Тимур Жарков, технический директор компании «Упонор»
— Говоря о наиболее прорывных технологиях в области повышения энергоэффективности тёплых полов, хотелось бы выделить систему управления лучистым отоплением и охлаждением Uponor Smatrix. Для максимального теплового комфорта и энергосбережения система оборудована интеллектуальной функцией автобалансировки. Это позволяет поддерживать энергозатраты для каждого помещения в доме или квартире на оптимальном уровне, благодаря чему общее энергопотребление системы почти на 20% ниже, чем у несбалансированных систем. Smatrix постоянно, в режиме 24/7, регулирует напольное отопление в доме. Она управляет температурой теплоносителя на подаче и контролирует фактическую температуру воздуха в помещении при помощи настенного термостата. Система автоматически выставляет все параметры таким образом, чтобы потребителю было комфортно. В отличие от ручной регулировки температуры, при которой учитывается состояние системы только в определённый момент времени, Smatrix рассматривает все изменения круглосуточно. Именно функцию автобалансировки можно считать инновационной, так как она позволяет повышать энергоэффективность тёплых полов.
Помимо наличия инновационных решений, положенных в основу устройства тёплого пола, важен и подход к выбору материалов, которые позволяют увеличивать срок службы системы. То есть для того, чтобы система работала долго и без перебоев, следует внимательно изучить материалы, из которых она изготовлена. Металлические компоненты системы отопления имеют тенденцию к быстрому износу, предотвратить который позволит кислородонепроницаемый барьер труб в системе. Установив систему отопления, покупатель ожидает, что она прослужит до 30 лет. Но спустя некоторое время на её элементах, как правило, образуется ржавчина, которая приводит к повреждению, тепловым потерям и, как следствие, нарушению работы всей системы. В основе процесса коррозии лежит химическая реакция окисления: сталь, из которой состоят составляющие системы, корродирует из-за постоянного контакта с растворённым в воде кислородом. Свести к минимуму контакт теплоносителя и кислорода позволяет антидиффузный слой EVOH (сополимер этилена и винилового спирта). Именно он позволяет трубам прослужить намного дольше, сохраняет их внешний вид, обеспечивая бесперебойную работу всей системы. Компания Uponor использует слой EVOH для изготовления труб Radi Pipe, Comfort Pipe, Comfort Pipe Plus, Combi Pipe и Smart. Эти решения полностью соответствуют установленным требованиям по кислородопроницаемости, что подтверждено российскими и европейскими сертификатами.
Кроме того, трубы Uponor PE-Xa для напольного отопления и охлаждения отличаются уникальной химической структурой, что позволяет использовать их при высоком давлении и температурах. Также они обладают повышенной гибкостью, прочностью и термической памятью.
Прямым следствием темы долговечности работы тёплых полов являются нюансы выбора теплоносителя. Начнём с того, что самое главное — это помнить: ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания жидкости в трубах. Если такой риск присутствует, то в соответствии с инструкциями производителя в воду добавляются современные незамерзающие жидкости. Например, с продукцией Uponor мы рекомендуем использовать антифризы Antifrogen N и Antifrogen L, производимые Clariant, а также Tyfocor, Tyfocor L, Tyfocor LS от компании Chemie. Важно понимать, что в случае, если рекомендации производителя не соблюдаются и используется неподходящий для конкретного вида труб теплоноситель, он может их повредить.
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что жидкостные тёплые полы — одно из лучших решений для отопления помещения. Вместе с тем иногда приходится слышать мнения о недостатках подобных тёплых полов: о необходимости поднятия пола при монтаже, сложном монтаже, высокой цене по сравнению с электрическими тёплыми полами и прочее. В ответ на это приведём пример. Uponor Minitec — это система тёплого пола с минимальной монтажной высотой. Толщина конструкции всего 1 см, что делает систему уникальной в своём роде и обеспечивает полную свободу действий при ремонте и реконструкции. Такая система — оптимальное решение для тех случаев, когда нет возможности значительно поднять уровень пола или же необходимо снизить нагрузку на перекрытия. Система укладывается непосредственно на существующий деревянный, бетонный или облицованный керамической плиткой пол. Что касается сложностей при установке, то монтаж Uponor Minitec может быть произведён одним человеком.
Также хочу заметить, что водяной тёплый пол априори более экономный в эксплуатации по сравнению с электрическим, а установка интеллектуальной системы управления Smatrix позволяет экономить до 20% и более за счёт функции автобалансировки по сравнению с обычными системами без балансировки. Эти выкладки говорят сами за себя.
Имея интересные решения мы отдаём себе отчёт, что так или иначе следует учитывать тренды в мнениях потребителей о жидкостных тёплых полах. Начнём с того, что, по нашим данным, в потребительской среде водяные тёплые полы сегодня воспринимаются как одна из популярных «зелёных» технологий, которая повышает комфорт жителей и снижает коммунальные платежи. Такой вид отопления имеет большое количество преимуществ. В первую очередь это гарантия качества, на которую клиенты обращают пристальное внимание. На продукцию, производимую компанией Uponor, гарантийный срок составляет десять лет. Срок службы самой системы тёплого пола составляет 50 лет, что соответствует европейским и отечественным требованиям к срокам службы полимерных трубопроводов. Ещё одно преимущество такой системы кроется в эффективном распределении тепла в квартире. Тёплые полы с жидким теплоносителем подходят для использования на любых объектах — от отопления целого многоэтажного жилого комплекса, промышленных зданий большой площади до небольшого коттеджа.
