Металлопластиковые трубы FAR
932 0
24 September 2012
Компания «Терморос» представила новую продукцию – металлопластиковые трубы FAR производства бельгийского завода Henco.
Новые трубы предназначены для применения в системах центрального и индивидуального отопления, а также в системах водоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных объектов.
Наружный и внутренний слои трубы – сшитый полиэтилен типа C. Алюминиевая трубка, сваренная встык, соединена с полиэтиленовыми слоями высококачественным клеем. Стойкость соединения – 55 Н/см (без нагрузки) и 15 Н/см (под нагрузкой). Алюминиевый слой препятствует проникновению кислорода в рабочую среду, что позволяет исключить проблемы коррозии. Толщина алюминиевого слоя, в зависимости от диаметра изделия, рассчитывается таким образом, чтобы труба всегда оставалась оптимально гибкой и устойчивой к высокому давлению.
Внутренний слой трубы имеет гладкую поверхность, благодаря чему на ней не откладываются соли жесткости и не скапливаются механические включения. Таким образом, минимизируются потери давления.
Стандартные бухты поставляются в упаковке с фирменным скотчем FAR. Нестандартные бухты (длиной менее 50/100/200 м) поставляются без упаковки. Стоимость нестандартных бухт на 5 % меньше стандартных.
Производство металлопластиковой трубы FAR на заводе Henco подтверждено сертификатом соответствия и ГосРегистрацией. Максимальная рабочая температура – 95 °C. Максимальное рабочее давление – 10 бар. Срок службы труб, при условии соблюдения рабочих температуры и давления, составляет 50 лет.
