Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов
9807 0
Опубликовано: August 2015
Повышение стоимости электроэнергии, ограничения энергоснабжения, стремление использовать экологичные материалы и забота о здоровье заставляют домовладельцев искать новые источники тепла и комфорта. Водяные теплые полы на основе гофрированных труб из нержавеющей стали Neptun IWS в полной мере соответствуют запросам потребителей. Новое решение от ГК «ССТ» базируется на трех базовых принципах: энергоэффективность, экономичность и экологичность.
Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов. 8/2015. Фото 1
Водяной теплый пол – весьма экономичная в эксплуатации инженерная система. Такой вариант подойдет для обогрева первых этажей загородных домов, спортивных сооружений, производственных помещений. Если загородный дом оснащен котельной установкой с подогревом воды, то водяные теплые полы станут оптимальным решением для создания комфортного климата. Потребители поддерживают этот тезис рублем: спрос на водяные теплые полы в 2014 году вырос на 23% по отношению к 2013 году.
Производители водяных теплых полов постоянно совершенствуют конструкции и элементы этих систем, с целью облегчить монтаж и обеспечить максимальный уровень экономии электроэнергии, необходимой для работы котла и насосов. Сегодня можно подобрать систему на любой кошелек и запрос потребителя, причем разброс цен достаточно высок. Если взять за расчет дом площадью 100 квадратных метров система водяного теплого пола может стоить от 100 до 500 тысяч рублей, а может и дороже, если использовать медные трубы.
Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов. 8/2015. Фото 2
Раньше выбор нагревательного элемента для водяного теплого пола ограничивался медными трубами и стальными оцинкованными трубами. Оцинкованные трубы не гибкие, соответственно их довольно трудно монтировать. Медные гнутся хорошо, но они очень дорогие. Следующим поколением стали металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена, которые быстро завоевали популярность за счет удобства использования и низкой цены. Последним трендом в конструкции водяных теплых полов стало использование тонкостенной гофрированной трубы из нержавеющий стали в качестве нагревательного элемента.
Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов. 8/2015. Фото 3
Гофрированная труба из высоколегированной стали сочетает в себе качественные характеристики теплопроводности и надежности медных труб, а стоит на уровне дешевых аналогов из сшитого полиэтилена.
В 2014 году ГК «ССТ», крупнейший российский производитель теплых полов и систем обогрева, открыла производство гофрированной трубы под брендом Neptun IWS в ближайшем Подмосковье. Спустя несколько месяцев после старта продаж спрос на продукцию настолько вырос, что руководство компании приняло решение о расширении производственных мощностей.
Производство гибких трубопроводов Neptun IWS
Главной причиной взрывного роста продаж стала универсальность применения труб Neptun IWS. Все системы отопления дома можно сделать полностью из гибких нержавеющих трубопроводов, из них же сделать подводку для газа, разводку от котельной до радиаторов отопления, сделать сами радиаторы, уложить в систему теплого пола и смонтировать все системы водоснабжения, включая подвод питьевой воды в доме или квартире.
Гофрированные трубы Neptun IWS выдерживают перепады температур и давления, не боятся «разморозки» в зимнее время. Немаловажно, что гофрированные трубы Neptun IWS могут использоваться с питьевой водой, что подтверждено соответствующими разрешениями.
Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов. 8/2015. Фото 4
Применение гибких гофрированных труб Neptun IWS заметно повышает энергоэффективность водяных теплых полов. В испытательном центре ГК «ССТ» были проведены сравнительные тесты водяных теплых полов на основе гофрированных труб из нержавеющей стали SS304 и труб из сшитого полиэтилена PEX. По результатам эксперимента, тепловая отдача вверх системы на основе гофрированных труб из нержавеющей стали диаметром 15 мм на 13% выше, чем  теплоотдача системы на основе труб PEX диаметром 16 мм, и на 10% выше, чем теплоотдача системы на трубах PEX диаметром 20 мм.
Применение гибких гофрированных труб Neptun IWS повышает теплоотдачу водяных теплых полов на 10-13% по сравнению с PEX трубами.
Стальная энергоэффективность: гофрированные трубы из нержавеющей стали Neptun IWS для водяных теплых полов. 8/2015. Фото 5
Еще одним немаловажным преимуществом гофрированных труб из нержавеющей стали является их небольшое линейное удлинение при нагреве, которое в десятки раз меньше, чем у труб из PEX.
Профессионалы в области обустройства систем отопления и водоснабжения оценили удобство хранения и транспортировки гофрированных труб Neptun IWS, которые поставляются в бухтах по 10, 20, 30 и 50 метров. Большинство специалистов отмечают, что системы водяного теплого пола на основе гофрированной нержавеющей трубы пользуются спросом из-за пожизненной гарантии на саму трубу. Гофрированная труба достаточно эластична и выдерживает любые перепады давления и температур, что позволяет использовать ее пожизненно. Срок эксплуатации такого нагревательного элемента не ограничен.
Подробную информацию о характеристиках и способах применения гофрированных трубопроводов из нержавеющей стали Neptun IWS можно найти на сайте www.neptun-iws.ru