При этом многие преимущества тёплого пола могут быть нивелированы при неграмотном монтаже. Так как речь идёт о системе отопления, которая является жизненно необходимой в каждом доме и должна бесперебойно работать долгие годы, то мы, безусловно, за то, чтобы монтаж выполнялся квалифицированным и опытным специалистом. Это касается не только самого монтажа, но и ввода в эксплуатацию, а также настройки системы управления тёплыми полами. Даже учитывая тот факт, что монтаж с выходом каждой новинки становится проще, для проведения испытаний систем всё же требуются профессиональные знания и опыт.
Ошибки при укладке жидкостного тёплого пола, которые могут привести к сбоям, таковы:
1. Укладка труб диаметром 16 мм протяжённостью более 100–120 м без расчёта проекта. Последствия: появление холодных участков пола.
2. Отсутствие демпферной ленты или применение дешёвых заменителей. Последствия: образование трещин в бетонной стяжке.
3. Неправильная схема раскладки тёплого пола. Последствия: пол будет прогреваться неравномерно.
4. Наличие скруток труб. Последствия: сбои в работе системы отопления «тёплый пол».
Мария Бриткина, руководитель технического отдела компании Aquatherm GmbH
— Прогресс невозможен без внедрения инноваций в разных областях жизнедеятельности современного человека. И производство, а также использование в качестве отопительной системы тёплых полов с жидким теплоносителем не является исключением. В качестве примера приведу нашу систему поверхностного отопления aquatherm black system, которая сама по себе «реверсивна», то есть, будучи встроенной в конструкцию стен или потолка, она способна в тёплый период года работать как источник холодоснабжения.
В качестве системы для тёплого пола aquatherm black system предлагает архитектурную свободу дизайна интерьера. Будь то открытая стяжка в мастерских, производственных цехах или гаражах, плитка, паркет и ламинат в квартирах и домах, конструкция пола может быть изготовлена индивидуально и разнообразно. Особенность системы заключается в прямоугольном сечении труб, что позволяет минимизировать конструкцию пола с трубой. Кроме того, шаг труб в стандартном регистре позволяет обеспечить равномерный прогрев с пониженной температурой теплоносителя — 25–35°C против 35–50°C в классической системе «тёплый пол».
Благодаря своей незначительной толщине, элементы системы aquatherm black system отлично подходят для установки под штукатурку или гипсокартон («сухой» и «мокрый» монтаж). Конструктивная высота, включая коллекторы, крепёжную шину и соединения, составляет всего 24,5 мм. Регистры оснащены взаимосвязанными прямоугольными распределительными трубопроводами. Благодаря многообразию модулей высокой степени готовности, такая конструкция и способ сборки системы обеспечивают быстрый монтаж. Объём воды, требуемый для передачи необходимой тепловой энергии, равномерно распределяется через квадратные трубы (12×12 мм / 25 м трубы на 1 м²). Таким образом, расход теплоносителя и потери давления удаётся свести к минимуму.
Помимо инновационной составляющей в самой конструкции отопительного решения, для обеспечения срока службы тёплых полов необходим правильный подбор материалов и технологических решений в плане обустройства системы на объекте. Во-первых, необходимо на самом старте проекта проанализировать все особенности эксплуатации объекта и только после этого принять решение о выборе той или иной системы тёплого пола. Должны быть правильно произведены все требуемые расчёты, учитывающие площадь помещения, особенности теплоизоляции здания и т. д.
Например, очевидно, что систему водяного тёплого пола невозможно реализовать в рамках квартиры во многоквартирном доме с централизованным отоплением. С другой стороны, электрический тёплый пол не может быть установлен в помещениях с высокой влажностью, а система «плёночного» тёплого пола неудобна в помещениях с произвольной установкой мебели и т. д. Расчётная мощность системы должна соотноситься с предпочтениями заказчика — понятно, что система, которая постоянно эксплуатируется в условиях пиковых нагрузок, быстрее достигнет завершения своего «жизненного цикла», нежели та, что работает в обычном режиме.
Во-вторых, серьёзным фактором, положительно влияющим на срок эксплуатации системы, как это ни банально, является использование качественных труб и электрооборудования. Лучше переплатить за дополнительные гарантии качества, чем впоследствии оплачивать разборку пола и ремонт. Необходимо выбирать трубы, которые отличаются высокой стабильностью к воздействию высоких температур и высокой теплоотдачей.
В-третьих, конечно же, должны быть обеспечены правильная подготовка основания и грамотный монтаж системы. Для начала нужно произвести качественную теплоизоляцию (и гидроизоляцию) снизу, иначе существенная часть тепла будет теряться, что вынудит потребителя повышать мощность системы. А это — путь к ускоренному износу.
В-четвертых, следует правильно подобрать финишное покрытие тёплых полов. С точки зрения безопасности такой пол можно отделать любым материалом. Но чем бóльшей плотностью будет обладать облицовка, тем выше получится теплоотдача. Идеальный вариант — плитка из натурального камня, керамогранита или плотной (низкопористой) керамики, ламинат. А вот материалы малой плотности (такие как паркет или натуральная пробка) обладают низкой теплопроводностью и на полу будут играть роль нежелательной теплоизоляции, что делает их применение в качестве финишной отделки нецелесообразным.
