Новый Vitovent 300-W
1636 0
11:26 18 November 2020
Осенью текущего года Viessmann представил в России обновленную систему централизованной вентиляции Vitovent 300-W для частных домов и квартир. Новые установки на 20% экономичнее по электропотреблению, производительность младшей модели выросла до 325 м3/ч, рекуперация тепла, согласно EN 308:1997, достигает 99%. Технология рекуперации во многом помогает достижению необходимых норм энергоэффективности при строительстве многоквартирных и частных домов.
«От 22 до 45 % тепла при отоплении расходуется на нагрев свежего холодного воздуха, который поступает в помещения через вентиляционную систему. Vitovent 300-W прогревает поступающий в помещение свежий воздух теплом уходящего посредством встроенного пластинчатого теплообменника, что исключает смешивание воздушных потоков и передачу запаха. Внутренняя конструкция новых моделей значительно переработана. Благодаря лучшей аэродинамике и применению энергоэффективных вентиляторов последнего поколения удельное электропотребление снижено до   0,15-0,17 Вт/(м3/ч). А использование нового теплообменника позволило получить уровень рекуперации до 99%. Использование такой системы вентиляции позволяет уменьшить затраты на отопление в отдельных случаях почти в 2 раза», – говорит Сергей Соловьев, инженер компании Viessmann.
Принцип эффективности закладывался и в проработке вопросов монтажа и обслуживания: новые Vitovent 300-W выпускаются в левом и правом исполнении, что позволяет упростить раскладку воздуховодов. Система стала компактнее (0,27 м3 вместо 0,31 м3), вес установки всего 41 кг, она легко монтируется на стену. При необходимости полностью разбирается без применения инструментов – отвертка используется только для снятия крышки.
«Vitovent 300-W укомплектована высокоэффективными малошумными вентиляторами EBM Papst с плавным регулированием производительности и датчиками расхода воздуха. Это позволяет вне зависимости от степени загрязнения фильтров и погодных условий поддерживать расход воздуха с точностью до 1 м3/ч», – поясняет Сергей Соловьев, Viessmann.
Специалист обращает отдельное внимание на инженерные решения, которые позволяют новому Vitovent 300-W улучшать качество подаваемого воздуха: встроенный нагревательный элемент, обеспечивающий работу вентустановки при отрицательных температурах, теперь имеет более развитое оребрение. Это позволяет уменьшить температуру поверхности нагревателя и не пересушивать воздух, подаваемый в помещение. В новых моделях в комплект поставки входит улучшенный сухой сифон, предотвращающий попадание запахов из канализационной системы в вентиляцию при любых режимах эксплуатации.
Новая централизованная вентиляция Vitovent 300-W питается от бытовой электросети. Установку можно напрямую связать с контроллером теплового насоса или использовать отдельный выносной пульт управления. Система управления позволяет пользователю задавать производительность системы вручную или настраивать недельные программы. При подключении датчика влажности или CO2 система будет поддерживать качество воздуха в автоматическом режиме.
