Двухконтурный хронотермостат
2090 0
08:04 14 November 2018
Ассортимент автоматики VALTEC пополнил собой двухконтурный комнатный хронотермостат VT.АС711.
Особенностью новинки является возможность независимого управления как системой радиаторного отопления, так и системой теплого пола. При этом реализуется следующий алгоритм: если температура в помещении слишком низкая, то термостат, чтобы нагреть его максимально быстро, задействует две системы – и теплый пол, и радиаторы. При достижении комфортной температуры радиаторы отключаются, в работе остается только теплый пол. Если температура продолжает расти, термостат отключает и напольное отопление. Включение систем происходит в обратной последовательности.
Предусмотрено недельное программирование температурных режимов с разбивкой каждых суток на шесть временных периодов.
Хронотермостат электронный двухконтурный VT.АС711 реализует два варианта управления отоплением: с помощью встроенного датчика температуры воздуха и с помощью выносного датчика.
Возможна работа как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами.