Использование на полах с подогревом ковриков и дорожек также снижает эффективность работы тёплых полов — площадь теплоотдачи пола уменьшается на величину площади ковров. Ширина демпферной ленты должна быть достаточной, чтобы перекрывать всю площадь контакта пола со стенами. Теплоизоляция наружных стен повышает эффективность отопления на величину до 40%.
Надёжность тёплых полов, обеспечивается, в частности, правильной укладкой труб, которая должна осуществляться в строгом соответствии с технологическими требованиями. Для водяного подогрева оптимальным вариантом является укладка по профильной теплоизоляционной плите, что значительно упростит этот процесс, обеспечив надлежащий уровень качества.
Необходимо соблюдать и базовые эксплуатационные требования, о которых подробно рассказывают производители. Как минимум, не стоит перегружать систему без необходимости. Контур водяного тёплого пола можно сделать независимым от внешних факторов (водопроводная система используется только для наполнения).
Нюансом, которому нужно уделить серьёзное внимание, является выбор теплоносителя. При его выборе для конкретной системы тёплого пола необходимо учитывать специфику проекта, материал труб, радиаторов, возможность водоподготовки на объекте перед подачей в систему. Кроме того, необходимо правильно оценить риски «замораживания / размораживания системы», то есть выхода оборудования из строя при отрицательных температурах и т. д. В общем и целом, для тех, кто постоянно переживает зимой борьбу с низкими температурами, использование антифризов является лучшим вариантом. Во всех других вариантах наиболее безопасным, практичным и доступным по цене вариантом станет использование обычной воды. Предотвратить размораживание системы можно, если строго соблюдать правила эксплуатации системы отопления и придерживаться технологических параметров работы нагревательной техники.
Несмотря на уверенное развитие сегмента тёплых полов с жидким теплоносителем, нам приходится сталкиваться с негативными мнениями о самой этой технологии. Потребители говорят о сложном монтаже, необходимости поднятия пола, «кусающейся» по сравнению с электрическими тёплыми полами цене и т. д. За счёт применения системы aquatherm black system возможно значительно упростить и ускорить процедуру монтажа, а строительная высота конструкции позволит свести поднятие пола к минимуму.
В зависимости от конструкции трубные регистры соединяются посредством муфтовой сварки (тот же принцип, который применяется при монтаже полипропиленовых труб) или при помощи специально разработанного штекерного подключения.
Некоторую долю негатива в умы потребителей вносят и производители контрафактной продукции. Однако благодаря новой системе, применяемой повсеместно на предприятиях (в том числе производящих системы тёплого пола), защита продукции и производителя осуществляется с помощью специального информационного кода, интегрированного в штрих-код на этикетке товара, и риск контрафакта на сегодня хотя и возможен, но сведён к минимуму. Программа защиты предполагает оснащение всех товаров массивом уникальных кодов, который создаётся для каждого производителя отдельно с помощью генератора случайных чисел. После генерации очередного кода система проверяет его на уникальность — проводит сравнение со всей базой сгенерированных ранее кодов, что исключает их дублирование. В системе хранится информация о партии защищённого товара, производителе, дате и географических координатах точки, в которой производилась проверка кода. Отправив запрос, покупатель получает подтверждение, содержащее в себе название товара, наименование производителя, дату производства и номер партии. Если полученный ответ соответствует действительности — товар подлинный. В этих условиях подделка, например, нашей продукции становится очень рискованным и экономически неинтересным мероприятием.
Ярослав Позднев, региональный представитель по Центральным областям компании «Пайплайф Рус»
— Наиболее «прорывной» инновацией в области повышения энергоэффективности тёплых полов можно считать использование энергоэффективных источников тепла: конденсационных котлов, тепловых насосов, солнечных панелей и т. п. Водяной тёплый пол относится к низкотемпературным системам отопления. Поэтому он как нельзя лучше подходит для такого оборудования, ведь эффективность этой техники наиболее высока при температурах теплоносителя в пределах 40–50°C.
Первым немаловажным критерием при оценке потребителем рассматриваемого решения является срок службы. И у водяных тёплых полов он достаточно высок — около 50 лет. Если придерживаться основных правил монтажа и эксплуатации, то тёплый пол может прослужить ещё дольше. Трубы должны соответствовать 4-му классу эксплуатации по ГОСТ 32 415–2013, толщина стяжки над трубой быть не менее 45 мм, а класс — не ниже В 12,5. Петля выполняется из одного цельного отрезка трубы без соединений в стяжке, заломов и глубоких царапин. Необходимо предусмотреть деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях, вдоль стен и между комнатами. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов — не более 6 м. Средняя температура поверхности пола не должна превышать 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей и 31°C для объектов с их временным пребыванием. В случае монтажа под паркетное покрытие необходимо ограничить температуру поверхности пола 27°C.
Чем ниже температура теплоносителя и давление в системе, тем дольше срок службы полимерных труб. В идеале лучше иметь комбинированное отопление в помещении, то есть одновременно и напольное, и радиаторное отопление. Тогда первое используется исключительно для обеспечения комфорта с постоянной температурой поверхности пола 22–24°C, а уже непосредственно на компенсацию тепловых потерь помещения работают радиаторы. В этом случае необходимо предусматривать автоматическую систему управления тёплым полом с датчиком температуры поверхности пола в каждом помещении.
