Уникальные технологии оборудования позволяют непрерывно контролировать степень сшивки трубы (более 70%) и геометрию трубы. Правильная геометрия трубы крайне важна при монтаже PE-Xa с аксиальными фитингами. Такие соединения применяются для размерного отношения SDR 7,4 — это популярные типоразмеры труб 16×2,2; 20×2,8; 25×3,5; 32×4,4 и 40×5,5. Толщина стенки трубы — ключевой показатель при соединении с аксиальным фитингом, причём имеет значение не только её типоразмер по нормативу, но и фактический размер. Техническими специалистами завода «ПРО АКВА» ставились высокие задачи: не просто соответствовать стандарту ГОСТ 32415–2013 (аналог зарубежного ISO 15875), но и значительно опережать установленные значения.
Труба Pro Aqua PE-Xa с антидиффузионным слоем EVOH для всех классов эксплуатации
Полимерные напорные трубы из сшитого полиэтилена Pro Aqua PE-Xa с антидиффузионным слоем EVOH подходят для всех классов эксплуатации. Особенность труб PE-Xа — молекулярно-термическая память, с помощью неё можно быстро восстановить структуру трубы при изломе с помощью нагрева. Антидиффузионный слой EVOH обеспечивает защиту от проникновения кислорода в теплоноситель. Трубопроводы из сшитого поли-
этилена не подвержены коррозии и зарастанию сечения. Трубы Pro Aqua PE-Xa рассчитаны на использование при высоких температурах и давлениях (10 бар при 90°C — 5-й класс эксплуатации), а наличие кислородозащитного барьера позволяет использовать трубу не только в холодном и горячем водоснабжении, но и в системе радиаторного отопления.
Для надёжного и герметичного соединения при монтаже трубы Pro Aqua PE-Xа лучше всего использовать аксиальные фитинги Pro Aqua с надвижными гильзами — это современный надёжный тип соединения. Для того, чтобы избегать ошибок при монтаже, на фитингах и гильзах Pro Aqua выгравированы совместимые типоразмеры трубы. Как правило, фитинги и гильзы различных производителей, сделанные по стандарту SDR 7,4, совместимы друг с другом, однако при монтаже могут возникнуть сложности.
Аксиальные фитинги Pro Aqua с надвижными гильзами для труб Pro Aqua PE-Xa
Завод «ПРО АКВА» выполняет комплексное производство всех элементов системы: Pro Aqua PE-Xa и аксиальных фитингов Pro Aqua, что позволяет гарантировать потребителю удобный монтаж и долгий срок эксплуатации всей системы.
Продукция, выпускаемая заводом «ПРО АКВА», имеет необходимые сертификаты соответствия. Гарантия на продукцию составляет 10 лет, а срок эксплуатации — не менее 50 лет.
