Новинка на российском рынке – чиллеры MCC(D)H от Midea
1535 0
19:03 05 February 2013
С 2013 года компания Daichi начала поставку чиллеров Midea, уже получивших широкое признание в Европе и за ее пределами.
Это модульные чиллеры MCC(D)H с воздушным охлаждением конденсатора и высокоэффективным компрессором типа Digital Scroll.
В линейке чиллеров MCC(D)H представлено 7 моделей, работающих на хладагенте R410A в режиме «охлаждение/обогрев». Диапазон производительности чиллеров от 30 до 250 кВт. В модельном ряду 5 типоразмеров. Модули могут работать как самостоятельно, так и в системе, в которую можно объединить от 2 до 16 чиллеров, в зависимости от их производительности.
При максимальной компоновке из 8 самых мощных модулей суммарная производительность системы может достигать 2000 кВт. Впервые компания Midea специально для российского рынка произвела доработку с целью расширения диапазона рабочих температур наружного воздуха. Чиллеры производительностью от 30 до 170 кВт работоспособны в режиме «охлаждение» от -10 до +52 °С, в режиме «обогрев» от -10 до +21 °С. В модели с производительностью 30 кВт встроен гидромодуль. Система управления производит равномерную загрузку всех работающих чиллеров, плавно регулируя производительность в диапазоне от 10 до 100%.
При проведении планового обслуживания одного из подчиненных модулей или его неисправности работа не прекращается. При остановке основного модуля вместо него можно просто и быстро назначить любой другой из комбинации. Производитель уделил большое внимание повышению надежности и долговечности чиллеров. Каждый компрессор имеет независимое электропитание и виброразвязку, оборудован нагревателем маслосборника и системой отключения при перегреве. Компрессоры, теплообменники, вентиляторы конденсатора, трубопроводы и органы управления смонтированы на прочной стальной раме.
Электрические органы управления, пускатели и реле каждого модуля устанавливаются внутри него. На открытые стальные поверхности наносится порошковое покрытие. Модуль закрывается прочным корпусом из устойчивой к коррозии гальванизированной стали и допускает наружную установку.
Редакционная справка:
Компания Daichi работает на рынке климатического оборудования с 1997 года.
Основное направление работы Daichi – оптовая поставка климатического оборудования ведущих мировых производителей через сеть уполномоченных дилеров во всех регионах России.
Для покупателей работает Всероссийская единая служба поддержки клиентов по телефону 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
