Новый автономный кондиционер от Tripp Lite
740 0
11:39 25 November 2013
Компания Tripp Lite, один из ведущих мировых производителей устройств защиты электропитания и коммутационных принадлежностей, представила новую версию своего автономного кондиционера SRXCOOL12K.
В новой версии устройства, предназначенного для кондиционирования воздуха в ИТ-помещениях, сохранены все свойства, обеспечившие его первоначальный успех, а также добавлена новая возможность дистанционного управления. Эта функция является уникальной для кондиционеров такого размера, при этом не повышает их стоимость.
При помощи нового модуля SRCOOLNET, руководители ИТ-подразделений могут контролировать температуру элементов оборудования по всей сети из любой точки и переводить устройство SRXCOOL12K в ручной или автоматический режим управления. В состав устройства SRCOOLNET входят модуль измерения температуры и влажности Envirosense и монтажные приспособления, облегчающие процесс установки. Устройство обеспечивает возможность дистанционной регулировки скорости вращения вентилятора, температуры охлаждения и режимов осушения воздуха.
Кондиционер SRXCOOL12K предназначен для местного и вспомогательного охлаждения отдельных участков. Полностью автономное, компактное и портативное устройство SRXCOOL12K отлично подходит для использования в центрах обработки данных, серверных помещениях, сетевых распределительных узлах и на других объектах с теплочувствительным оборудованием (особенно в местах, не доступных для работающей на объекте системы центрального кондиционирования).
