Апарт-отель «YE«S Технопарк» — многофункциональный комплекс апартаментов, возводимый ГК «Пионер» на юге Москвы в шаге от станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро. В 24-этажном здании будут находиться 506 апартаментов пяти различных форматов. Удобная, доступная и разнообразная инфраструктура — одно из главных преимуществ всей сети апарт-отелей «YE«S».
На первых двух этажах — современная торговая галерея с магазинами для детей и взрослых, супермаркетом, модными кафе и ресторанами. С третьего по тринадцатый этаж разместятся офисы и актуальное пространство коворкинга. На уровне пятого-шестого и 13–14 этажей запроектированы открытые террасы, где в тёплое время года будут работать кафе, разместятся зоны отдыха и релаксации. Тринадцатый этаж займёт лобби, фитнес-центр. Верхние этажи с 14 по 24 уровень займут апартаменты.
Архитектурную концепцию апарт-отеля «YE«S Технопарк» разработало ведущее российское бюро ABD architects с 28-летним опытом создания уникальных архитектурных и интерьерных проектов в России и мире. Перед бюро стояла задача — создание современного здания, стилистически не вступающего в конфликт с окружающей застройкой. На фасадах применена тема чередования «глухих» и остеклённых поверхностей, выступающих и заглублённых в соответствии с рисунком и пластикой фасада. Для облицовки внешних стен будет использована система вентилируемого фасада с облицовкой композитными алюминиевыми панелями.
Работая над дизайном апарт-отеля «YE«S», группа компаний «Пионер» уделяла внимание как эстетичности, так и функциональности помещений. Часть апартаментов укомплектована «под ключ» и полностью готова к проживанию. В юнитах установлена стильная европейская мебель и бытовая техника профессионального гостиничного уровня.
Инженерные системы здания — продуманные и надёжные. Продукция для их комплектации отбиралась особенно тщательно. Качество инженерного оборудования, подобранного для объекта, должно было соответствовать всем техническим параметрам, обусловленным нормами и сертификатами соответствия.
На объект была поставлена продукция, которую производит завод «Про Аква, и товарные группы, которые поставляет на отечественный рынок российская компания «Про Аква».
Канализационные системы на данном объекте комплектовались трубопроводами Pro Aqua Stilte. С помощью этой продукции в помещении создаётся акустический комфорт. Трубы состоят из трёх слоёв: наружного, изготовленного из чистого полипропилена и придающего трубе стойкость к внешним механическим воздействиям, среднего из армированного минералами полипропилена и внутреннего слоя из чистого полипропилена, обеспечивающего трубе превосходные гидравлические характеристики, химическую и абразивную стойкость. Подобная многослойная конструкция обладает значительной жёсткостью и, в силу использования минеральных добавок и увеличенной толщины стенки, хорошо поглощает шумы. При этом сохраняются преимущества полипропилена, а именно стойкость к высоким температурам, вплоть до 95°C (кратковременно), а минеральные добавки позволяют минимизировать температурное расширение и снизить теплопроводность.
Пластиковые трубы Pro Aqua Stilte не подвержены коррозии и не проводят электрический ток, что также повышает надёжность системы. Благодаря гладкой внутренней поверхности снижается риск засорения сечения трубы. Трубы стойки к истиранию и износу, что обеспечивает безаварийную работу на протяжении не менее 50 лет.
Для комплектации систем водоснабжения и отопления на объект были поставлены полипропиленовые трубопроводы Pro Aqua. Трубы и соединительные детали, из которых они состоят, предназначены для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления, изготовлены из полипропилена рандом-сополимера PP-R и обладают рядом преимуществ: устойчивостью к высоким температурам, высокими санитарно-гигиеническими свойствами и другими.
Помимо полипропиленовых трубопроводов на строительный объект были отгружены шаровые краны Pro Aqua новой конструкции. Эта линейка запорной арматуры была доработана, конструкция шаровых кранов стала усиленной, благодаря увеличению количества витков резьбы в месте соединения двух полукорпусов. Четыре витка дают конструктиву крана бóльший запас прочности, вследствие чего увеличивается предельно допустимый крутящий и максимальный изгибающий моменты. Усиленный полнопроходной шаровой кран Pro Aqua имеет два уровня герметизации. Как и у обычной модели крана, у него есть кольцо O-Ring из материала EPDM. Второй уровень герметизации обеспечивает ремонтопригодная конструкция на основе толстого уплотнительного кольца из материала PTFE и прижимной гайки из латуни CW614N. В случае износа уплотнения штока кран легко поддаётся починке — необходимо просто поджать сальник посредством прижимной гайки.
Таким образом, технические характеристики описанных труб и сантехнической арматуры гарантируют высокую надёжность и эффективность работы инженерных систем рассматриваемого объекта — апарт-отеля «YE«S Технопарк».