Второй важный параметр рассматриваемого отопительного решения — надёжность. Сразу отметим, что на сегодняшний день тёплые полы являются широко распространённым решением, и участниками рынка накоплен колоссальный опыт их установки и эксплуатации. Данный опыт позволяет утверждать, что каких-то особых мер повышения надёжности не требуется — достаточно соблюдать основные правила их устройства. Отказ системы возможен по трём причинам: нарушение гидравлических параметров системы, нарушение температурных параметров системы и отказ системы управления. Гидравлические нарушения возможны в результате образования воздушных пробок, остановки циркуляционных насосов, гидравлической разбалансировки системы, утечки теплоносителя. Температурные нарушения возникают вследствие неправильной работы котла, насосно-смесительных узлов. В автоматической системе управления возможны сбои в настройке, отключение электропитания. Для повышения надёжности системы рекомендуется применять стабилизаторы напряжения, резервные источники электропитания и тепловой энергии. Для выпуска воздуха следует использовать автоматические воздухоотводчики. Надо организовать и постоянный мониторинг и контроль системы путём удалённого доступа к автоматике котла и тёплых полов, например, со смартфона или планшета.
Стяжка тёплого пола является в некотором роде аккумулятором тепла, благодаря чему она имеет инерционность. Чем больше толщина стяжки, тем выше её аккумулирующая способность и инерционность. С точки зрения надёжности высокая инерционность стяжки является плюсом, так как в случае отключения подачи тепла стяжка будет в течение длительного времени (сутки или двое) отдавать тепло в помещение, тем самым предотвращая вымораживание дома и замерзание теплоносителя.
Подробнее о теплоносителе. В качестве теплоносителя лучше всего использовать воду, поскольку она обладает высокой теплоёмкостью и химической инертностью по отношению к полимерам. Также вода безопасна для человека в случае протечки. Можно, конечно, применять и различные антифризы, но тогда следует обращать внимание на их состав, поскольку в качестве добавок к теплоносителю нередко применяются вещества, к которым материал труб не является химически стойким. Мало того, некоторые теплоносители и их пары могу быть опасны для человека — например, опасность возникает при протечке или попадании в систему питьевого водоснабжения ядовитых веществ в случае нарушения герметичности теплообменника ГВС.
Чем реже происходит замена теплоносителя в системе, тем лучше. В процессе эксплуатации теплоноситель «адаптируется» к системе — твёрдые фракции улавливаются фильтрами или оседают в системе, химически активные элементы со временем вступают в реакции, их концентрация снижается, а общая агрессивность теплоносителя падает.
Нередко приходится слышать о недостатках жидкостных тёплых полов — необходимости поднятия пола при монтаже, сложном монтаже, а также о высокой цене по сравнению с электрическими тёплыми полами и т. д. Но здесь всё зависит от взгляда на указанные параметры. В частности, толщина стяжки имеет свои плюсы, поэтому это скорее особенность, а не недостаток. Существуют решения, позволяющие снижать толщину стяжки, например, путём использования стяжек из высокопрочных марок цемента или «сухих систем» без стяжек вовсе. Монтаж упрощается путём использования труб повышенной гибкости, матов с бобышками для крепления труб, монтажных траков, степлера для крепления труб к теплоизоляции пластиковыми скобами.
Что касается высокой цены водяных тёплых полов, то она компенсируется их энергоэффективностью, то есть возможностью использования газового топлива и низкотемпературных источников тепла, таких как конденсационные котлы, тепловые насосы, солнечные панели и т. п. Водяное напольное отопление позволяет отапливать большие площади, например, цеха, ангары, фермы, футбольные поля. В принципе, добиться снижения стоимости можно путём применения более экономичных труб из термостойкого полиэтилена PE-RT, увеличения шага укладки труб, а также использования полимерных коллекторов.
Помимо основных параметров, на которые обращают влияние потребители тёплых полов, существует определённый взгляд людей на это техническое решение. Тёплый пол по праву ассоциируется у пользователей с комфортом. Поэтому спрос на него только растёт. Энергоэффективность водяных тёплых полов по сравнению с радиаторным отоплением и электрическими тёплыми полами воспринимается как дополнительный бонус. Общий тренд у клиентов — это «цифровизация» жилища. Люди желают управлять системой со своего смартфона или компьютера, в том числе удалённо. Есть спрос на возможность интеграции оборудования в систему «умный дом». Цифровизация также востребована у монтажников, поскольку позволяет решить многие проблемы путём доступа в систему через Интернет. Вообще говоря, квалификация монтажников — по-прежнему важный фактор для устройства напольного отопления. Тёплый пол состоит из трёх компонентов — строительная часть, гидравлическая часть и система управления. Монтажник должен хорошо разбираться во всех трёх. Кроме этого, он должен владеть технологией соединения труб посредством фитингов, а у разных производителей она отличается. Вместе с тем, общая тенденция идёт к упрощению монтажа, хотя в настройке системы управления требования к монтажнику, скорее, повышаются.
Возвращаясь к потребительскому вопросу, скажу, что определённый негатив, с которым может столкнуться потенциальный клиент, — это контрафактная продукция. Лучше сказать так — контрафакт на рынке присутствует, но его количество оценить трудно. Качество подделок остаётся весьма низким. Они не соответствуют требованиям по термостойкости, давлению, сроку службы, безопасности для здоровья человека. Подделывают не только трубы, но и фитинги, запорную арматуру. Потому мы рекомендуем людям покупать оборудование у официальных дистрибьюторов известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.
