителей либо для индивидуального управления каждым котлом с контролем их параметров. Новые модификации КТР-121 могут применяться в котельных совмещенных с тепловыми пунктами либо с централизованной системой управления каскадом котлов.
Новые модификации
КТР-121.02.22 — каскадный контроллер на 2 котла с индивидуальным управлением
Контроллер управляет каскадом из двух котлов, поддерживая рассчитанное по графику значение уставки. В алгоритме реализовано три регулятора: котловые регуляторы поддерживают температуру на выходе каждого котла, каскадный регулятор рассчитывает необходимое количество включенных в работу котлов для достижения заданной температуры. Работа регуляторов согласована.
КТР-121.02.23 — каскадный контроллер на 2 котла и 2 теплопотребителя
Контроллер управляет каскадом из двух котлов и двух контуров потребителя (например, отопления или ГВС), поддерживая рассчитанное по графику значение уставки в каждом контуре. В алгоритме реализовано три регулятора: регулятор каждого контура потребителя — рассчитываетположение КЗР, каскадный регулятор — рассчитываетмощность, необходимую для достижения заданной температуры, и распределяет ее на котлы. Регуляторы работают независимо друг от друга.
КТР-121.02.43 — каскадный контроллер на 4 котла (с управлением через RS-485) и 2 теплопотребителя
Контроллер управляет каскадом до 4-х котлов с помощью котловых регуляторов КТР-121.01.10, подключенных по сети RS-485, и двумя контурами потребителя (например, отопления или ГВС) с борта самого контроллера. В алгоритме реализовано три регулятора: регулятор каждого контура потребителя — рассчитываетположение КЗР, каскадный регулятор — рассчитываетнеобходимое количество включенных в работу котлов для достижения заданной температуры и отдает команды на запуск или останов котла на котловые контроллеры. Регуляторы работают независимо друг от друга.
Особенности новых модификаций КТР-121:
  • Поддержание температуры подачи каждого котла, в общем трубопроводе и в каждом контуре потребителя.
  • Расчет уставки в общем трубопроводе и в контурах потребителя по графику.
  • Управление группой насосов циркуляции в общем трубопроводе, у каждого котла и в каждом контуре потребителя.
  • Управление подпиткой с двумя насосами и клапаном в общем трубопроводе или в контуре отопления.
  • Контроль сигналов на подтверждение запуска насосов.
  • Управление отсечным клапаном котла (контроль протока теплоносителя через котел).
  • Управление прямыми или смесительными контурами потребителей.
  • Плавный запуск холодного котла.
  • Режим биозащиты бойлера ГВС.
  • Управление котлами и потребителями с борта контроллера.
  • Модульная система управления (дополнительный функционал на модуле ПРМ-1).
