Новый насос-дозатор Solar D от Neptune Chemical Pump Co
1327 0
23:27 31 January 2013
Производитель дозирующих насосов для химической промышленности компания Neptune Chemical Pump Co. выпустила новый впрыскивающий насос Solar D. Это совместный проект с инженерами компании  Ferguson Beauregard, являющейся также филиалом Dover Corporation.
Solar D – это химический насос-дозатор, работающий на солнечной энергии, который подает определенные химические вещества в отдаленные нефтяные и газовые скважины, где нет электроснабжения. Порядок эксплуатации Solar D  заключается в точном и постоянном впрыске химических веществ с определенной скоростью при давлении до 1 200 psi (фунтов на квадратный дюйм или 83 бар). Производители сообщают, что объемы впрыскиваний (от 0 до 45 галлонов в день) указывают на высокую продуктивность, что свидетельствует о сокращении расхода химических веществ.
Кроме этого, дополнительной чертой Solar D является бессальниковая диафрагма, которая не допускает утечек химических веществ. Интеллектуальное управление оборудованием дает возможность оператору максимальный доступ к системе и контроль в режиме реального времени. Насос оборудован бесщеточным двигателем; стандартными, антикоррозионными, химически инертными концевыми отверстиями; гидравлической диафрагмой, предназначенной для уменьшения износа, и не имеет уплотнений подвижного соединения в случае утечек.
