Updated cranes Neptun Bugatti Pro
3145 2
13:05 02 September 2014
Компания «Специальные Инженерные Системы», входящая в ГК «ССТ», начала поставки обновленных кранов с электроприводом Neptun Bugatti Pro с эксклюзивной запорной арматурой от известного итальянского производителя Bugatti Valvosanitaria.
Новые краны разрабатывались итальянскими инженерами специально для систем контроля протечки воды Neptun. Седельные кольца шара нового крана сделаны из первичного фторопласта. Этот материал является прекрасным антифрикционным и термостойким полимером, обладает повышенной износостойкостью, которая на 100% превышает показатель фторопластов с добавлением вторичных материалов. Первичный фторопласт устойчив к абразивным воздействиям и агрессивным средам.  В уплотнении штока нового крана теперь используются прокладки из  фторорганических каучуков (VITON). По сравнению со старыми уплотнителями (NBR), VITON обладает  увеличенным диапазоном рабочих температур, а также обладает большей химической стойкостью.
Конструкция электропривода крана также была модернизирована. В электроприводе обновленного крана Neptun Bugatti Pro на 12В, применена новая электронная схема управления.  Новая плата обеспечивает полную защиту привода крана от неправильного подключения крана к  модулю управления. Защита сработает даже в случае одновременной подачи питания на провода открытия и  закрытия крана.  Несмотря на это, крутящий момент  электропривода остался очень высоким и достигает 16Нм. С такой мощностью привод  с легкостью провернет даже закисший кран.
Эксклюзивная запорная арматура и обновленный электропривод значительно повысили надежность и долговечность кранов Neptun Bugatti Pro.
  • 16-09-2014
    Сергей
    Приобрёл 2 таких крана Neptun Bugatti Pro 12V у официального дилера.
    Плюсы:
    - небольшой потребляемый ток;
    - хороший крутящий момент;
    - по виду надёжное исполнение, начинаешь сомневаться когда слышишь звук его работы;
    Минусы:
    - ручное управление явно не для слабых рук, требуется значительное усилие, чтобы повернуть ручку крана, скорее всего женщинам и детям это будет не под силу;
    - нужно устанавливать в легкодоступное место, иначе вручную им будет управлять проблематично, т.к. нужно удерживать кнопку под краном, чтобы разблокировать ручное управление;
    - долго закрывается 18-21сек;
    Комментарий полезен?
    4 из 4 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 27-02-2019
    Виталий
    За два года вышли из строя электроприводы на обоих Neptun Bugatti Pro 12V.
