Крышные кондиционеры Midea MRBT-H(C)WN1
583 0
27 September 2012
Компания Daichi представляет крышные кондиционеры Midea MRBT-CWN1 (режим работы «только охлаждение») и MRBT-HWN1 («охлаждение и нагрев»). Крышные кондиционеры (руфтопы) Midea предназначены для кондиционирования воздуха в помещениях площадью до 800 кв. м: в больших супермаркетах, конференц-залах, спортивных и технологических сооружениях.
В каждой линейке 4 типоразмера холодопроизводительностью 26, 35, 53 и 70 кВт. Руфтопы MRBT-CWN1 — это моноблоки, работающие на озонобезопасном фреоне R410A. В этой модификации подача и забор воздуха возможны в горизонтальном или вертикальном направлении. Это позволяет размещать кондиционеры как на крыше здания, так и на площадке на земле, таким образом, они не занимают полезную площадь.
Вентиляторы крышных кондиционеров развивают внешнее статическое давление до 100 Па, этого достаточно, чтобы развернуть небольшую сеть воздуховодов для равномерного кондиционирования одного большого или нескольких смежных помещений. При этом руфтопы не являются источником значительного шума внутри обслуживаемых помещений, что позволяет создать комфортные условия для пользователей.
Для управления работой кондиционера используется проводной пульт. Встроенная система самодиагностики предотвратит возможность работы в нештатном режиме. Система оттайки инея на наружном блоке не допустит снижения производительности.
Представленные кондиционеры работают в широком диапазоне температур наружного воздуха: от +18 до +52 °C при охлаждении и от –10 до +24 °C при нагреве, что позволяет применять их в различных климатических зонах.
