Канальные Кондиционеры Midea
1315 0
11 September 2012
Компания Daichi представляет промышленные канальные высоконапорные кондиционеры большой мощности Midea MHB-H(C)RN1, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A.
Канальные кондиционеры Midea – удачное решение для кондиционирования помещений, где невозможно либо нецелесообразно использовать внутренние блоки других типов. Они отлично подойдут для использования в офисах, больницах, гостиницах, конференц-залах и любых других общественных помещениях площадью до 250-300 кв. м.
В модельном ряду представлены кондиционеры, работающие на охлаждение/обогрев и только на охлаждение мощностью 22,2 и 28,1 кВт. Большая производительность вентиляторов (до 5100 куб. м/час) при высоком внешнем статическом давлении (до 200 Па) дает возможность создать сеть воздуховодов протяженностью в десятки метров для обслуживания нескольких помещений. Скрытый монтаж блоков и сетей распределения обработанного воздуха в пространстве за потолком экономит место внутри помещений. Наружные блоки MOV-H(C)N1 – универсальные, они работают также с блоками шкафного типа или канального типа среднего напора. Особенностью конструкции MOV-H(C)N1 является то, что плата управления внутреннего блока размещена в выносном блоке с дисплеем. Этот блок устанавливается в доступном месте, при этом максимальное расстояние до беспроводного пульта составляет 8 м, а канальный блок монтируется там, где удобно пользователю, в том числе вне кондиционируемого помещения.
