Новый модельный ряд чиллеров DN-16-CV/SA
1512 0
14:19 18 February 2016
Dantex расширяет линейку промышленного оборудования и сообщает о запуске в производство новой серии чиллеров малой производительности DN 16 CV/SA.
Основные характеристики:
Инверторные чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением имеют унифицированную конструкцию со встроенным гидравлическим модулем. Новая серия чиллеров с тепловым насосом оснащена воздушным охлаждением конденсатора, поэтому нет необходимости в подключении его к градирне с охлаждаемой водой на стороне конденсатора. Чиллеры этой серии имеют широкий диапазон холодопроизводительности — от 5 кВт до 15,5 кВт и могут использоваться с фанкойлами, радиаторами отопления и теплыми полами. Чиллеры отличаются низким уровнем шума и компактной конструкцией, просты в установке и обслуживании. Все агрегаты из модельного ряда имеют класс энергоэффективности A+, и за счет надежности и низкого энергопотребления обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. Чиллеры серии DN 16 CV/SA предназначены для установки в квартирах, коттеджах, небольших офисах, ресторанах и производственных помещениях, в которых требуется охлаждение или нагрев циркулирующей воды.
Преимущества и особенности чиллеров DN 16 CV/ SA:
  • Широкий диапазон применений
  • Девять моделей с холодопроизводительностью от 5 кВт до 15,5 кВт и теплопроизводительностью от 5,5 кВт до 16 кВт. Два типа напряжения питания
  • Свободное подключение к фанкойлам, радиаторам отопления, теплым полам
  • Класс энергоэффективности A+ при частичной загрузке
  • Применение передовых технологических инноваций, обеспечивающих точное регулирование температуры и высокую энергоэффективность, значительно снижает вредное воздействие на окружающую среду
  • Инверторный компрессор с двигателем постоянного тока позволяет снизить энергопотребление до 50%
  • Высокая производительность теплообменника конденсатора
  • Новая конструкция ребер теплообменника увеличивает зону теплообмена, уменьшает аэродинамические потери и энергопотребление и повышает производительность теплообменника в целом
  • Простой монтаж
  • Легкое управление
Инверторная технология, применяемая в чиллерах DN 16 CV/SA, двигатель постоянного тока, оптимальные формы пропеллера вентилятора и защитной решетки обеспечивают низкий уровень шума. Производителем также предусмотрено большое количество защитных функций: защита по напряжению и от превышения электрического тока, защита от размораживания теплообменника и недостаточного протока воды, которые обеспечивают надежную и бесперебойную работу чиллера.
Все оборудование Dantex, разработанное и произведенное с применением передовых технологий в области кондиционирования воздуха, соответствует международным стандартам и имеет высокие эксплуатационные характеристики.
