Компактные термопары ОВЕН для измерения температуры поверхностей
2171 0
13:54 11 June 2021
В июне 2021 года российский производитель автоматики компания ОВЕН выпустила линейку новых малогабаритных термопар. По типу крепления на объект измерения они делятся на два вида: с креплением «под винт» и типа «болтик».
Термопары с отверстием «под винт» предназначены для измерения температуры трубопроводов, плит, корпусов оборудования в ЖКХ, упаковочных линиях, станках и т. д.
Модельный ряд таких термопар включает датчики, которые могут крепиться винтами или болтами с различными размерами резьбы — от М4 до М12. Кабельный вывод выбирается при заказе — экранированный СФКЭ или неэкранированный ДКТ.
Термопары с монтажной частью в виде «болтика» подойдут для контроля температуры прессформ, аппаратов горячего прессования, подшипников и др.
Такой конструктив имеет только одна модель — ДТПХ644. Резьба на монтажной части — М6, монтажная (погружная часть) указывается при заказе и может быть длиной 13, 20 и 30 мм. Выпускается только с неэкранированным кабельным выводом.
Номинально-статические характеристики новых термопар — ХА (К) или ХК (L).
Диапазон измеряемых температур:
  • −40…+250 (для датчиков с экранированным кабелем СФКЭ);
  • −40…+300 (для датчиков с неэкранированным кабелем ДКТ).
Длина кабельного вывода от 0,2 м до 20 м.
Датчики имеют сертификат СИ и включены в госреестр ФГИС «Аршин».
Цена датчиков начинается с 690 руб. с НДС и зависит от длины кабеля, указываемой при заказе.