Контрафактной продукции именно под нашим брендом мы пока не встречали. И потому никаких особых мер по борьбе с ней в настоящее время не принимаем — мы сконцентрированы на более актуальных задачах.
Андрей Свитенков, продакт-менеджер компании «Эго Инжиниринг»
— На мой взгляд, наиболее «прорывными» инновациями можно назвать системы управления температурой в помещении. С помощью регулирования температуры и недельного программирования можно обеспечить существенное снижение расхода тепла. Сам тёплый пол — уже очень энергоэффективное решение, которое сложно улучшить. Но можно улучшать материалы напольных покрытий (повышать их теплопроводность) и системы управления.
Элементами, обеспечивающими эффективность тёплых полов, являются трубы с кислородным барьером, современные насосно-смесительные узлы, а установка фиксаторов поворотов и защитных кожухов на стыке сред позволят свести риски эксплуатации к минимуму.
Всё это говорит о том, что тёплые полы являются весьма выгодным приобретением. И потому странно слышать упрёки в адрес разработчиков и производителей относительно необходимости поднятия пола при монтаже и разговоры о сложности подобных отопительных систем. Ещё неуместнее выглядит сравнение с электрическими тёплыми полами, потому что отопление электричеством — крайне невыгодное решение в принципе. Вы не сможете использовать его как основной источник отопления. А водяной тёплый пол — сможете.
Важно понимать, что в многоэтажном доме выбор, конечно, будет за электрическим полом. Но в частном доме нужно просто предусматривать водяной тёплый пол на этапе проектирования. И указанных рисков просто не возникнет. Сложность монтажа также надумана, поскольку количество соединений минимально и есть изоляция с фиксаторами для трубы.
Помимо мифов о тёплых полах, в потребительской среде существуют трендовые запросы. На наш взгляд, ключевую роль в принятии клиентом решения о приобретении играет сегодня комплексность предложения. Должны быть предложены все компоненты системы и должна быть гарантия их совместимости. Водяной тёплый пол, как оптимальное решение, завоёвывает всё бóльшую популярность, поскольку даёт больший уровень комфорта по сравнению с традиционным радиаторным отоплением. Потребители это всё более явственно понимают. И вообще уровень их осведомлённости растёт. Например, люди начали осознавать, что потенциальный ущерб от протечек несопоставим с экономией на трубе. И купить дешёвое — не значит совершить удачное приобретение.
Денис Зинченко, к.т.н, технический директор компании KAN
— Тёплые полы являются довольно специфическим отопительным прибором с чётко ограниченными со стороны нормативных документов удельными мощностными показателями ввиду требований СП 60.13330 по максимальной температуре поверхностей. На мой взгляд, основные инновации в этой области могут быть связаны с направлением регулирования — одной из приоритетных задач в распространении, популяризации и увеличении эффективности работы «тёплого пола». Сегодня профессиональные программы расчёта и даже приложения к смартфону дают возможность рассчитать основные параметры тёплого пола, а системы автоматического регулирования дают определённую экономию в своём диапазоне после правильной гидравлической увязки. В действительности, к сожалению, усилия по гидравлической балансировке системы «на бумаге» не всегда выполняются на реальной строительной площадке, не говоря уже о том, что проектное решение часто отсутствует, а следовательно, и системы автоматического регулирования не могут работать корректно. Разработка новых алгоритмов на основе пропорционального регулирования и создание соответствующей элементной базы, заменяющие необходимость гидравлической балансировки системы панельно-лучистого отопления, могут значительно увеличить реальную энергоэффективность тёплых полов.
Немаловажным аспектом в деле совершенствования рассматриваемого технического решения является увеличение срока жизни тёплого пола. Это комплексная задача увеличения срока жизни как сантехнического оборудования, так и непосредственно подогреваемого основания, в любом из его проявлений.
Любая система отопления начинается с выбора подходящего материала. Тёплый пол — не исключение. Нельзя забывать, что исторически панельное отопление в нашей стране долгое время не получало широкого распространения в основном из-за отсутствия надёжных и стабильных трубопроводных технологий, поэтому, несмотря на невысокие рабочие параметры для этой системы отопления, трубы для неё необходимо подбирать качественные, от надёжного и проверенного производителя.
Трубопроводная система должна соответствовать требованиям СП 60.13330–2016 и ГОСТ 32415–2013. Любые компромиссы в этом случае могут привести к плачевным результатам. Для сохранности подогреваемого основания и чистового напольного покрытия нельзя забывать о мероприятиях, компенсирующих тепловое расширение стяжки: использовании краевой (демпферной) ленты и температурно-деформационных швов. Безусловно, необходимо соблюдать предписания завода-изготовителя, но нужно отметить, что многие ограничения довольно подробно описаны в Своде Правил 29.13330–2011 «Полы».
Продлить срок службы тёплого пола также может полноценный узел смешения, который подготавливает параметры работы теплоносителя для труб 4-го класса эксплуатации по ГОСТ 32415–2013 и не допускает его локальных перегревов выше 60°C. В обратном случае это может грозить постепенным разрушением цементно-песчаной стяжки пола и деградацией чистового напольного покрытия. При применении гипсовых оснований температуру подачи следует ограничить величиной 45°C, чтобы предотвратить кристаллизацию и последующее разрушение гипсового заполнителя.
