Обновление встроенного программного обеспечения приборов линейки СУНА
931 0
12:19 11 August 2023
Компания ОВЕН проинформировала об обновлении встроенного программного обеспечения приборов для управления насосами линейки СУНА.
Изменения в приборе СУНА-121 (версия ПО 2.05)
  • Упрощено меню прибора:
  • обновлены названия разделов и параметров;
  • убраны пароли по умолчанию;
  • добавлен архивный журнал.
  • Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05.
  • Для 01–08 алгоритмов добавлена возможность выбора назначения входа DI8 — Старт/Стоп или ДСХ.
  • Для всех дискретных входов добавлена настройка времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
  • Добавлена возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе либо по общему датчику PDS на группу насосов.
  • Добавлена функция перезапуска насосов — для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления.
  • Добавлена возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов.
  • Добавлена возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC.
  • Для 09 алгоритма добавлена возможность выбора типа управления — Местный или Дистанционный.
Изменения в приборе СУНА-122 (версия ПО 2.07)
  • Упрощено меню прибора: обновлены названия разделов и параметров.
  • Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.07.
  • Добавлен параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа.
  • Расширен диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin — 15… 50 Гц.
  • Добавлена настраиваемая задержка на отключение насоса — мастера от преобразователя частоты.
  • Добавлены параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон.
  • Добавлена возможность выбора логики сброса аварии ПЧ — ручной или автоматический.
  • Расширены диапазоны параметров для измерения давления — 0…200.
