Компания ОВЕН открыла продажи
1900 0
14:55 22 December 2020
ОВЕН ПЛК200 — новый контроллер для малых и средних систем автоматизации
Компания ОВЕН начала продажи первого исполнения программируемого логического контроллера ПЛК200–01-CS, в котором реализовано 8 быстрых дискретных входов и 14 дискретных выходов типа электромагнитное реле.
ПЛК200 — новая линейка моноблочных контроллеров для малых и средних систем автоматизации, которая будет состоять из 5 исполнений, отличающихся друг от друга набором входов и выходов (DI/DO/AI/AO).
Контроллер программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet. Встроенные в контроллер два порта Ethernet и наличие межсетевого экрана позволяют применять его в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
Датчики температуры ОВЕН ДТСхх5М. RS и ОВЕН ДТПХхх5М. RS c интерфейсом RS-485
Компания ОВЕН объявила о начале продаж датчиков температуры с цифровым интерфейсом передачи данных RS-485 — термосопротивлений ДТСхх5М. RS и термопар ДТПХхх5М. RS.
Термосопротивления ДТСхх5М. RS изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М 100П, Pt100) и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей в цифровой сигнал RS-485 ОВЕН НПЦ-1. Термопары ОВЕН ДТПХхх5М. RS изготавливаются на базе термопар ДТПХхх5 с НСХ L (ХК), К (ХА), N (НН) и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей в цифровой сигнал RS-485 ОВЕН НПЦ-1.
Характеристики и преимущества датчиков температуры с интерфейсом RS-485:
  • Выходной сигнал RS-485 (Мodbus RTU): передают данные об измеренной температуре по RS-485 напрямую в «облако» и SCADA.
  • Не занимают аналоговые входы устройств.
  • Удешевляют и упрощают монтаж датчиков за счет высвобождения аналоговых входов и добавление нового датчика в функционирующую АСУ ТП.
  • На 1 порт RS-485 — до 32 датчиков (до 255 с повторителем).
  • Удешевляют монтаж термопар: используются двухжильные провода вместо специализированных термокомпенсационных.
  • Увеличивают помехоустойчивость линии связи.
  • Диапазон измеряемых температур ДТСхх5М. RS: −50…+500°C (класс точности: ±0,25; ±0,5; ±1,0).
  • Диапазон измеряемых температур ДТПХхх5М. RS: −40…+1250°C (класс точности ±1,0).
  • Увеличивают длину линии связи до 1200 м.
Общепромышленные уровнемеры ОВЕН ПДУ-RS с интерфейсом RS-485
Компания ОВЕН открыла продажи уровнемеров ПДУ-RS с выходным сигналом RS-485, которые предназначены для измерения уровня жидкости (воды, масла, молочных продуктов, соков, вино-водочных напитков) в различных резервуарах.
ПДУ-RS состоит из измерительного узла, выполненного из пищевых нержавеющих сталей 12×18Н10Т и AISI 316L, и коммутационной головки, преобразующей уровень жидкости в цифровой сигнал.
Стандартный протокол Modbus RTU позволяет передавать данные по сети RS-485 и подключать его напрямую к контроллерам, облачным сервисам и другим системам управления. Использование датчиков ПДУ-RS значительно (~на 20%) удешевляет стоимость систем контроля уровня ввиду освобождения части аналоговых входов применяемых в системе контроллеров и модулей.
Преимущества датчиков:
  • Передача данных по RS-485 (протокол Modbus RTU).
  • Преобразование уровня до 4 метров (с дискретностью преобразования 5 или 10 мм).
  • Мониторинг состояния датчика, задание уставок, передача сигнала о выходе уровня за уставки.
  • Температура контролируемой среды от −60 до +125°C.
  • Устойчивость к пене и пузырькам, возможность работы в вязких средах.
  • Три типа присоединения к процессу:
  • резьба G2;
  • зажимное CLAMP-крепление в соответствии с DIN 32676 (DN = 65, 80, 100);
  • фланцевое присоединение в соответствии с ГОСТ 33259–2015 (DN≥65; PN≤25).