Существенное влияние на потребительские характеристики и срок службы «тёплого пола» оказывает теплоноситель. Его выбор, на мой взгляд, зависит от режима использования самого здания и/или системы отопления в целом. Если здание используется постоянно, в нём находятся люди или присутствуют как минимум системы контроля, то, безусловно, лучшим теплоносителем является вода. Она наиболее эффективна, безопасна, бережна ко всем элементам системы отопления и не разлагается в процессе эксплуатации. При этом жидкостной тёплый пол — довольно инерциальная система отопления, которая обладает свойством теплоаккумуляции, что помогает, в случае необходимости, провести ремонтные работы без разморозки системы отопления.
Но нельзя забывать, что, несмотря на рекламируемые «волшебные» возможности полимерных труб из PE-RT и PE-X выдерживать заморозку и разморозку теплоносителя, они вовсе не относятся к системе «тёплых полов», так как в этом случае труба заделывается в стяжку без кожуха из пешеля (гофры) или эффективной теплоизоляции, а следовательно, имеет очень ограниченные свойства эластичности. Поэтому, если на объекте допустили замерзание теплоносителя в трубе тёплого пола, то с большой долей вероятности произойдёт разрыв данной трубы. В зданиях с периодической эксплуатацией и без использования систем контроля следует применять теплоноситель на основе пропиленгликоля.
Теперь о том, что касается «недостатков», приписываемых тёплым полам с жидким теплоносителем. Правильнее было бы подойти к оценке этого технического решения в позитивном ключе. И я считаю, что главным преимуществом жидкостного тёплого пола по сравнению с его электрическим аналогом является надёжность. А также возможность его прокладки под элементами мебели и техники и уменьшение эксплуатационных затрат при возможности выбора способа генерации тепловой энергии, отличного от электрического. При этом из-за разницы тарифов на электрическую и тепловую энергии высокая стоимость водяного тёплого пола быстро окупается в процессе эксплуатации. Кажущаяся простота монтажа электрического тёплого пола, в свою очередь, нивелируется большим количеством ограничений, связанных с отступами от всех ограждающих конструкций и предметов мебели для предотвращения перегрева кабеля. Это же обстоятельство осложнит в дальнейшем и перестановку в помещениях с электрическим подогревом. В жизни, конечно, требования по монтажу и эксплуатации в полном объёме выполняются редко, что ведёт к значительному снижению долговечности электрического тёплого пола.
В ряде случаев электрические тёплые полы вполне оправданы, например, в многоэтажных многоквартирных домах при ремонте ванной комнаты, санузла, кухни или отдельно взятого помещения. Площадь обогрева в таком случае обычно небольшая, а следовательно, разница в эксплуатационных расходах вряд ли перекроет капитальные затраты, подготовка пола не позволит выполнить водяной обогрев в принципе или без дорогостоящих решений, да и модернизация имеющейся системы отопления и соответствующие обязательные согласования трудозатратны и дороги либо невозможны.
В остальных случаях необходимо помнить, что тёплый пол — это система отопления, которая предполагает осознание её свойств и функций, имеет требования к подготовке пола и строительным конструкциям, а следовательно, и к проектированию не только гидравлического контура, но и помещения в целом.
Преимущества, описанные выше, рост образованности и вдумчивости потребителя ведёт к тому, что спрос на водяные тёплые полы с каждым годом ощутимо растёт. И если раньше данная система была диковинкой и очередным признаком благосостояния, то сегодня она постепенно входит в стандарт строительства. Из-за ужесточения норм утепления строительных конструкций и бóльшего доверия к системе тёплый пол всё чаще рассматривают не только как комфортную, но и как основную систему отопления, поэтому остро становится вопрос её регулирования и эффективной комбинации с теплогенерирующим оборудованием. В будущем мы прогнозируем устойчивый рост спроса на данные системы.
Соответственно, по мере роста спроса и расширения использования этой технологии в сегменте инженерного обустройства зданий, требуется всё более пристальное внимание к вопросу выполнения монтажа, тем более что квалификация монтажника играет огромную роль в долговечности и правильной работе системы напольного отопления в принципе. Любое упрощение технологии монтажа, связанное с заменой материала, с изменением проектного решения или исключением одного из этапов, влияет на дальнейшую работу системы и повышает возможность аварии.
При этом для того, чтобы упростить монтаж, есть довольно большое количество решений, начиная со специальной эластичной трубы в бухтах увеличенного размера, специальных систем крепления с профилированными элементами, и заканчивая оснастками для монтажа типа Tacker и размотчиками для труб. Всё это в комбинации с программами расчёта тёплых полов и коллекторными группами с расходомерами в значительной степени может облегчить и ускорить монтаж без потери качества производства работ.
Одной из причин возникновения проблем в процессе эксплуатации тёплых полов является наличие контрафактной продукции. Наша компания не сталкивается с контрафактом на рынке России, но мы знаем, что многие популярные бренды подделывают, и эта проблема стоит остро. Я думаю, что покупка продукции у официального дистрибьютера может в значительной степени решить проблему подделок. К тому же нужно помнить, что качественная трубопроводная продукция не может стоить дёшево. Это, кстати, относится не только к контрафакту, но и к появившейся в последнее время на рынке ультрадешёвой оригинальной продукции и ряду «карманных» брендов. Поэтому, что бы не говорили продавцы, следует задуматься, что будет заложено под стяжку! Последствия в этих случаях, к сожалению, предсказуемы — протечки и, конечно же, дорогостоящий ремонт вкупе с неработающей системой отопления.
