Компания Uponor представила новинку
2154 0
17:50 15 June 2016
Компания Uponor представила новинку – Metallic Pipe PLUS – первую в мире многослойную трубу с наружным бесшовным алюминиевым слоем для систем водоснабжения, отопления и охлаждения, которая сочетает в себе преимущества металлической и пластиковой труб.
Благодаря алюминиевому слою, труба обладает высокой стойкостью к перепадам давления и большей жесткостью, при этом сохраняет округлую форму при изгибе. Благодаря уникальной конструкция труба Metallic Pipe PLUS полностью коррозионностойкая, так как внутренний слой трубы покрыт гигиеничным термостойким полиэтиленом.
Труба Metallic Pipe Plus имеет привлекательный внешний вид, бесшовный слой алюминия покрыт лаком, что позволяет использовать её для открытой прокладки в помещениях, в том числе тех, где важен дизайн интерьера.
Важнейшим достоинством новинки является легкость ее монтажа: малый вес труб, высокая прочность, гибкость, отсутствие необходимости калибровки и возможность использования одного пресс-инструмента значительно упрощает процесс монтажа системы водоснабжения или отопления.
Новинка доступна в диаметрах 16, 20 мм в прямых отрезках по 3 м и совместима с пресс-фитингами  и резьбо-зажимными фитингами Uponor.
Труба в системах водоснабжения и отопления прослужит 50 лет.
Преимущества Metallic Pipe PLUS:
  • Высокий уровень надежности и долговечности
  • Совместимость с фитингами Uponor
  • Металлический внешний вид
  • Малый вес за счет оптимальной конструкции
  • Экономия времени на монтаж системы и средств на специальные монтажные инструменты