Сергей Николаев, руководитель направления гофрированных труб компании «Электросистемы и технологии» (входит в ГК «ССТ»)
— Главная «прорывная» технология в области повышения энергоэффективности тёплых полов появилась на российском рынке в 2013 году — это была идея использовать для петель водяного тёплого пола нержавеющие гофрированные трубы. Проект осуществила Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший производитель систем электрообогрева в России, на базе ОКБ «Гамма» в городе Ивантеевка Московской области.
В чём инновационность данного продукта? Гофрированная труба из нержавеющей стали Stahlmann обеспечивает максимальную теплоотдачу и эффективность обогрева. Для сравнения — теплопроводность гофрированной нержавеющей трубы Stahlmann в 34 раза выше, чем у пластиковых труб: 17 Вт/(м·К) против 0,5 Вт/(м·К), соответственно. При этом толщина стенки продукции Stahlmann составляет всего 0,3 мм, что обеспечивает больший внутренний диаметр, в то время у пластиковой трубы толщина стенки не менее 2 мм. Теплоотдача по сравнению с пластиковыми трубами у нержавеющей гофры на 20% выше.
Говоря о технологических решениях и подходах к выбору материалов для увеличения срока службы тёплых полов, следует отметить, что главным элементом водяного тёплого пола, определяющим срок службы системы, является труба: из какого материала она изготовлена, как выполнены соединения, как она переносит циклы заморозки и оттаивания в случае форс-мажорных обстоятельств и т. п. Выбор трубы важен, поскольку она укладывается в стяжку, и в случае каких-либо протечек потребуется вскрытие пола, а это дорогостоящий ремонт.
В этой связи наиболее долговечным материалом трубы в системе водяного тёплого пола является нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии и способна выдерживать воздействие агрессивной щелочной среды в бетонной стяжке. Группа компаний «Специальные системы и технологии» выпускает гибкую гофрированную трубу Stahlmann из стали SS304 и даёт на продукцию пожизненную гарантию. Срок службы составляет не менее 30 лет. Она превосходит пластиковые трубы по теплопроводности, стойкости к гидроударам и заморозке. А ещё — легко гнётся, не изменяя проходного сечения. Поэтому монтажники могут проложить трассу любой конфигурации и, что важно, без соединений — для этого мы выпускаем трубы длиной 100 и 200 м. Ещё один плюс — это то, что внутренняя гофрированная поверхность трубы препятствует образованию отложений на внутренних стенках трубы.
Важной характеристикой тёплого пола является его надёжность. Дополнительной защитой от дорогостоящей протечки оборудования водяного тёплого пола может стать установка системы контроля протечки воды, установленная в распределительном шкафу.
Самым технологичным решением являются подобные устройства с функцией управления по Wi-Fi. Так, система защиты от протечек воды Neptun от ГК «ССТ» в случае аварии немедленно перекрывает водоснабжение до устранения неисправности и через модуль управления по Wi-Fi посылает сообщение владельцу дома на смартфон. С помощью данной системы и специального мобильного приложения SST Cloud можно также отслеживать показания водосчётчиков — как горячей, так и холодной воды.
Гарантом стабильной работы тёплого пола является правильный выбор теплоносителя. При таком выборе в расчёт принимаются характеристики самой системы, в том числе материалы комплектующих. В 70% случаев применяется вода, в остальных — гликолевые смеси. Вода является самым недорогим теплоносителем. Однако при использовании воды из крана есть минусы: через некоторое время происходит отложение органических веществ, растворённых в воде, возникает заиливание трубы. Поэтому надо использовать специальную подготовленную воду. Антифризы многие не любят из-за высокой химической активности. Но их применение позволяет избежать замерзания и риска разрыва трубы и последующего ремонта. Нержавеющая гофра Stahlmann универсальна для любого теплоносителя.
Иногда приходится слышать о недостатках тёплых полов, но я предпочёл бы назвать их особенностями, требующими рассмотрения в контексте эксплуатационных затрат и решений, выполняющих аналогичные задачи. Водяные тёплые полы, как и любые другие системы обогрева, имеют свои особенности. Их главное преимущество и назначение — эффективный обогрев помещений площадью свыше 20 м² в коттеджах и загородных домах с газовым снабжением, когда применять электрические тёплые полы просто экономически нецелесообразно. Водяной тёплый пол из нержавеющей трубы в качестве основной системы отопления обеспечит равномерный прогрев коттеджей, загородных домов, офисов, складов, цехов без «выжигания» кислорода и эффективное использование жилого пространства без радиаторов. Применение системы Stahlmann позволяет экономить до 30% потребляемой энергии, а в больших помещениях — до 50%. И чем больше площадь помещения, тем выше экономия энергии. Первоначальные инвестиции в систему водяного тёплого пола окупятся в течение первых двух лет. Газ всегда дешевле электричества. Взамен потребитель получит высокий уровень комфорта и надёжность. Именно поэтому я бы не стал называть особенности укладки водяных тёплых полов недостатками.
Несмотря на наличие у некоторых потребителей негативного мнения о жидкостных тёплых полах, мы наблюдает потребительские тренды, свидетельствующие о росте популярности этого отопительного решения.
Могу сказать, что устоявшимся трендом является желание заказчика получить систему водяного тёплого пола «под ключ». ГК «ССТ» предлагает готовую систему на основе гибких гофрированных труб Stahlmann и полный ассортимент комплектующих, идеально сочетающихся друг с другом. Теперь наши клиенты получили возможность заказать у нас не только продукцию, но и монтаж.
Таким образом, обеспечение полного цикла услуг по производству, установке и гарантийному обслуживанию водяного тёплого пола — тоже абсолютный тренд. Правда, полноценно «ответить» на него могут немногие. Наша компания первой в России представила на рынке водяные системы тёплых полов на основе гофрированной трубы из нержавеющей стали в 2013 году и с тех пор прочно удерживает лидерские позиции.
Спрос на такие системы, безусловно, связан с темпами роста объёмов частного домостроения. Но, повторюсь, водяные тёплые полы — это единственное эффективное решение для обогрева загородных домов, и спрос на него стабилен.
Небольшая ложка дёгтя в сегменте тёплых полов — контрафактная продукция. Однако, в частности, подделать нашу трубу довольно сложно. В данном случае речь идёт о конкуренции. Подобную продукцию везут из Китая. Наши главные методы борьбы: стабильное качество и контроль каждой бухты и партии труб, наличие всех необходимых сертификатов, а также всех требуемых комплектующих для устройства водяного тёплого пола «под ключ».
Сергей Витрешко, главный технический специалист по России и странам СНГ, Viega Group
О технологии водяных тёплых полов для систем снеготаяния и антиобледенения
— Сегодня водяной тёплый пол с успехом можно использовать и в системах снеготаяния и антиобледенения. Подобные системы подходят не только для частных домов с придомовыми территориями, но и для коммерческих организаций, эффективной работе которых может помешать снег и наледь.
Полезно оборудовать системой снеготаяния следующие сооружения:
- пешеходные дорожки, внутренние дворы, атриумы, автостоянки жилых и торговых комплексов, бизнес-центров, медицинских и детских учреждений, таунхаусов и коттеджей;
- кровлю, водосточные трубы и каналы;
- места погрузки-выгрузки, подъездные дороги, стоянки автотранспорта промышленных предприятий, торговых центров;
- стадионы, спортивные площадки;
- взлётно-посадочные полосы и т. п.
Современные системы снеготаяния автоматически включаются при температурах от +5 до −10°C в наиболее вероятных условиях для выпадения снега и образования наледи. Сегодня многим известны кабельные (электрические) системы снеготаяния различных производителей, достаточно хорошо себя зарекомендовавшие. Но, когда речь идёт о больших площадях, электрический обогрев становится неактуальным из-за существенных нагрузок на электрическую сеть. По сравнению с использованием электричества для снеготаяния, система водяного тёплого пола оказывается не только удобнее, но и выгоднее финансово.
Примером реализации подобной системы снеготаяния на историческом объекте может служить здание Сената в Московском Кремле. Главный композиционный центр здания — купольный зал Сената, находящийся в углублении внутреннего двора. Это один из обширнейших круглых залов Москвы. Прежде он предназначался для дворянских собраний. Сегодня он продолжает выполнять представительскую функцию: здесь проходят все главные официальные мероприятия.
Поскольку механическая уборка и вывоз снега с замкнутой территории крайне затруднены, территории Северного и Южного дворов недавно решили оборудовать современной системой снеготаяния и антиобледенения. В зимнее время она прогревает толщину дворового покрытия до температуры +2…+3°C и тем самым автоматически очищает от снега и льда дорожное пространство.
Для открытых территорий площадью более 200 м², как правило, применяют систему, построенную по принципу водяных тёплых полов. Реализацию проекта поручили ООО «Компания 7+11», которая работает на российском рынке без малого четверть века и специализируется на энергоэффективных технологиях теплои холодоснабжения зданий. В основу реализации системы снеготаяния легли инновационные инженерные решения ООО «Компания 7+11» по использованию низкотемпературного теплоносителя из обратной магистрали централизованной тепловой сети, защищённые 11-ю патентами РФ на изобретения. Одним из немаловажных результатов применения такой технологии стало исключение оплаты заказчиком подключения дополнительной тепловой мощности.
Подробнее о проделанной работе рассказывает Алексей Кузьмин, к.т.н, заслуженный энергетик России, гендиректор ООО «Компания 7+11»:
— Перед нами стояла непростая задача: смонтировать современные инженерные коммуникации теплоснабжения в низких и очень узких подвальных проходах исторического здания. В таких условиях применение сварочных работ не только неудобно, но и опасно. Было принято решение использовать инновационные пресс-технологии немецкой компании Viega. Это не первый исторический объект, который выполняется нами совместно с Viega, поэтому мы уверены в качестве трубных материалов и эффективности технологии их соединений. Аналогичную систему снеготаяния и антиобледенения наша компания реализовала на пряслах кремлёвской стены между Троицкой и Никольской башнями. Сбрасывать снег в Александровский сад не представляется возможным — в этой части сада находится Могила Неизвестного Солдата и Аллея Городов-героев.
На таких ответственных государственных объектах предъявляются жёсткие требования по срокам работ и надёжности монтируемых систем. На данном объекте мы использовали высокотехнологичные инновационные пресс-системы из нержавеющей стали Sanpress Inox и оцинкованной стали Prestabo, поэтому уверены, что коммуникации на исторических объектах гарантированно прослужат десятилетия. С точки зрения экономики, изначальные вложения в качественные материалы полностью компенсируются принципиальным уменьшением трудозатрат, увеличением надёжности и срока эксплуатации системы.
